Zabudowanie małej ścianki
zenekk
Mój pokój ma 3,8m na 2.7. Cienką linią zaznaczyłem obszar który ma być zabudowany. W przyszłości za tą cienką linią będzie przedpokój, a teraz jest za tą grubą linią.(tą zewnętrzną)
Jak najlepiej to zabudować? aby zlikwidować pogłos czyli coś co rozproszyło by dźwięki, a przy tym stłumiło by nie było za bardzo słychać z drugiej strony ściany czyli w przedpokoju.
Myślałem nad położeniem płyty gipsowo kartonowej a w środku styropian i wełnę mineralną.
Tylko nie wiem czy wełnę z dwóch stron styropianu czy jedna wystarczy.
Najbardziej chodzi mi o zmniejszenie pogłosu, aby ta ściana za bardzo nie odbijała dźwięków od siebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/96120-zabudowanie-ma%C5%82ej-%C5%9Bcianki/
Ostatnio w OBI widziałem takie broszury - jak masz blisko, to można podjechać i popytać. Niestety moje zdjęcie robione tel i słabo widać.
Gość rydz
zenekk,jeżeli to pomieszczenie do odsłuchu muzyki nie stawiaj ścianek z płyty gipsowej,wpadaja w rezonanse!
Polecam Ci postawić ściankę na bazie bloczka Ytong ale jest to bloczek Silka-E np 12 lub 15 cm,już postawienie z 8ki izolacyjność akustyczna jest na poziomie 50 dB.
rydz ale tutaj tej ścianki będzie bardzo mało. Ja bym wykonał ją z:
- profil CW100
- z obu stron 2xGK 12,5mm montowany przez neopren
- w środek wełnę mineralną 33kg/m3 lub gęstszą
- od strony pokoju powiesić pochłaniacz - choć jeden nawet na całą powierzchnię ścianki da bardzo mało jeśli chodzi o zmniejszenie echa w pokoju. Najlepiej kupić kilka paczek i zrobić 6+ szt pochłaniaczy jeśli w pokoju jest goło.
Jest to zwykły pokój mieszkalny, mebli nie zaznaczyłem, bo po zrobieniu tej ścianki będę kombinował jak najlepiej rozmieścić meble.
Ścianka działowa która jest mi potrzebna ma 90cm szerokości na 270cm wysokości.
Czyli gdybym zastosował płyty gipsowe a jako wypełniacz zastosował bym płyty z wełny mineralnej. Tylko nie wiem czy płyty czy maty będą lepsze. Pewnie płyta, nie wiem jaka grubość będzie mi potrzebna. Na allegro widziałem aku płyty firmy Isover
75,100,150 mm.
Lub też te bloczki Ytong one będą podwójne a w środku wełna mineralna? jak je połączyć jakimś klejem? będą widoczne szczeliny po zamalowaniu?
Jeszcze gdzieś czytałem aby profile do płyty mocować tylko góra/dół a po bokach ma być na styk?
