Takamisawa relay - problem z przydźwiękiem
dik
Mam prosty selektor wejść na przekaźnikach Takamisawa RY12W-K, Po włączeniu zasilania na cewkę elektromagnesu pojawia mi się w sygnale przydźwięk dość mocny. Elektrycznie obwód przełączania sygnału i obwód zasilania cewki są oddzielne, nie mają wspólnej masy. Ale gdzieś w sieci:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) znalazłem w schemacie połączenie masy sygnału i masy zasilania cewki przez opór 2R2. Czy tak musi być czy wadliwe są przekaźniki (kupione na allegro z odzysku). Proszę o podpowiedź w problemie.
A w tym urządzeniu przekaźniki są zasilane napięciem z tego samego uzwojenia trafa co audio?
Nie; są trzy trafa, każdy z kanałów ma oddzielne trafo mocy (dual mono) i jest trzecie trafo do przekaźników do opóźnionego załączania głośników i przekaźników selektora.
A gdzie na tym schemacie są masy połączone? Jeśli zsilasz zabezpieczenie głośników z tego samego trafa co selektor to może być problem mas bo układy zabezpieczeń, żeby chronić przed DC muszą mieć podłączoną masę wzmacniacza. Z drugiej strony przekaźnik jest po to, żeby galwanicznie izolować obwód przełączany od obwodu sterującego. Jest jeszcze możliwość, że coś indukuje się w ścieżkach. Przekaźniki zasilacz prądem stałym rozumiem?
Masy tych traf (po mostku) podłącz razem.
Są połączone: na schemacie z tego linku w dolnej części jest to pokazane na oddzielnym małym rysunku. Odłączanie głośników jest bez kontroli DC - tylko opóźnione odłączanie i masa układu opóźniania nie jest połączona z masą stopnia mocy. Oczywiście zasilanie napięciem stałym. Spróbuję dzisiaj połączyć masę sygnałową z masą zasilania przekaźnika.
Po połączeniu mas przydźwięk znikł. Za pomoc i zainteresowanie - dziękuję. Co prawda jestem nieco zaniepokojony koniecznością łączenia mas a więc jednak wspólnego elektrycznie bieguna.
