Uzycie granitu w audio
DJ_Achmed
Jako ze bardzo lubie wszelakie granity w audio zalozylem ten temat by dzielic sie spostrzezeniami
Uzywalem granity w kolumach wraz z kolcami i roznice sa duze w basie zwlaszcza . bas szybszy mniej ciagnacy sie , miekciejszy
Interesuje mnie Bardziej rozwinieta wersja granitu
Jakie skutki zastosowania granitu mozna zaowazyc stosujac go pod cd , pre lampowe czy wzmacniacz lampowy ?
Zauważyłem ze lampy sa bardzo podatne na wszelkie drgania jak np gramofon . wystarczy stuknoć w wzmacniacz by uslyszec dzwiek w glosnikach
Prosil bym o komentarze osób uzywajacych takie zastosowani w tym temacie na temat stosowania owych granitow
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
https://www.audiostereo.pl/topic/92575-uzycie-granitu-w-audio/
Gość masza1968
Coś jest nie tak. Tak nie powinno być.
Prawdopodobnie jest to tzw. mikrofonowanie lampy. Dobre lampy tego nie mają. Silikonowe oringi powinny pomóc a nie granit.
Co do kolumn, to widzę sens eksperymentów choć trudno przewidzieć wynik. Musisz sam sprawdzić. Co do wzmacniaczy i innych sprzętów typowo elektronicznych, to myśle, że lepszy jest kawałek metalu. Ze względu na ekranowanie zawsze najlepszym ekranem jest odlew. Obudowa wyfrezowana w bloku aluminium połączy sztywność z dobrym ekranowaniem. I będzie lżejsza od granitowej. Możesz wzorować się na tłumikach firmy Inco sprzed ćwierć (?) wieku, tłumik działa do 1 GHz choć przełączniki ma na Isostatach!!! Ale każdy rezystor jest indywidualnie ekranowany srebrzoną blaszką. Mam gdzieś jeszcze taki tłumik w piwnicy.
czy to nie jest normalne ?
owy efekt slychac gdy potenciometr na pre jest wyciszony i gry stuka sie palcem w drewniana obudowe koncowki lub pre np .slychac jak by dzwiek lamp
Sprawdz u siebie czy nie masz podobnego efektu
obbadalem sprawe . owe odgłosy slychac w pre .
stukajac w koncowke tez bylo slychac ale dla tego ze pre bylo w bliskim sasiedztwie z koncowka
owy odgłos bardziej slychac na jednej z 2 lamp .
dwie maja na sobie dumpery
wymienilem na ruskie i towazyszyl im tez odgłos stukajac w obudowe tylko ze troszke inny oddzwiek
nie wiem co o tym myslec . lampy sa dobre bo sprawdzalem wymieniajac na inne . dumpery tez sa ale oddzwiek towarzyszy
Lampy, które mają mikrofonowanie są bardzo podatne na takie działania. Zgadzam się z Masza1968, sam miałem taki przypadek i po wymianie lamp na inne problem zniknął.
Ciekawy pomysł z tymi platformami
zaowazylem ze czym lampa dluzej sie wygrzewa w pre to dany efekt jest mniej slyszalny . zastosuje zaraz filcowe podkladki pod nozki . zobacze czy bedzie jakas roznica . pomysle czy nie zastosowac granitowych blatow na stoliku . stolik sprzyja uprage z granitem i ewentualnymi kolcami miedzy stolikiem a granitem tak wiedz bede próbować
rozgladalem sie nad uprage mojego stolika . stolik mnie kosztowal 600 zl marki soundstyle
ma 4 hartowane szyby kazda podtrzymywana w 4 miejscach gumkami takimi z przodu szeroko z tylu wezej
uprage kosztowalo by 500 zl
mianowicie 4 blaty po 2 cm grubości i piaty blat miedzy podlaga a stolikiem ( drgania z podlogi sa dosc znaczne )
do tego kazdy blat mial by stycznosc z rama stolika wylacznie 4 kolcami z podkladkami
jak na 500 zl za taki uprage to mysle ze nie jest duzo a wnioskuje ze efekt byl by bardzo dobry . podstawa jest swietna
nawet dziorki sa na kolce tylko trzeba nagwintowac
jakies sugestie ?
nie . nie mam instalacji 3 zyłowej z uziemieniem .
w pre czy koncowce nie ma podlaczonych bolcow uziemienia w obudowie . gniazda w urzadzeniach maja 3 bolce ale bolec uziemienia nie jest podlaczony
pre nie jest ciezki tak wiedz filc nie jest mocno przygnieciony wiedz mysle ze drgania sa w jakims malym stopniu zniwelowane niz staly mocny kontakt z blatem
Zamów sobie blaty ze sklejki albo litej deski.Szyba to do sprzętu niezbyt dobry pomysł.Większość problemów zaczyna się od instalacji.W systemie powinien być uziemiony przynajmniej jeden element toru.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) przy silnym mikrofonowaniu lamp nic nie poradzi,zostaje tylko wymiana felernej lampy, chocbyś założył dampery od dołu do góry lampy to beda mikrofonowac jak mikrofonują.
Co do granitu jeżeli chodzi o moje doświadczenia pod kolumnami się sprawdziły, pod cedekiem mam mieszane uczucie dzwięk nadmiernie wyostrzony kosztem srednicy, przy dłuższym słuchaniu męczący,ale przy dobrze nagranych płytach moze sie podobać, przy żle nagranych obnażą każde niedociągnięcia, pod gramofonem kaszana ewidentnie gorzej
no to dales mnie teraz do myslenia i sam nie wiem co tu zastosowac jesli nie granit
tak tylko ze ja wymienilem lampy w pre na próbe i efekt byl taki sam . wiedz nie wiem czy to wina lampy
mozliwe ze cos z ktoryms stykiem jest nie tak ? zle laczy lampa albo cos?
ja po róznych próbach zdecydowałm sie na solidne blaty dębowe, stwierdziłem że granit niesie zbyt duzo niewiadomych we wpływie na dźwięk
Blaty-to wedle fantazji i portfela-może być kamień(granit lub piaskowiec) pod żródło,inne poza szybą dla dla wzmacniacza.
Tutaj nie byłbym tak kategoryczny w stwierdzeniach.
Na większość źródeł znakomicie działa sklejka 18-ka, lecz bywają i takie (raczej rzadkość), które były stroje stricte pod twarde...
Jeśli idzie o wzmacniacz - fakt - szkło to nieporozumienie; a widziałem już takie mecyje, nawet pod "cudnym" Cainem na kt 88...
Pod lampę, to zawsze miętkie, Panowie...
pzdr
Wu
dziekuje Panowie za odzew . na chwile obecna planuje uprage mojego stolika wiedz nie mam jeszcze okreslonego materialu ktory chce uzyc . Nie wiedzialem ze granit potrafi wnosic tyle " zlego " jesli chodzi o elektronike . stosowalem pod kolumnami i bylem zadowolony ale jako ze nie stosowalem nigdy pod elektronika nie potrafie sie wypowiedziec . tak czy inaczej blaty debowe to tez fajny pomysł . poszukam troche moze ktos mi wyceni ewentualny taki koszt . tak czy inaczej na same kolce wyszlo by 80 zl
tak wygląda mój stolik
Po pierwsze:
- to tzw. "świadomość realnego dźwięku danego instrumentu".
Jeśli nie masz styczności raz na jakiś czas z prawdziwą perkusją, gitarą akustyczną, że o cymbałach i klawesynie/wirginale nie wspomnę ( najtrudniejsze, prócz wibrafonu instrumenty do odtworzenia ich natury brzmienia przez system) - to poruszasz się w sferze teoretycznej...
Po drugie:
- zrób prosty test - podczas słuchania niech Ktoś na dobrą chwilę po prostu podniesie twój wzmacniacz lampowy i chwilę potrzyma...
Spokojnie posłuchaj jak Gra...:)
pzdr
Wu
ja zapłaciłem 1 KPLN za 3 blaty z bejcowaniem, malowaniem , sam musiałem to tylko zmontować, wszystkie widoczne okucia to elementy od karniszy i jeszcze kolce coś koło 10 PLN za szt. i podstawki pod kolce kupione na alalegro
jak chcesz to dokładnie ci wytłumacze cały schemat montazu tego stolika pisz na priv chyba ze inni tez chcą o tym poczytać i prosze nie robić dowcipów z gramofonu bez ramienia kilka dni poźniej ramię już było na swoim miejscu
mnie bardziej interesowaly by uprage swojego stolika niz budowa od podstaw . mysle ze rama jest dosc przyjemna zeby ja wykozystac do debowych blatow
witam,sądzę że dobrym rozwiązaniem będzie również docisk cd od góry aby wyeliminowć drgania pochodzące z eteru bądz wytłumienie jego obudowy od środka,pod cd plecam płyty antywibracyjne pochodzenia drzewnego,kiedyś ze szwagrem testowaliśmy i granit gorzej wypadał
dzieki za wskazowke ;]
zawsze sie przyda .
tak czy inaczej zmieniam koncepcje z granitowych blatow na debowe . gdybym nie zalozyl tego watku pewnie popelnil bym spory blad na szczescie nie jestem sam w swiecie audio
Mam dwa stoliki:ciężki z metalu i blatów granitowych,którego dopełnieniem były stożki mahoń/miedż i podkładki ze sklejki.,oraz lekki typu ``spider``.Róznic w brzmieniu nie stwierdzam.Także życzę owocnych poszukiwań.
ja pamietam ze jeszcze przed tym stolikiem co mam mialem kiedys taki regal drewniany troche szerszy od tego stolika co mam
pamietam ze jak postawilem na tym stoliku ze roznica w dzwieku byla . jak by scena sie zmienila . dawno to bylo i nie wyszukiwalem tak roznic bo wtedy nie szukalem brzmienia szukajac stolika tylko fukcionalnosci tak czy inaczej pamietam z tego dnia ze byla jakas roznica po zastosowaniu tego stolika ale nie pamietam dokladnie
