Kolumny z obudową zamkniętą - ustawienie
donic
Witam.
Czy w przypadku kolumn z obudową zamkniętą należy przyjmować jakieś minimalne odległości od ścian bocznych i tylnej, czy też nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jak to jest w przypadku kolumn z bass refleksem ?
pozdr
donic
Troszkę jest łatwiej, ale nie oznacza to, że ustawienie jest bez znaczenia.
Bodajże na stronach np. Xavian, Spendor można znaleźć informacje na ten temat. Są również w instrukcjach obsługi, które można pobrać.
I np. Harbeth wręcz zaleca odległości większe niż standardowo przy kolumnach z BR.
Dziękuję. Poszukam na stronach.
pozdr
donic
Swoją drogą teoria teorią, zasady ustawiania zasadami lecz jeżdżę z moimi kolumnami po pokoju i stwierdzam, że nie są one wcale wrażliwe na ustawienie.Grają dobrze i blisko ściany i w oddaleniu od ściany. Jedyna równica polega na tym, że scena jest bliżej lub dalej ode mnie (miejsca odsłuchowego).
pozdr
Dla reprodukcji optymalnej stereofonii, przestrzeni, niezależnie od typu obudowy (BR czy Closed), odległość od ścian ma jednakowe znaczenie - najlepiej minimum 80 cm od tylnej ściany, symetria w odległości względem ścian bocznych...
Im bliżej ściany tylnej - scena robi się płytsza i węższa - nie polecane ustawienie.
Opinia o newralgiczności ustawienia kolumn z BR blisko tylnej ściany, dotyczy zestawów głośnikowych z wylotem BR, z tyłu obudowy - otrzymujemy wtedy kilku-decybelowe podbicie w zakresie niskich, szczególnie w zakresie najefektywniejszego promieniowania BR, a co za tym idzie utratę kontroli, często dudnienia...
Nie tylko z tyłu.. Miałem przez kilka lat BR z przodu w swoich zestawach (ProAc Studio 100, ProAc Response D2) i zmiana jakiegokolwiek ustawienia mocno wpływała na brzmienie (bas, stereofonię, lokalizację itd.). Zmieniłem ProAc'i na kolumny z zamkniętą obudową, i mogę tylko potwierdzić,iż nie są one tak chimeryczne, jak kolumny z BR. Zachowanie symetrii jest rzeczą oczywistą lecz inne ustawienia (skręt, odległości do ścian) już tak mocno nie wpływają na brzmienie.
pozdr
