VDAC II - zaklocenia na coax
Bartol
Witajcie.
VDACII mam podlaczone przez USB do laptopa a coax-em do CD.
Z USB gra cudownie. Jednak jak przelaczam na coax to slysze tylko burczenie.
Znalazlem przyczyne, ale nie bardzo wiem jak temu zaradzic .
1. Po odlaczeniu kabla ethernet z laptopa - znika burczenie i slychac muzyke...
2. ...Da sie jednak uslyszec znieksztalcenia, jakby falowanie - a od czasu, do czasu i buczenie.
3. Po odlaczeniu kabla USB - wszystkie problemy znikaja.
4. Po odlaczeniu zasilania z laptopa - rowniez wszystkie objawy znikaja.
Dodam, ze VDAC podlaczony jest do listwy Sonus Olivia, natomiast laptop do zwyklej listwy komputerowej.
Rozumiem, ze laptop sieje pradem na lewo i prawo... Jak temu zaradzic. Czy dokupienie V-PSU zalatwi sprawe?
A moze HUB USB?
Z gory dziekuje za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/92376-vdac-ii-zaklocenia-na-coax/
Czy wyjścia analogowe CD masz podłączone do wzmacniacza?
Wydaje mi się, że masz pętlę masy. Naszkicuj wszystkie połączenia w systemie, to może uda się wymyślić środek zaradczy.
CD obecnie nie jest polaczone IC w ogole. Coax jest jedynym lacznikiem :)
Zalaczylem szkic. Faktycznie gdzies ta petla musi byc. Tylko, co ma gniazdo ethernet w lapku do "siania"?
Arczi - Nie pisalem o wi-fi, bo wydawalo mi sie, ze o oczywsistych rzeczach nie musze pisac. Oczywiscie, ze laptop laczy sie z routerem przez wi-fi. Tak samo nie pisze, ze gniazdka sa 230V...
Kabel ethernet mozna odlaczyc (choc to nie nazwalbym tego jest rozwiazaniem, ale obejsciem problemu). Ale co zrobic z zasilaczem do laptopa? Tego juz nie da sie na stale odlaczyc. Aha, nie dodalem, ze laptop lezy sobie pomiedzy sciana a komoda - steruje nim zdalnie przez teamviewer. Daltego zasilanie latopa musi byc podpiete non stop.
ATOLL CD50 ma najwyraźniej podłączony do obudowy (i masy elektroniki) przewód PE zasilania (czyli ziemię ochronną z gniazda IEC).
Jeżeli tak, to pętla masy może zamykać się poprzez:
- kabel USB,
- PE zasilacza kompa,
- PE zasilania CD,
- kabel SPDIF coax.
Żeby zweryfikować powyższą hipotezę, można by na chwilę odłączyć PE w zasilaniu CD - np. używając rozgałęziacza bez uziemienia. Trzeba jednak pamiętać, że urządzenia przeznaczonego do pracy z PE nie wolno włączać do instalacji bez uziemienia! Dla krótkotrwałego eksperymentu - nie powinno to jednak w niczym zaszkodzić ;-)
Daj znać o wpływie eksperymentu na brum.
