Klub otwarty  ·  593 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
Violet
Gość Sine Metu
Temperatura jest podana ogólna całego systemu. Ty masz o jakieś 10 stopni mniej niż ja.
Może podkręć trochę wentylatory.
Też mam WD Red, dobre są ale bez UPS też będą padać przy przerwach w dostawach energii elektrycznej.a3fef5014049d46cf6c19f55b7409c8b.jpg
Mogę dać tryb normalny ,wtedy idzie jakieś 4-5 stopni w dół . Przy trybie chłodzenia kolejne 3-4 stopnie w dół ale już robi się mały wicher. W końcu to 6 wentylatorów ,tak wiec ostrożnie z tym, wolę podkręcić ten w szafce.
Gość Sine Metu
A zostaw na noc tryb normalny przy otwartej szafce jak możesz. Ciekawe na ilu się ustabilizuje?
Nie mogę ,oto przyczyna?????
Mam go już dosyć .
4 godziny temu, MarekP. napisał:
Moim zdaniem taki nuc nie ma sensu. Bez dedykowanej karty graficnej roon nie będzie działał plynnie. Zamiast i7 lepiej samemu złożyć kompa na i5 + karta graficzna. Nie wiem jak oni zrobili tego roona, ale zauważyłem, że jak jest karta graficzna, to śmiga bez problemu. Na wbudowanej grafice w i5 sacina się. Przy tym polecam płyty główne gigabyta z USB DAC2. Mam taką i mogę potwierdzić, że na tym wyjściu dźwięk jest znacznie lepszy niż ze zwykłego usb.
i5+ grafika amd = wszelka konwersja bez problemu. Nvidi nie polecam, sterowniki potrafią mieć konflikt przy konwersji do dsd zarówno z roon jak i jriver.
Dokladnie jest tak jak piszesz. Plyty z dedykowanymi portami usb typu usb dac daja znacznie lepsza jakosc od wszystkich standardowych portow czy to 2.0 czy 3.0
Korzystalem w swojej plycie pare lat z takiego portu, ale poszedłem dalej i kupilem jcat femto v2 ktore zasilam zewnetrznym zasilaczem. Ta karta wlozona do pc robi ogromna robote.
Co do grafik to moze byc kwestia konfiguracji danej platformy bo od zawsze uzywam nvidii aktualnie Gtx1080Ti 11GB i problemów jeszcze nie bylo ?
https://najlepszeodtwarzacze.pl/singxer-su-6.php
Musisz spróbować coś w tym stylu  skoro grasz z pc ? nie musi być singxer ale po podłączeniu konwertera co jest banalnie proste zrozumiesz o czym piszemy z paul klacska ten jcat to temat z przed 10lat , u mnie  z mac mini na i7 16gb ramu ;)) grało to lepiej od node2i , choć  po modzie node2i już tak nie jest i on jest na piedestale bo nabrał klasy ogłady mocno dojrzał .
Freju masz racje, granie z PC przez USB wymaga wysokiej klasy konwertera jak i okablowania. Singxer podpatruje jak robia to inne firmy, bo glownie chodzi o zegary i zasilanie a najlepsza w tym przypadku jest bateria.
Wiem bo mam od lat konwerter ktory byl razem z referencyjna Bada Alpha najlepsza zabawka tego typu na rynku. Nazywa sie Audiobyte Hydra X, 2x zegar Crysteka ten sam co w singxerze , procesor ARM ktory wszystkim steruje i zasilanie bateryjne, ale mozna i grac z zewnętrznego. Dzis Audiobyte rozbil moj konweter na dwie puszki pod nazwa hydra z i liczy sobie cos okolo 6000zl.
Co do jcata to pierwsze wersje a ostatnia to przepasc brzmieniowa i nie wypada nawet tego porownywac. Zeby bylo ciekawiej tak samo jak w singxerze i w hydrze femto ma zegar crysteka 957 + mozliwosc zewnetrzego zasilania aby odciac syf z Pc.
Moj transport:
PC [email protected] chlodzony ciecza -> jcat Femto v2 + zasilacz -> iFi iDefender 2.0 + zasilacz -> kabel usb Transparent Premium -> iFi iPurifier 2.0 -> konwerter Hydra X + zasilacz do ladowania baterii -> kabel coaxial Transparent Reference Digital Link.
Nie powiem bo dlugo skladalem transport i nie malo kosztowal ale jezeli chcemy grac z pc na poziomie to tak po prostu trzeba.
Edytowane przez CEzAR21
Dlatego wlasnie na etapie budowy salonu zrobilem 6 odzielnych linii zasilajacych co jest bardzo duzym progresem w porownaniu nawet do jednej linii jako odzielnego obwodu pod audio.
Chodzi o to zeby odseparowac od siebie wszystkie urzadzenia aby nie sialy miedzy soba.
Też prawie zawsze miałem nvidie poza pierwszym złożonym przeze mnie kompem na chyba ati 9800pro all in wonder tak to się chyba nazywało.
Ze względu na problemy ze sterami potem już korzystałem tylko z nvidi.
Teraz natomiast wszystko było dobrze dopóki windows nie updateował mi stery w nvidi. Ich usunięcie nic nie dawało, tylko trzeba było system stawiać od nowa. No ale jak to windows za jakiś czas znowu mi updatował te stery, więc nvidia poszła na allegro. Przyszedł radek, problemu nie ma ? . Wiem, że są sposoby ma zablokowanie updatów, ale to też ma swoje wady więc zakończyłem konflikt w taki sposób.
Moj transport:
A no to zwracam honor Cezary :)) Hydra " była jako druga w mojej głowie kiedyś to chyba jakiś Rumun wymyślił i wyszło mu to bardzo dobrze no po za ta ceną juz nie Rumuńską :))) ifi idefendery to mam 4szt to jako  taki dodatek bym traktował z tymi bateriami to sa rózne opinie i np power banki to ponoć nic dobrego bo mają słąba elektronike i dobry zasilacz liniowy jest lepszy no i stabilniejszy .
Testowalem u siebie rozne baterie i faktycznie sa roznice ale najlepiej gra ta ktora wsadzil tam ten rumun i pierwszy raz taka widzialem w sensie producenta.
Dla mnie bateria w stosunku do zasilaczy daje przede wszystkim znacznie wiecej czarnego tla Co w niezamulonych systemach bardzo podnosi realizm obcowania z prawdziwa scena.
7 minut temu, jacm napisał:
Z ust mi wyrwałeś wracam do szpulowca.
Cała ta zabawa skomplikowana z roonem skutecznie zniechęca , to musi być prostsze bardziej dostępne dla przeciętnego Kowalskiego i albo ktoś coś mądrzejszego wymyśli albo Ronn będzie jeszcze długo w tzw niszy , audio ma być proste lekkie szybkie , a tu pomimo ze może i mój sprzęt by to dzwignął dalej jest to za mało :))
Dlatego narazie zostaje przy node2i po modzie bo uważam że teraz ten grajek z zasilaniem liniowym daje już radę ,na poczatku nie byłem cały w skowronkach bo node ma tylko jedno dobre wyjście  czyli coax " a mój feng ma znowu najlepiej dopiesczone wejście aes-ebu ale przypomniałem sobie że mam przejściówki w szufladzie rca-xlr i eureka narazie pełny banan i już wiem dlaczego sprzedający mi jfenga o tym wspominał , dlatego @zoromoto jak tam u ciebie jest z wejściami :)) rozumiesz musimy sie jakoś bronić przed tym roonem  haa ?
Edytowane przez freju
39 minut temu, zoromoto napisał:
No ja już się trochę mniej boję ? a właściwie ciekawość bierze górę i kolejny projekt to będzie właśnie roon na NUCu. Skoro Hegel używa tego na prezentacjach to musi być dobre...
Zainstaluj sobie na laptopie i się pobaw. Nie musisz zaraz nuca kupować . A co będzie jak ci nie podejdzie ?
Kupić zawsze zdążysz . Jest wersja na windowsa ,instalujesz zakładasz sobie konto ,odpalasz tabletka i na nim instalujesz apke do roona i po temacie. Minutka roboty.
Edytowane przez paul klacska
No i Roon już śmiga z lapka. Na pewno nie było by to dla mnie rozwiązanie docelowe bo nie cierpię jak się za mną snują kable, ale wystarczy żeby obwąchać temat...
Takie małe zestawienie  znalazłem:
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
No i gites . Lykke til  ?????
Freju roon to nic strasznego to tylko w opisie brzmi tak skomplikowanie. Zapytaj zorro on juz gra po roonie ?
Ciekawa sprawa, widac ze chlopaki z hegla mieli czas po premierze potworka i w H390 mqa chodzi juz nie tylko po usb jak to ma miejsce w H590
No i jak tam zoromoto wyrywa z butów ? ?
24 minuty temu, paul klacska napisał:
Daj mu czas i szansę się pobawić ?????
Trochę ma do sprawdzenia.??????
Wiem wiem tak sobie żartuję , widze że mnoga ustawień jest czyli mniemam że można sobie samemu degradować dzwięk ?
Samo odpalenie roona to dopiero poczatek zabawy. Opcji troche jest ale dobrze bo mozna softem dostroic granie pod swoje ucho i nie mam na mysli DSP bo wlaczone przygasza dynamike ?
To jest tylko wycinek,tam jest o wiele więcej.
Problem w tym, że Hegel H390 to maximum dop64. O natywnym dsd można zapomnieć ,nie każdy je lubi ale lepiej to sprawdzić sobie samemu. Tak zabawy ma sporo.
Tutaj to pozwól mu niech sam sobie wybierze. Są osoby co nic nie ruszają ( bez dsp) a są tacy co jadą tylko na up do dsd 512. Jego sprawa co wybierze , mi nic do tego.
    Słuchawki
    Muzyka 28
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
