nierówna gra kanałow - pomiar kolumn multimetrem
2A3_fan
Czy zwykłym miernikiem jesteśmy w stanie zmierzyć parametry pracy kolumn aby przynajmniej w częsci odpowiedziec sobie na pytanie "czy obie kolumny grają równo?".
Mam wrażenie, że jedna z kolumn gra głośniej, ale w tej szczególnej kwestii bardziej niż swoim uszom - ufam pomiarom.
Czy mierząc napiecie zmienne albo przepływający prąd na terminalach - da sie wyciagnac jakies wnioski?
Mam Miernik UNI-T UT70
Miernikiem nie, mikrofonoem tak -
El sueño de la razón produce monstruos.
Dzięki, ale mikrofon odpada.
Czy są inne uwagi, propozycje? :)
Pytanie dodatkowe:
Miernik ustawiony na pomiar mA, skala do 200mA. Na terminalach jednej kolumny pokazuje 70mA, na drugiej 50mA.
Jeżeli nawet pomiar miernikiem jest bez sensu to i tak wyniki powinny byc jednakowe, prawda?
Kolumny podpinasz do tego samego kanału kolejno czy też każda podpięta jest do innego?
Może to wzmacniacz a nie kolumny....Wzmacniacz ma tryb mono?
>>Dzięki, ale mikrofon odpada. Czy są inne uwagi, propozycje?
Tak, możesz zmierzyć grubość lakieru na kolumnie.
Zamknij ten temat człowieku i nie rób sobie wstydu. Miernikiem mógłbyś zmierzyć co najwyżej DCR na zaciskach, ale nie da to nawet zamglonego obrazu o impedancji kolumny. A i tak ważniejsze byłoby zobaczenie pasma przenoszenia.
P.S. Proponuje kupić kable wyrównujące nierówność kolumn.
W 99% takich przypadkach winny jest wzmacniacz, ale jeśli upierasz się że to kolumny..Możliwe, że np w którymś głośniku cewka ociera, sprawdź też zwrotnice (najprościej przekładając z jednej kolumny do drugiej).
Audiophools - goo.gl/NJkF8
Kable z większymi puszkami pomogą :D A tak na poważnie....to najpierw sprawdzilbym kable skoro mają puszki, może jedną szlag trafił - glut sie rozlał czy cóś ;-)....ale problemem jest prawdopodobnie wzmak....
:) widzę że powiało tu fachowiścią na poziomie gdzieś przedszkola ....
Jesli uważasz że nie gra równo
robisz tak
(zakładam że wzm ma balans) i jest on ustawiony na środek lub masz przycisk Direct wiec omijasz wszelkie wynalazki
Podłączasz na wejscia L i P po koleji generator (albo podpinasz do laptopa komputera) gdzie masz zainstalowany jakiś program generator ....
sygnał 1 kHz -10dB
podajsz to na wejscia i mierzysz napiecie (reg potencjometrem)
i napiecie z grubsza powinno być równe 5% odchyłka nie jest czymś dziwnym.
Jeśli jest OK to znaczy głośniki
głośniki najlepiej przetestować sumami octavowymi :) ujawniają sie wtedy wszelkie problemy
Ja właśnie w ten sposób odkryłem awarię w jednej zwrotnicy. Rezystancja wynosila tam tylko 2 omy,a w drugiej około 8 omów.
Ja proponuję włączyć ton testowy 50 Hz, byle nie za głośno, bo to obciąża cewki głośników i podłączyć do zacisków kolumn voltomierz prądu zmiennego. Napięcie powinno być takie samo na obu kolumnach, z niewielkimi odchyleniami.
