Zima, zimno. Jakie pantalony?
foxbat
jar1, najlepiej takie by nie uwieraly, te obecne sa nie do zniesienia :P czepiaja sie wszystkiego...
W sklepach z odzieżą ochronną są w sprzedaży takie pikowane, ocieplane watoliną, gustowne spodenki, wyglądają z daleka jak dżins.
Aby uzupełnić zestaw, są i waciaki, również i ocieplane bezrękawniki.
Na nogi oczywiście "walonki", czy jak kto woli gumofilce, ale wcześniej wrzuć w nie trochę słomy, będziesz miał jeszcze cieplej.
ehh jeszcze sloma wystaje :P pomocy!!!
Jak trochę w nich pochodzisz to się ugniecie - nie będzie widać.
Możesz obwiązać żółtą taśma hydrauliczną, będziesz miał izolację cieplną i będziesz bezpieczny bo widoczny.
Powinieneś coś jeszcze wkładać pod spód. Inaczej wszystko ci się schechmaci :) Bo jeszcze jaką francę złapiesz.
[/quote
mysle, ze juz cos zalapaly :P wlasnie oglosily bana na wyjscie do WC :P
Foxbat, podejdź radykalnie. Wyrzuć pantalony jak uwierają, daj im ignora!
wlasnie sie dowiedzialem, ze jest to wbrew regulaminowi... no i dupa :P
Tu sie mozna niezle ubrac
Goznzo wspaniały dobrze że użyłeś okreslena "walonki" w cudzysłowie bo walonki to z gumofilcami nie maja nic wspólnego. Walonki są filcowymi kaloszami z długą cholewką zakładanymi na normalne obuwie zimowe.
Pantalony natomiast, to obcisłe spodnie wojskowe rozpowszechnione w armii francuskiej i takze polskiej, a póżniej w innych armiach europejskich na początku XIXw. Pózniej rozwinęły sie w formę cieńszej bielizny noszonej pod ubranie.
Więc jeśli pantalony na zimnę żeby dupa nie zmarzła i jajka nie odpadły polecam termoaktywne na przykład GoTherm.
Ale poza tym, to sie już ciepło robi.
I od razu robi się człowiekowi cieplej.
Jakie Pantalony polecacie na taki ziąb?
U mnie wiosna, ale w zeszłym roku miałem Grenlandię. Kupiłem dwa zestawy Winter Silk. Zadanie spełnia w 100%. Polecam.
Warmth Factor: od pierwszego do piątego stopnia. W zależności od temperatury.
1900.slate_blue_frost_gray-A0_d.jpg1507.black-A11_d.jpg11002.dark_gray_frost_gray-A0_d.jpg1508.black-A0_d.jpg1901.frost_gray-A0_d.jpg
Pozdr, M.
Parker's Mood
Czy ktoś widział ostatnio kalesony ale o długości 3/4 czyli tylko za kolano a nie na całą łydkę? Kiedyś były, teraz kompletnie wywiało a według mnie taka właśnie długość jest idealna.
Jestem Europejczykiem.
a ja patryjotycznie GoTherm i taniej.
