Jest ktoś na sali z Cambridge Audio Stream Magic 6 ?
mim
Nie reguluje się poszczególnymi wejściami rca albo xlr. Myślałem że o to Ci chodzi. Sam tryb przedwzmacniacza na tym polega, Podpinasz końcówkę i śmiga.
Zresztą wcześniej pisałem jak korzystałem z SM6.
Co do Twojego stwierdzenia że się nie znam.
Nie rozsmieszaj mnie proszę, od 4 lat smigal z końcówką u mnie SM6, teraz atoll ST200 też jako Pre. Więc daruj sobie te chore gadki.
Poducz się trochę poczytaj następnie zgłoś się o dodatkowe porady.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dedal75
juz nie potrzebuję porad, do wszystkiego sam doszedłem a ze Ty dalej nie jarzysz o co mi chodzi, to nie szkodzi
Proponuję żebyś ważył słowa.
Jak byś miał trochę oleju w głowie nie pytał byś o takie rzeczy na forum. I tyle w temacie amatorze.Pzdr
Witam zakupiłem jakiś tydzień temu SM6 v1, jak się okazuje z pewną wadą. Służy mi jako DAC z USB, ale problem występuje tak samo podczas słuchania radia. Innych źródeł nie sprawdzałem. A więc jeden kanał gra zauważalnie ciszej niż drugi(używam RCA). Co jakiś czas zdarza się, że problem znika, czasem jednego dnia jest, a drugiego działa normalnie. Gdy akurat wada występuje, to włączam tryb przedwzmacniacza i balansem dodaje +4 db dla cichszego kanału, wtedy gra równo. Czasem się zdarza że cichszy kanał coś zatrzeszczy lub na moment zagra normalnie. Jakieś pomysły?
Jeśli ten sam kanał to może gniazdo rca szwankuje. Sprawdzałes inny przewód rca?. Pzdr
Zamieniałem kable RCA prawy z lewym to ciszej gra lewy zamiast prawego więc SM6 na wyjściu musi dawać słabszy sygnał  w jednym RCA. Może tylko gniazdo, a może problem jest głębiej...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jjanusz89
Jeszcze żebyś miał możliwość podłączenia do np amplitunera ale wykorzystując wyjscie coaxial, albo optyczne to też dużo da. Pzdr
Znalazłem w środku coś podejrzanego. Ktoś majstrował? Czy fabryka może sobie pozwolić na takie coś? Cały Przetwornik cyfrowo-analogowy WM8740 dla jednego kanału zalany kalafonią i jak widać masakra wokół niego. Po wyczyszczeniu wykałaczką i patyczkiem higienicznym z benzyną ekstrakcyjną narzazie gra dobrze. Nie wiem czy problem rozwiązałem na stałe, ale to mnie przeraziło.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) imageproxy.php?img=&key=849244c4de022fda
To nie jest kalafonia ale klej który powinien usztywniać ten niebieski kondensator .
Przy montażu rozlało się .
No nie ciekawy widok, Ale jak gra to tylko się cieszyć ?. Pzdr
Powiększyłem zdjęcia .
To nie jest fabryczne .
Czerwony kondensator WIMA jest przypalony lutownicą . To samo czarny i zielony elektrolit obok .
Wygląda na to jakby ktoś poprawiał luty na nóżkach DACa
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie odnośnie Tidala na Windowsie 10 i SM v2. O ile w Spotify jest możliwość przełączenia na SMv2, o tyle w Tidalu tego nie znalazłem. Chodzi mi o obsługę z komputera.
Swoją bibliotekę z Tidala zapodać możesz na CA SM6 przez Hubble UPnP.
Apka buble widzi urządzenia w danej sieci domowej, zobaczy CA SM6 bez problemu.
3 godziny temu, niebond napisał:
tylko przez USB / najpierw ustawiamy SM jako aktywne wyjście dźwięku w Win10
Nic nie trzeba ustawiać win 10 sam widzi urządzenia po podpięciu go przez USB,  jedynie trzeba zainstalować sterowniki, żeby obsługiwał wyższe częstotliwości powyżej 24/96
To wychodzi na to ze SM6 jest niepotrzebny,bo podłączam kablem USB z komputera do DAC-a i juz gra ?
A SM6 to co to jest jak nie streamer/dac /preamp. Pzdr
I właśnie jako usb Dac sprawuje się najlepiej.
Tyż prowda : )
Nie doceniasz wygody korzystania ze streamera, po Bubble UPnP streamingujesz muzykę z Tidala ze swojego konta i widzisz swoje albumy i biblioteki muzyczne.
Chyba wygodniej się nie da.
Ja posiadam mini PC i to jest wygoda po hdmi do tv mysz powietrzna cała dyskografia na HDD i streaming do atolla st i jest fajnie. Pzdr ?
  • 1 miesiąc temu...
Miał kto może to cudeńko z jakim Arcamem, alpha 9 czy 10? Nie będzie za jasno? Kolumny to Dali 450 (dobra podstawa basowa, średnie i lekko cofnięta góra).
14 minut temu, costa brava napisał:
z tymi kolumnami powinno byc dobrze, nie wiem jak ze wzmakiem
Brava ?
Wzmak jest przejrzysty. Z Arcamem irDac II było za jasno i zbyt natarczywie. Jak SM 6 ma się do tego irDaca?
Czy cambridge audio stream magic 6 w wersji V1 obsługuje format aac+?
Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy. [Winston Churchill]
Według specyfikacji obsługuje AAC i AAC+, tutaj dane techniczne:
A dlaczego pytasz o ten format?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marek.pap
Pytam dlatego że odbieram na swoim odtwarzaczu Rotel RT-12 stacje internetowe w formacje AAC a nie odtwarza mi AAC+ w którym jak wyczytałem jest rozszerzenie SBR. Może posiadasz magic 6  i możesz napisać mi czy posiada ten kodek.Czy na przykład taki adres URL odtworzy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Formaty z ethernet:AAC nie ma AAC+,dopiero na końcu formaty audio  HE AAC and AAC+ (CBR or VBR) 16-320kbps; OGG Vorbis 32-320kbps i ciort wie czy odtworzy mi Radio w formacie AAC+
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dimension
Z tym adresem URL jest problem, nie mogę go uruchomić nie tylko w SM6 ale także przez Foobara. Przy próbie otwarcia w Firefoxie otrzymuję komunikat błędu "Podczas łączenia z serwerem „www.80schannel.de” wystąpił błąd. Uczestnik komunikacji zgłasza, że napotkał błąd wewnętrzny. Kod błędu: SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT".
Dla Chrome wyświetla "Serwer www.80schannel.de wysłał nieprawidłową odpowiedź."
Podaj adres innego strumienia AAC+ do sprawdzenia.
Sprawdziłem na Radio Swiss Classic
SM6 odtwarza strumień AAC+ tego radia, chociaż wyświetla AAC. Ale Foobar też podaje info AAC (bez plusa).
Dlatego właśnie pytam czy SM6 otworzy mi stacje które w programie  VLC media player odbieram bez problemu...
Ta stacja bemyradio
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   jest odtwarzana przez SM6. Wcześniej niepotrzebnie wchodziłem przez stronę internetową.
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
