jaka wkładka będzie pasować?
naro
witam,
na wstępie dodam, że jestem kompletnie zielony jeżeli chodzi o gramofony, a powoli zaczynam myśleć o ewentualnym zakupie,
we wzmacniaczu Marantz KI Pearl Lite jest wejście phono o specyfikacji:
Czułość wejściowa: MM 2 mV / 47 kOhm
czy wkładka o takiej specyfikacji będzie pasować?
Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sec.: 5,5 mV
Zasada działania: MM
Balans kanałów przy 1 kHz: 1,5 dB
Separacja kanałów przy 1 kHz: 22 dB
Separacja kanałów przy 15 kHz: 15 dB
Zakres pasma - 3dB: 20-22.000 Hz
Pasmo przenoszenia: 20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB
Zdolność trackingu przy 315Hz przy zalecanej sile nacisku igły: 70 µm
Zgodność dynamiczna, boczna: 20 µm/mN
Typ igły: Elliptical
Rozmiar promienia końcówki igły: r/R 8/18 µm
Zakres siły nacisku igły: 1,6-2,0g (16-20 mN)
Zalecana siła nacisku igły: 1,8 g (18 mN)
Kąt nachylenia igły: 20°
Impendancja wewnętrzna, rezystancja DC: 1,3 kOhm
Indukcyjność wewnętrzna: 700 mH
Zalecana rezystancja cyklu ładunkowego: 47 kOhm
Zalecana pojemność cyklu ładunkowego: 150-300 pF
Kolor wkładki, obudowa/igła: Black/Blue
Waga: 7,2 g
Igła zamienna: 2M Red
Mocowanie: 1/2"
dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Nic nie wiem o przedwzmacniaczu w Twoim wzmacniaczu, a specyfikacje które podałeś nie wiele mówią.
Raczej dobierałbym wkładke do gramofonu i ramienia, a nie do przedwzmacniacza, nie mniej 2m to dobra seria wkładek i pasuje do większości ramion.
Masz już na oku jakieś gramofony?
Jeśli przedwzmacniacz obsługuje wkładki typu MM to szukaj czegoś pośród wkładek typu MM.
Jak napisał przedmówca parametry wkładki (szczególnie compilance) dobiera się względem ramienia, a konkretnie według jego masy właściwej:
dzięki,
jest kilka modeli Pro-Ject sprzedawanych już z tą wkładką, więc zapewne do gramofonu i ramienia będzie pasować, więc jak się zdecyduję na gramofon to pewnie któryś z tych właśnie
