Problem z Cambridge Audio 640 v2
tajniakos
 Share
Recommended Posts
Dzięki romeksz za wskazówki ale kurde nie mam woltomierza może uda mi się jakiś pożyczyć :( (jak ja pisałem elektronik ze mnie żaden ale trochę zdolności manualnych mam dlatego myślę o modach CA) Przeczytałem link, który mi podesłałeś odnoście modyfikacji CA 640 tak się podjarałem, że chciałbym się za to zabrać nawet biorą pod uwagę możliwość zchrzanienia czegoś ale licze na to, że z waszą pomocą kroczek po kroczu jakoś uda się to zrobić. Jeżeli chodzi o zmiany:
1. Wymienić przekaźniki na nowe,
2. Wymienić kondensatory w stopniu zasilania,
3. Wymienić opa-amp zgodnie z artykułem,
4. Może wymiana potencjometru węglowego na ALPS-a.
Czyli da się jednoznacznie dobrać zamiennik do tego przekaźnika na podstawie jego specyfikacji czy koniecznie muszę to zmierzyć ?
Link to comment
Share on other sites
tu ktoś też popełnił moda,
Hidden Content
najbardziej podobają mi się te czarne rezystory militarne cadoca które wstawił zamiast zwykłych metalizowanych przy tranzystorach, ale szaleńcza wymiana elektrolitów na panasonica to lekka przesada. Potek jest alpsa a przynajmniej identyczny wyglądu tylko niestety dość awaryjny, mam taki sam w arcamie, możesz go wymienić na niebieskiego alpsa. pod warunkiem że jest tam miejsce bo jest większy.
Edited by woytl
Link to comment
Woytl czyli twoim zdaniem wymiana tych kondensatorów nie ma sensu ? Czy nie ma sensu na Panasonic-ki ? A co myślisz o opa-amp-ie ? Myślałem raczej o tym, który wpakował ten gość ze stanów na diyAudio AD8599
Przeczytałem twój link woytl myślę, że samodzielne dokładanie trafa z moją wiedzą to już lekka przesada chyba, że z zachowaniem odrobiny logiki jest to czynność stosunkowo prosta :P
Link to comment
Jestem zdania że wtykanie wszędzie tych panasoniców wygląda trochę na obsesję, wymiana głównych pojemności 2200 na panasonici to całkiem dobry pomysł, ale w innych miejscach to już nie koniecznie muszą się sprawdzić, podbijają kontur więc nie koniecznie muszą się tak rewelacyjnie zgrywać. Możesz wstawić podstawki precyzyjne pod wzmacniacze operacyjne i wypróbować różne, z tego co tam wyczytałem siedzą tam ne5532 na pewno najbezpieczniej jest włożyć po prostu oryginały ze starej produkcji w ceramicznych obudowach od philipsa albo signeticsa które grają sporo lepiej. Wymiana trafa jest dość kosztowna a czy efekty będą to nie jest aż takie pewne. Grzechu warte są też te rezystory precyzyjne caddock, dadzą pewnie więcej przejrzystości niż wszystkie inne voodoo czary.
Link to comment
Powiedz mi gdzie te rezystory siedzą ? i jak ja rozpoznać na zdjęciach np. No i przede wszystkim czy cały ten misterny plan zadziała na zasadzie plug and play. Kupię elementy o tych samych parametrach ale lepsze jakościowo wymienię i będzie ok czy wszystko należałoby w jakiś kosmiczny sposób bynajmniej z mojego punktu widzenia sprawdzić ?
Masakra nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie spodziewałem się, że znalezienie nichicon 3300uf 63v albo nawet panasonic fc 3300uf 63v to może być taki problem :( może macie jakieś stronki dla wtajemniczonych albo sposoby jak zdobyć takie części ?
Link to comment
chodzi o te duże rezystory emisyjne przy samych tranzystorach, caddocki to są te czarne więc łatwo je rozpoznać na zdjęciu, nie powinno być problemu z ich wymianą możesz je zmierzyć każdym multimetrem.
3300 są raczej trudniejszą do zdobycia pojemnością. Tam chyba 2200 siedzą o ile zdjęcia mnie nie mylą.
Edited by woytl
Link to comment
Tajniakos. Nie wiem czy już wiesz które przekaźniki powinny być ale na pewno są to przekaźniki z cewką na 12V podwójne przełączne, styki 8A. Przekaźniki tego typu robi wielu producentów ,niestety każdy używa innego oznakowania kodowego. i dlatego tak trudno się w tym połapać. Dałem ci link do tme bo u nich znajdziesz te przekaźniki właśnie różnych producentów i będziesz mógł wybrać ze względu na cenę lub jakość
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Pytanie typowo laickie ale oczywiście jeśli teraz mam 2200uf 63v to nie mogę użyć 3300uf 50v bo szlak i je i wzmacniacz trafi ?
bodo_z dogadałem się jakoś z faetem z dartelektronik z wrocławia wysłałem mu zdjęcia i specyfikacje i ten relpol, który zaproponowałeś jest ok. Różnica to 0,12mm w rozstawie nóżek ale myślę, że to nie będzie problem. Tak swoją drogę produkty relpola cieszą się dobrą opinią. Nie chciałbym wymienić badziewia z Hong Kongu na coś jeszcze gorszego :P
woytl czyli twoim zdaniem powinienem wymienić na takie same tylko nowe i dużo lepszej jakości hmmm akurat te 2200uf 63v dużo łatwiej zdobyć :)
Panowie a co by było jakbym wpakował 4700uf zamiast tych 2200uf ?
Link to comment
4700 może się nie zmieścić gabarytowo, pozatym więcej nie zawsze znaczy lepiej, producent nie konecznie kierował się ceną wstawiając taką pojemność, tak naprawdę według serwisówki jest tam 45V.
Hidden Content
to od modelu pierwszej generacji więc możliwe pewne różnice.
poza tym trzeba sprawdzić w karcie katalogowej jaki udar w amperch wytrzymują te elektrolity które chcesz wstawić, diody są gabarytowo jak na 4 ampery więc takiego udaru można się tam raczej spodziewać dzielone na 4szt, informuję na wypadek tego że kupisz ładne z wyglądu kondensatory które miały by szansę się tam ugotować i rozlać po wnętrzu.
Link to comment
Na razie wytrwale szukam tych 3300 :) bo do wytrwałych świat należy... Moje optymistycznie laickie podejście na razie ogranicza się do wykonania zmian wynikających z usterki (przekaźniki) oraz małego moda zgodnie z artykułem. Liczę na to, że skoro tam się nic nie pochrzaniło to i tu nie powinno. Wieczorem cyknę zdjęcie bebechów i może wspólnie uda nam się ustalić gdzie te szybkie diody mają siedzieć. Póki co domyślam się woytl, że chodzi i o te szare elementy zaraz przy sankenach ba na zdjęciu u "niemców" są czarne i chyba to wymienili.
Link to comment
Przygotowałem listę elementów i jakoś udało mi się znaleźć wszystko co potrzebne. Mam tylko parę różnic wymiarowych. Zakładam, że kondensatory wykonywaną są według jakiejś normy więc te same pojemności powinny mieć zbliżone wymiary ale 3300uf ma 2mm większą średnicę niż 2200uf czy uda się tak uformować stopki żeby to spasować woytl dziś cyknę fotki i chciałbym z wami namierzyć te diody do wymiany i opa-ampa bo w 640A jest jeden a ja u siebie 640A V2 mam 3 :P
Link to comment
elektrolitów chyba nie znajdziesz innych/lepszych tej pojemności które zmieściły by się w to miejsce. Diody możesz zostawić te które są, to szybkie diody i parametry mają niezłe, z drugiej strony wszyscy sobie chwalą nawet w gainclonach diody mur więc pewnie lepsze są, idąc tym tropem możesz wstawić np mur410, ale nie wiem czy ma to sens. Lepiej wstawić parę egzotycznych rezystorów.
Link to comment
Dziś dorwałem przekaźniki relpol wymieniłem dwa w sekcji zasilania (profilaktycznie) oraz dwa przed wyjściami głośnikowymi. Sporo było rozbierania ale CA dość zgrabnie przygotowała całość do demontażu i nie jest to kosmicznie trudne tylko trzeba ciut uwagi i wolnego czasu. Strach było grzebać w czymś na co wydałem sporo ciężko zarobionych pieniążków ale jak się chwile później okazało warto było :). Zaraz po złożeniu całości do kupy podłączenie do zasilana ze strachem w oczach (wszystko odłączone) usłyszałem miłe cichutkie pyk i nic się nie pali nie wybucha... działa ? Wpinam wszystko i hula aż miło. Dźwięk subtelnie się poprawił jest czyściej, schludniej jakby wiecej rozdzielczości w górę i w dół. Kondensatory już jadą z Hongkongu 90% Nichicon reszta Elna, Panasonic, Sanyo. Jak dorwę szybkie diody to rozważe ich wymiane no i jeszcze opa-apm ale to może jutro... Pozdrawiam i póki co dzięki za pomoc. Kolejne kroczki jak tylko dotrze przesyłka :)
Fotki
Hidden Content
Link to comment
<p>Ehhh jak cudownie :) włączam i żadnego pszyszysz chrzyszyszy :P Jeszcze to błogie uczucie, że nie chwaląc się jam to sprawił. Teraz mam do was pytanie Odnośnie dwóch rzeczy pierwsza to opa-amp, który wymienić to prawda jak kolega pisał wyżej 640a ma więcej niż myślałem ale czy idąc śladem podanym na forum w linku dużo wcześniej czy wymieniać opa-amp przy potencjometrze ? Czy takie powiązanie lokalizacji opa-amp jest właściwe. Nie mam schematu do mojego 640a v2 zresztą i tak nie wiele by mi pomógł :P Zdjęcia pokazują wszystkie opa-amp jakie udało mi się wyłapać. Który waszym zdaniem to ten, który należy według wskazówek z%2
Hidden Content
No i z nieznanych mi powodów szlak trafił mój post tak czy owak chodziło mi o lokalizację opampa do wymiany i odpowiedź na pytanie czy szybkie diody to zielone 1 czy 2 ?
Edited by tajniakos
Link to comment
Link to zdjęć zchrzaniłem tutaj lepsze:
Hidden Content
Hidden Content
Mówiąc szczerze przymierzałem się do wymiany opa w U7
Link to comment
trochę było by to pozbawione logiki trzeba zaczynać od początku skoro najpierw przechodzi przez układ wejściowy i zostaję przez niego podbarwione, u7 z tego co widzę jest to układ zabezpieczający wyjście albo kompensacji temperaturowej nie mam czasu teraz przyglądać się dokładniej, ale nie jest on w torze sygnałowym.
Link to comment
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) f239b066f82848c2.jpg
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Dzięki za zdjęcia patrick. W takim razie mam pytanie panowie z diyaudio w ca 640a wymienili opa-amp u5 za nim nie ma już nic. Empirycznie 3 osoby twiewrdzą tam, że po wymianie tego elementu wzmacniacz zaczął reprezentować brzmienie lepsze o klasę. Bazując na tej relacji dlaczego woytl uważasz, że wymiana w u7 jest bez sensu. Pytam bo moje małe doświadczenie sprawie, że kieruje mną ciekawość z punktem odniesienia właśnie w wątku na diyaudio. Wymianę szybkich diod raczej sobie odpuszczę skoro twierdzicie, że są dobre.
Link to comment
radzę zajrzeć do scgematu, według serwisówki 7 jest to obwód sprawdzający czy na wyjściu obciążenie nie jest mniejsze niż 2 ohmy, druga połowa wykrywa przegrzanie, przesterowanie i inne takie nie jest to układ który bezpośrednio gra więc jego wpływ jest co najmniej wątpliwy, być może to zabezpieczenie wprowadza jakieś dodatkowe zakłócenia do sygnału, które inny scalak tłumi, stąd te zachwyty.
Link to comment
Przyszedł mi dziś do głowy dość radykalny pomysł. Rozumiem, że za tor audio odpowiadają głównie opa-amp 1, 2, 3, 4 (oznaczenia na zdjęciach) a co jakby zamiast każdego wstawić podstawkę pin 8 i bawić się metodą prób i błędów. W tedy mógłbym sprawdzić różne konfiguracje opa-amp. W najgorszym wypadku będę mógł w podstawki wpiąć oryginalne opa-ampy i tyle. Co o tym myślicie ? I od razu pytanie czy będzie duży spadek jakości sygnału opa-amp w podstawce a opa-amp bezpośrednio na płytce ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
