Głośniki szerokopasmowe i subwoofer
Gość StaryM
Gość StaryM
W zasadzie nie jestem wielbicielem subwooferów, ale przyszedł mi do głowy następujący pomysł: są subwoofery pasywne, które mają dwa wejścia ze wzmacniacza (L i R) a następnie dwa wyjścia na kolumny satelitarne. Z gotowców to widziałem takiego Cantona i chyba JBL. W środku takiego subwoofera zapewne jest odpowiednia zwrotnica. Pomyślałem sobie, że można by coś takiego sobie zrobić do takiego towarzyszącego pracy "plumkania".
Jako głosniki szerokopasmowe można by wybrać malutkie Monacory:
http://allegro.pl/glosnik-szerokopasmowy-93-mm-monacor-spx-30tb-i2333562246.html
o całkiem ładnej charakterystyce i odciąć je na poziomie gdzieś 200 Hz.
Czy taki pomysł ma sens? Jak powinna taka zwrotnica w subwooferze wyglądać, gdyby robić go też samemu?
Wszelkie uwagi mile widziane.
Najlepiej zakupić wzmacniacz (panelowy lub nie) 2.1.
Wlasnie niebardzo najlepiej, bo one nie maja filtrow gornoprzepustowych. Dlatego tak czy siak trzeba zastosowac filtr odcinajacy bas od szerokopasmowcow jesli maja pracowac z subwooferem.
Zostaje wiec albo w pelni pasywnie, albo w pelni aktywnie na dwoch wzmakach.
Gość StaryM
Największa frajda jest wtedy , gdy nie trzeba stosować do szerokopasmowców żadnych subów
Oczywiście, ale nie mówimy tu o dźwięku stricte audiofilskim, ale czymś, co postawię w okolicach biurka i będzie mi grało podczas pracy.
Sam podobny zestaw budować chciałem.
Do dyspozycji jeszcze póki co:
Docelowo miał byś sub na STXie 17-200-8-SW + membrana bierna w 5-12litrach. Bardzo fajny woofer do kulturalnego grania (ze względu na to, że szybko osiąga swoje Xmax).
Na satelitki szukałem jakiś szerokopasmowców i udało zamówić się TB:
Jednak później wpadłem na pomysł 2dróg na szerokopasmowcu i 17SW+MB i robię pasywnie bardzo wąskie kolumny, które wewnętrznie mają 12litrów :)
Stąd też LMy do 2.1 są na sprzedaż...
Marzy mi się jeszcze zbudowanie coś na zasadzie bose music monitor:
szerokopasmowiec z membranami biernymi i na aktywnej zwrotce aby podkreślić dół.
Sorki, zamówiłem tańsze:)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Gość StaryM
W sumie chodzi mi o to by ten pasywny subwoofer podłączyć do wzmacniacza, który mam. A co do tych głośniczków, to są bardzo interesujące, a na pewno wizualnie atrakcyjniejsze niż monacor. Jeśli się zdecyduję, to chyba będę budować coś sam.
Tylko weź pod uwagę, że bardzo trudno dopasować satelity do pasywnego suba, bo trzeba zgrać o wiele więcej parametrów, jak się z początku wydaje: impedancja, charakterystyka częstotliwości w zakresie podziału, SPL, ogólny charakter brzmienia- może się okazać, że gra nie warta świeczki.
Najgorszy problem może być z impedancją, bo wychodzi na to jakby jeden kanał był jako szerokopasmowiec plus woofer a na drugiej tylko szerokopasmowiec... Czyli takie moje 2drogi gdyby zabrać jednej z kolumn woofer... Bez sensu... Końcówka mocy dla suba nie jest taka droga a wyjdzie niewiele więcej niż gigantyczna cewka w pasywnej zwrotnicy...
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Witaj<br />
Może i ja coś podpowiem.<br />
Zrobienie pasywnej zwrotnicy wyniesie więcej niż 200zł. By wszystko dobrze zagrało trzeba wygładzić częstotliwość rezonansową satelity 200Hz np 8mH, 280uF, 7,6Ohm a do tego jeszcze filtr 73uF, 200uF i 3,2mH. Wszystko jako przykład. To jest tylko jedna strona a gdzie Sub?<br />
Ja bym zrobił tak:<br />
wzmacniacz poświęcił na Sub wmontowując aktywny 24dB filtr a dokupił stereo wzmacniacz do własnego montażu i podłączył pod zasilanie dużego wzmacniacza. Wiadomo filtr górnoprzepustowy aktywny.
