"buczenie" subwoofera - logitech z906
hjlolil1
Mam problem z subwooferem w logitech z906 i neiwiem czy to normalne. Otóż przy filmach hd na 55-100% volume subwoofer buczy jak oddaje dzwiek. Nie powienien byc czysty dzwiek basu?dzwiek tak jakby byl w subie jakis papierek w srodku suba albo za malo miejsca jest na to powietrze co z niego wychodzi. Glownie ten problem mam przy filmach hd. Przy muzyce w miare normalnie jest. Spiete do kompa mam zestaw przez kabel
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Karte dzwiekowa posiadam x fi gamer fatality pro series i podlaczony do gniazda flexi jack, ktory przepuszcza cyfrowo dzwiek. Prosilbym o jakas rade jak temu zaradzic. Czy moze byc to wina kabla ? sadze ze mam niskiej jakosci ten kabel, gdyz dalem za niego nie cale 10zl.
przez zwykle jacki to samo jest, wiec niewiem. Prosilbym o jakas pomoc
edit:
a czestotliwosc prubkowania moze miec cos z tym wspolnego?
Przyczyny mogą być różne ale trzeba sprawdzić kilka rzeczy.
- podłącz do innego urządzenia, komputera, laptopa aby sprawdzić czy to nie dźwiękówka jest winna choć bardzo wątpię
- może masz ustawione w głośnikach za duże podbicie basu.
- być może tak grają a masz zbyt wysokie wymagania.
Wada fabryczna też jest możliwa.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
