M-audio transit + hub USB = trzaski
helfik
Witam Wszystkich
Mam problem przy połączeniu karty dzwiękowej M-audio transit z laptopem za pośrednictwem huba D-link DUB-H7 (siedmioportowy z dodatkowym zasilaniem).
Do huba podłączona jest tyko wspomniana karta dźwiękowa i w czasie odtwarzania muzyki pojawiają się dość liczne trzaski przypominające krótkie przerwy w odtwarzaniu.
Przy bezpośrednim podłączeniu trzaski też potrafią się sporadycznie pojawić ale są ledwo słyszalne.
Podpinając do huba dodatkowy sprzęt typu mysza i kopując dane do podłączonego pendriva dzwięk jest nadal identyczny z podobną ilością trzasków.
W czasie normalnej pracy kartę mam podłączoną za pomocą przedłużacza aktywnego usb 10m i działa tak samo jak na półmetrowym kablu.
Czy ktoś próbował podłaczać wyżej wymienioną kartę za pośrednictwem jakiś hubów usb?
To wszystko działa mi pod Vistą (testowałem z sp1 i 2 oraz bez tych dodatków - bez zmian). Dodam iż zmiany latencji ani obciążenie komputera nie wpływają na wspomniane trzaski .
Czy to może być wina huba? Kupiłem używany ale jest jeszcze na gwarancji.
https://www.audiostereo.pl/topic/92884-m-audio-transit-hub-usb-trzaski/
Generalnie słucham na foobarze z wyjściem ustawionym na Transit USB jak i testowałem wtyczkę KS. Sprawdzałem też w winampie oraz jak kliknę w panelu sterowania prawym na urządzeniu Transit usb i wybiorę testuj, to pojawia się dźwięk dzwonka również z tymi trzaskami.
Jeśli chodzi o opóźnienia to ich zmiana zarówno w foobarze jak i ustawieniach karty nie przynosi żadnej różnicy. Dopiero przy trybie 24bit\96 ustawienie najniższej wartości w opcjach karty skutkuje brakiem dźwięku i trzaskami.
Co ciekawe przez huba nie działa w ogóle tryb 24bit gdyż słychać same trzaski.
Podam jeszcze informacje, że po aktualizacji Visty do wersji Sp2, znikł problem zawieszania się komputera. Wcześniej, przy zmianie ustawień w karcie często wyskakiwał niebieski ekran.
Wszystko wskazuje na problem po stronie huba, choć zakładałem, że z d-linkiem nie powinno być problemów.
