Podłączenie subwoofera do końcówki mocy
marcinh76
Czekam na sobwoofer Dali Fazon sub2 i zastanawiam się jak go podłączyć do mojego zestawu…. Posiadam CA A 500, do jego wyjścia pre out podłączona jest końcówka mocy CA P 500, końcówka ma również oprócz wejścia -wyjście 2 razy RCA. Czy tam będę mógł wpiąć suba..? Jeszcze jedno pytanie czy kupić jakiś zwykły kabel ”no-name” za kilkanaście złotych czy kabelek RCA do subwoofera musi być markowy..?
Możesz podłączyć suba do wyjście pre-out końcówki mocy , ( innej możliwości prostej i szybkiej nie ma , gdyż sub nie posiada wejść wysokopoziomowych , czyli głośnikowych , ale to tak na marginesie ) .
Uważam , że kabel do suba musi być lepszy , chodzi tu o porządne ekranowanie i pewnie opór , pojemność .
Osobiście bym kupił kabel porządnej firmy do 80 , 100 PLN .
Dziękuję za szybką odpowiedz...rozumiem, że podłączyć kablem 2x RCA stereo, bo czytałem jeszcze o jakiś kablu Y czy podłączeniu do wejścia LFE...?
Bardzo szybkim skrótem odpowiem Ci , że wystarczy kablem pojedynczym do jednego kanału 1 RCA ---------- 1 RCA w kanał L lub R
Najlepszym rozwiązaniem będzie przekaz sygnału z końcówki do subwoofera kablem cinch-stereo. Kabla Y nie warto stosować, gdyż wtedy bas w subwooferze będzie odtwarzany tylko z jednego kanału stereo. Mylicie również nieco pojęcia złącza LFE, które to w tym przypadku nie występuje, i do którego połączenia używamy kabla Y. Kanał LFE jest bowiem specjalnym kanałem występującym w systemie wielokanałowym, gdzie kanał ten nie jest downmixem wszystkich kanałów, a jest nagrany jako oddzielna ścieżka dźwiękowa (najczęściej efekty subsoniczne w filmach) w nagraniach wielokanałowych (np 5.1, 7.1).
Jeśli zastosujemy kabel"Y", dwiema końcówkami do wzmacniacza zrobimy zwarcie na sygnale, bo oba kanały zmostkujemy w jeden i stereofonię diabli wezmą. Jak podłączymy pojedynczą końcówkę do wzmacniacza, a dwie do subwoofera, bezsensownie zdublujemy kabel, bo w subie i tak sygnał łączy się w jeden.
Bas i tak jest IDENTYCZNY W OBU KANAŁACH, więc pod tym względem nie ma problemu, by wyprowadzić go z dowolnego kanału, zastrzeżenia dotyczą jedynie sposobu jego pozyskania.
