Subiektywny ranking lamp EL34 / 6CA7 / KT77
Severance
Lampy psvane to trochę loteria, jak trafisz to bedziesz zadowolony
Niestety muszę potwierdzić. Jedna Psvane mk II gold padła mi po ok. 200 godzinach. Grają jednak tak, że warto ryzykować.
Tak też wywioskowałem czytając opinie z różnych źródeł.
Sterujące będę miał Tung Sol Gold, a nad mocy jeszcze się zastanawiam, ale raczej 6CA7-Z Treasure Gold
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
  • 4 tygodnie później...
^^ Udało Ci się kupić Treasure 6CA7-Z już może? Kurczę, ja się ciagle nie mogę zdecydować, a ciągły brak czasu nie daje na razie szans na wzięcie kilku różnych typów i porządne przetestowanie.
Przy okazji, ma ktoś w Trójmieście 6CA7 Treasure lub Psvane? Przytargałbym nawet swoją Jolidę 302CRC, aby ich posłuchać i porównać ze zwykłymi EL34 od E-H.
Jeszcze nie kupiłem, bo okazało się że moje Svetlany C są w niezłym stanie, ale w międzyczasie sporo się dowiedziałem od ludzi, którzy testowali różne lampy w różnych konfiguracjach i wniosek jest jeden: Tresure to pewniak. Im droższa wersja tym lepiej. Ja nawet nię będę kombinował z innymi i zamówię je niebawem. Ostatnio zmieniłem sterujące ax na Tung-Sol Gold i au na Genalex Gold Lion, ale zamienię te ostatnie na Full Music, które też można brać w ciemno. ax-ami można wtedy żonglować w/g nastroju czy repertuaru ;)
Dzięki. Skąd będziesz brał? Lampy Elektronowe? Trochę droższe niż w sklepie Psvane, ale pewnie lepiej nieco dopłacić i mieć chociaż kilka miesięcy raczej pewnej gwarancji.
Jezeli chodzi o Treasure, jest chyba tylko jedna wersja, czarna. Rozumiem, ze miałeś na mysli inne, nowsze wersje 6CA7-T, czyli Psvane?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez WuMike
Żebyś nie myślał że jestem jakimś autorytetem w tym temacie ;) Po prostu z doświadczeń innych wysnułem jakieś wnioski na własny użytek. Nie mam możliwości, cierpliwości ani czasu żeby drążyć ten temat w nieskończoność, a jakąś decyzję o zakupie trzeba w końcu podjąć i zająć się słuchaniem muzyki :)
Będę brał ze skleplampyelektronowe.pl bo to rzetelny i pomocny sprzedawca.
6CA7-Z Treasure Gold jak i nowsza wersa 6CA7-T II PSVANE Gold jest produkowana przez Shuguang. Obie mają świetne recenzje. Ja wezmę nowszą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zoromoto
  • 1 miesiąc temu...
Co prawda stary wpis,ale cos w tym jest. Lampy kosztują nie mało czyżby faktycznie poszli na łatwiznę ?
To jest wpis z 2013 roku. Teraz te lampy różnią się wyglądem i oznaczeniami. Z opinii użytkowników wynika, że sprawuja się świetnie, więc może naprawili tę niedoróbkę.
T-II już nie mają tak jak w tym opisie.
Czy sprawują się niezłe? Muzycznie tak, najlepsze sonicznie na ten czas pomijając NOSy, ale co wieczór drżę czy nadal pojadą czy znów która padnie po 200 godzinach.
Trochę lipa jak 360 plnów w błoto po 200godz :/ Nie można ich ubezpieczyć? ;)
Kupowałeś w skleplampyelektronowe?
Tak.
No to jestem spokojniejszy. Bardzo dobrze mi się z Nimi współpracuje.
Z którego sklepu kupic lampki Electro-Harmonix 6CA7 ?
1.
2.
A moze zna ktos jakis lepszy sklep gdzie są dostępne w dobrej cenie?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Kurcze odebralem właśnie 6ca7 psvane T II i jedna powoduje olbrzymi przydźwiek. Kupione na Ebay. Zobaczymy czy coś wskoram.
A ja dzisiaj odebrałem 66CA7 EH , ustawiłem bias i pięknie grają, nie brzęczą. Pierwsza klasa. Teraz trzeba je wygrzać trochę ale i tak jest już lepiej niż na chińskich
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
EL34 , tych co fabrycznie siedzą w yaqinie
Gdybym wiedział jak ten durny podpis wyłączyć to zrobił bym to od razu. niestety w tapatalku nie idzie tego zmienić czy wyłączyć. Przepraszam jeśli kogoś to denerwuje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bumbum
Te lampy najlepiej kupować bezpośrednio z ich oficjalnego chińskiego sklepu.
Nie ujmuję sklepowi lampyelektronowe.pl wymienili mi lampy tak jak chciałem. Jednak na zagranicznych forach piszą a i Chińczycy tez się tym chwała, że te lampki do end-usera idą po większej selekcji niż do lokalnych dostawcow. Problem będzie jak taka lampa po podróży z Chin jednak przedwcześnie padnie albo zacznie zachowywać się dziwnie.
Trzeba niestety wybrać samodzielnie jaką ścieżką tej przygody podążymy.
Napisałem do sklepu ze lampa brumi i dostałem taka odpowiedz.
Sorry to hear this matter!
Please break the defective tube and take a photo, the photo should show the broken tube, series number, test card nunber and time. Then I will resend a new tube to you. Thanks!
Ktoś to przerabial? Rozumiem ze muszę zbić lampe i zrobić zdjęcie z nr seryjny i karta testowa a na zdjęciu musi być data?
Muszą mieć "podkładkę"?
Nie używaj smartfona na forach społecznościowych.
Please break the defective tube and take a photo, the photo should show the broken tube...
nic nie zbijać, zrób zdjęcie tej brumiącej :-)
co do reszty dobrze rozumiesz, z tymże tą datę to se może z exifu wyciągnąć sprzedający, jak nie masz jak jej umieścić na focie.
a jak dzwiękowo te lampy ?
rozumiem, że jedna brumi ale coś da się powiedzieć o dzwięku czy po prostu ten brum totalnie zakłóca wszystko ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cichy70
www.cichykot.com
Mogę się odnieść do tung-soli. No psvane po godzinie grania grają ciut bardziej realnym i bardziej przestrzennym dzwiekiem.
P.S
Nie zbijać? Ja rozumiem ze muszą mieć pewność ze ich nie naciagam na zapasów lampe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomek Koko
No i zbiłem lampe i przesłałem do Chin. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Póki co czekam na odpowiedz.
Dodam kilka słów o 6AC7 EH. Nieprawdą jest że nie ma na nich basu. Wystarczy włączyć Mike Oldfielda, songs of distant earth. Bas jest tak niski aż myslałem że to jakaś maszyna za oknem na budowie chodzi i wprowadza taki pomruk. Wzmacniacz tylko na 1/4 głosności. Jeszcze tak nisko moje kolumny nigdy nie grały. Ale płyta na której nie ma tak niskich zejść po prostu basu nie czuć. Na tych lampach bas jest tam gdzie ma być. Góra bardzo szczegółowa, na ostro grających głośnikach może być za ostro, ale u mnie jest idealnie. Środek mógłby być bardziej jasny, ale lampy nie wygrzane jeszcze i może być co najwyżej lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Kombinacji przewaliłem różnych. Trwało to kilka miesięcy aby wybrać ostateczną konfigurację. Muszę się spiąć i to opisać....
Napisz chociaż na szybko jaki zestaw wybrałeś bo tych kombinacjach.
"Few are those who can see with their own eyes and hear with their own hearts." A.Einstein
