A9377+A9755 jako koncówka pod bi amp
Marcin Skrzypczak
o ile się nie mylę, to jak podłączysz coś pod pre out tego pierwszego Onkyo to sygnał nie pójdzie na żadne jej końcówki mocy, tylko przekaże go do drugiego Onkyo
Dokładnie ,integra zamilknie,będzie robic tylko za preamp.
Czyli najlepiej przed zakupem skonsultowac sie z serwisem zeby to ustalic,czy to juz pewniak?
Na schematach bi ampu (rysunkowych w necie)byl schemat integry z koncówka podlaczona pod pre amp wiec myslałem ze nie bedzie problemu,a tu znowu schody...
Jeśli 9377 ma pre-out, musi też mieć IN. Wtedy tylko kabelek typu "Y" i mamy bi-amp jak malowanie. Często różne firmy robią gniazda out i in obok siebie i spinają je zworkami. Tego Onkyo nie widziałem, ale pewnie też tak ma.
Wchodzac,na onkyo pl jest ten wzmak od tylu i nie widze tam tego wejscia in tylko same pre out,mozecie zerknac?
Chyba ze tylko ja nie widze tego "in"
nie ma wejścia main-in, zatem na 100% po włożeniu kabelka do pre out, dźwięk w tej integrze zamilknie
zastanawiam się co w przypadku integry z pre out i main in
ciekawe czy pomysł z zastosowaniem rozdzielacza na złącze pre out by przeszedł ? tzn wtedy z rozdzielonego pre out wyprowadzamy sygnał do kolejnego wzmacniacza/końcówki mocy oraz do tej samej integry... teoretycznie chyba wszystko by działało jak należy :)
Czyli na gniazdo pre out a9377 zakladamy przejsciowke,ale jaką?
Potem rca stereo na a9755 pod main in i co dalej?
z tych dwóch wzmacniaczy zrobisz bi-amp, ale odwrotnie
rozdzielasz pre out a9755 i idziesz jedną parą kabelków do main in a9755 a drugą parę puszczasz na wejście liniowe a9377 (bo nie ma main in)
masz 2 wzmacniacze i 2 gałki głośności niestety, ale bi-amping jest :)
A tak z ciekawosci,gdy z integry cyfrowej a 9755 zrobimy koncowke mocy to dziala tylko jej analogowa czesc?
Czy tez nadal jest to koncowka mocy cyfrowa?
Poczekam jeszcze na ostateczny werdykt serwisu bo z ampli av tez mialobyc odciete wyjscie na glosniki po pre out a okazalo sie ze jest liniowe...
I cos mi mówi ze w tych nowych seriach ampli tez tak bedzie...
Dzwonilem dzis do serwisu Onkyo i powiedzieli ze po podłaczeniu przewodów pod wyjscie pre out,sygnał na głosniki w tym a 9377 nadal poplynie...
Poniewaz jest to sygnal liniowy...
I wszystkie wzmacniacze z tej lini Onkyo tak mają...
Czyli moge zrobic bi amp z tych dwóch wzmaków?
A co powiecie o jakosci tego bi ampu?
Warto tak zrobic,zeby a 9377 pełnił role przedwzmacniacza i zarazem zasilał sekcje wysoko sredniotonowa,a wzmak a 9755 jako koncowka mocy zasilał sekcje niskotonową?
A9377 ma budowe analogową i technologie wrat przenosi pasmo do 100hZ,a A9755 jest wzmakiem cyfrowym...
