ahaja
NUDA II - wątek techniczny
Recommended Posts
Mogę prosić o pomiary w waszych prawidłowo działających układach, bo coś nie mogę sobie poradzić z offsetem.
Na próbę włożyłem TL071 (czekam na przesyłkę z docelowymi układami) i nie wiem czy to przez te wzmacniacze, ale mam napięcia jak na schemacie - zasilanie +/- 12V ustawione z dokładnością do 10mV.
Na wyjściu pierwszego stopnia jestem w stanie zejść do ok. 1-2mV, a na wyjściu drugiego do ok. 15-20mV ale dopiero po założeniu PR'ków 100k od offsetu zgodnie z nota aplikacyjną i po regulacji.
A może coś nie tak mam układ pomiarowy ??
Edited by r1212
Share this post
Link to post
Share on other sites
Offsett zawsze jakis będzie.
Ja przy OP27 mam: R 11mV a w L mam 14mV na wyjściu.
Między stopniami 0mV.
Bezpieczniejsze do testów (a nawet grania) są chyba NE5534 ... TL są za bardzo nieprzewidywalne (jakość)... ;-)
Share this post
Link to post
ok, to czekam na docelowe, bo te TL071 to lekka lipa.
I teraz drugie pytanie, jaka jest rozsądna granica napięcia stałego na wyjściu, powyżej której powinno się założyć kondensator sprzęgający. Jak rozumiem 14mV nie jest problemem.
Share this post
Link to post
xavian
Czy mógłby ktoś zmierzyć faktyczny pobór prądu przez pre w wersji MM (jeden kompletny kanał)?
Share this post
Link to post
Mierzone na rezystorach 15R pokazuje u mnie 13mA na gałąź (OP27; obc. 2k2).
Share this post
Link to post
Czy był gdzieś spis wszystkich części ? Jakoś nie mogę sie do tego dokopać
Share this post
Link to post
Z tego co widac na foto, to każdy może mieć "indywidualną " autorską
wersję , bo elementy są róznych firm w róznych zestawach..Choćby patrząc na elektrolity, to widać .
Edited by ricon
Share this post
Link to post
Wszystkie sety w sensie zawartości są identyczne.
Nie ma: lepsze, gorsze, inne. To trudne , ale się udało.
Z drugiej strony to projekt diy, zatem właściciel sam decyduje czy i co wsadza. Można np osadzić tu i tam Black Gaty, opampy dać OPA627/637, rezystory Cadock etc. Na powyższym zdjęciu widać inwencję r1212 :-).
Share this post
Link to post
No to ja mam polutowany komplet, teraz tylko czekam na prawidłowe OP i będzie się uruchamiać :)
Załączone miniatury
Załączona grafika: DSCN0785.JPG
Dając takie wpisy i fotki bez komentarza,powodujesz nieporozumienia.
Share this post
Link to post
cmc z allegro- ludzie chwalą sam nie używałem
neutrik- miałem te w metalowej ramce , cena około 20zł/szt ale wiesz za co płacisz
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Share this post
Link to post
CMC są nieznacznie droższe niż Neutriki (NYS367) ale zdecydowanie lepsze.
Są też tańsze niż Neutrik NF2D-2 (notabene to to samo co NYS367 tylko z kołnierzem).
Innych trzeba szukać za granicą.
Np tu:
Hidden Content
Share this post
Link to post
Moja Nuda2 - czekam jeszcze na gniazda (będą CMC) i wtedy przygotuję tylny panel.
Lewa gałka to włączenie zasilania - prawa nie robi nic (kręci się w kółko)
Obudowa Hydrogig, front kupiony kiedyś na forum (chyba od Polifonii).
W module MM są LME49710HA, w module MM na wejściu OP627, potem też LME.
Jak zamontuję gniazda to posłucham. Teraz się wygrzewa.
Edited by Benpe
____________________________________________
Share this post
Link to post
Benpe
Fajnie.
Możesz mieć kłopot z trafami (blisko pcb pre) - pomaga blacha ocynkowana wygięta odpowiednio.
Odwróciłbym płytki o 180* by sekcje pre były jak najdalej od traf.
W MC możesz spróbować dać opampy odwrotnie. Pierwszy bipolar, drugi fet.
Share this post
Link to post
Co do masy - na razie mam płytkę pod trafami, którą chcę traktować jako centralny punkt masy. Tam już są ekrany traf. Co to reszty mas (z zasilaczy, obudowy, gramofonu, gniazda sieci) będę słuchał i sprawdzał.
Obecnie mam poprzednie AHAJA PRE (nie Nuda) i nie mam problemów z masą, ale wiem, że różnie bywa.
Ekrany planuję, posłucham i poćwiczę. Op-ampy - sprawdzę, mam jeszcze 4 szt LME49990 oraz OPA827 te muszę podlutować na stoliki..
Jeszcze jedna uwaga - DIP'y są od spodu ze stosownymi dziurami do przestawiania.
Share this post
Link to post
diody FR 303
Też mam pytanie odnośnie zasilania.
W zasilaczach dałem zenerki+LED-y, ale się zastanawiam nad preampem MM. Mam już wszystko polutowane (cała sobota zeszła!), oprócz helitrimów - i się zastanawiam, czy nie dać zenerek, czy jednak zostawić sobie możliwość regulacji... Jeżeli zenerki, to 11 czy 12V, bo Ahaja dał jedne i drugie? Będę grał na LME49710, jego zasilanie max +-17V (min +-2,5V).
Edited by burz
Share this post
Link to post
Ano.
Są na 11 i 12V - można dać nawet 10V (wtedy Vout będzie około 11,25V czyli bezpiecznie dla np kości z Analoga).
Napisałem jakie są plusy i minusy tego rozwiązania.
Share this post
Link to post
Można też wlutować 3 piny z listwy precyzyjnej i zamieniać helipot z zenerami w miarę potrzeby.
Nie próbowałem , ale myślę, że jest to do zrobienia.
Share this post
Link to post
I tak to wygląda.
Zatem po wlutowaniu 3 takich pinów w miejsce regulacji można sobie kombinować czy się wsadza zenery czy helipoty.
Edited by ahaja
Share this post
Link to post
Tak to wygląda na pcb.
Share this post
Link to post
Czy w sekcji MM w pierwszej pozycji przy 12 DIP-Switchu nie powinno być 1 Kohm.Nadruk wskazuje 1R ale takiej wartosci nie ma w konfekcji,Jest 1 K.
Share this post
Link to post
Trochę to trwało nie załapałem się na zamówienie grupowe trafek, ale w końcu odpaliłem pre w wersji warsztatowej (na desce) - led + zenerki.
Do prób napędzenia MM użyłem LME49710NA na zmianę z LT1028CN8, żadnych brumów pod warunkiem podłączenia GND do ramienia gramofonu.
Co do oceny sonicznej w/w kości to wydają się ciekawsze te drugie.
MC włączone tylko do ustawienia napięć, chwilowy brak wkładki nie pozwala na testy.
ps.
Drobny błąd zauważyłem.
wersja:2011.02.05
W ustawieniach dip switchy R przy pozycji 33k4 oraz 36k5 są te same pozycje.
Edited by bitupt
Share this post
Link to post
Tak , przy pozycji 1 powinien być rezystor 1k - moja pomyłka na pcb w opisie. Ale w paczce jest wszystko OK.
Ten błąd - to chodzi o tabelkę?
Sprawdzę.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
