Ustawienie BIAS point w YAQIN MC 10l
3ox
maciek1 to normalne zachowanie miernika i nie ma co się przejmować, szczególnie jeśli słuchasz w trakcie pomiaru dynamicznej muzyki.
Na marginesie, również nie zapominaj o prawidłowo naładowanej baterii miernika, bo to potrafi płatać figle podczas pomiarów.
Dziękuję. Tak podejrzewałem - przecież utrzymanie tak stabilnego napięcia na poziomie tysięcznych części V to raczej trudna sprawa, a w lampach chyba tym bardziej? W czasie pomiaru nie słucham muzyki. O baterii pamiętam. Mam Yaqina MC 10L od kilku dni i przyznam, że jestem bardzo mile zaskoczony. Wykonanie (wygląd) - rewelacja ale de gustibus...:) Przełącznik i potencjometr chodzą solidnie, zero trzasków. Przy włączaniu i wyłączaniu zero absolutne w kolumnach - żadnego pyknięcia! Odkręcony na pełną moc (bez sygnału oczywiście) - idealna cisza nawet przy uchu przy kolumnie. Dioda firmowa świeci bardzo delikatnie (nie bije po oczach nic, a nic). Kupiłem używany,(zero śladów, absolutnie bez rysy) więc może po tuningu? Nie mogę tego zweryfikowac bez rozbebeszania, ale jeśli tak, to mi bardzo odpowiada:) Obym go nie przechwalił:)))
maciek 1 z ciekawości zapytam jakimi lampami aktualnie dysponujesz ?
Yaqin MC-10L mój ma dobrze ponad dwa lata i przy dosyć częstym używaniu nie wykazuje oznak zmęczenia materiału. Nie koniecznie musi być tuningowany by dobrze grał, ale zawsze może być lepiej :) Zerknij do tematu"Chińskich lampowców" np. strony 199 / 200 jest tam o wymianie kondensatorów. Zainspirowany wpisami kolegów sam to uczyniłem. Znacząca poprawa dźwięku, wręcz rewelacyjna małym nakładem kosztów. Z braku czasu jeszcze nie poszedłem dalej w przebudowie, ale plan mam.
Na wejściu tandem radziecko-amerykański:) Amerykańskie to RCA. A moc to oryginalne chińskie. Basisko się ściele momentami ale na razie byłem głodny takiego basu:) A jak w filmach imponuje! Rzadko oglądam, ale wczoraj spróbowałem taki filmik z efektami dźwiękowymi... Niosło, niosło....:) Oczywiście temat tuningu znam dobrze, ale teoretycznie tylko:))) Na pewno zajrzy tam mój kumpel niebawem.
Jeśli to możliwe, kup albo pożycz EL34 RFT pomierzone dwie pary / kwadrę. Chciałbym zobaczyć Twoja minę jak zainstalujesz zamiast chińskich EL34B. Ta zamiana to jakbyś zrobił tuning :) Na początku też podobało mi się to basisko chińskiej lampy mocy. Ale wszystkie próby i doświadczenia trzeba dobrać pod swoje ucho. Małe lampki masz w dużym wyborze na rynku, mam sporą kolekcję i już dużo doświadczeń, możliwości kształtowania dźwięku są przeogromne.
Brzmienie bardzo się zmieniło po zamianie tych lamp? Tutaj człowiek sprzedaje ale nie dobierane tylko z jednej serii:
Warto?
Co tu dużo pisać, taki zakup jest obarczony sporym ryzykiem. Sprzedawca napisał nie używane, czyli nie sprawdzone, może to i dobrze ,,,,ale, właśnie to co lampy są warte, trzeba zmierzyć. Nie ma co też z góry przesadzać, jakby Ci się udało kupić większa ilość lamp i pomierzyć. Resztę nie potrzebną bez problemu sprzedaż. Bo z mojego doświadczenia wiem, że raczej tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności z 4szt RFT da się zrobić dwie pary. Jedną parkę to tak, ale kwadrę ...?. Generalnie zdecydowanie polecam zakup EL34 RFT, to zupełnie inna szkoła grania co wielu ludzi potwierdziło. Jak nie chcesz ryzyka to bardzo udane są Tungsol gdzie w sklepie lampy elektronowe.pl kwadrę pomierzoną kupisz. Przy Twoich małych lampkach też zacnie to zagra, ale jak dla mnie to lampy do ostrzejszego grania. Trochę odbiegliśmy od tematu czyli ustawień biasu, może ciąg dalszy w temacie o "chińskich lampowcach" np.
Tak też sobie pomyślałem o "przeprowadzce"... Przepraszam Autora, ale to z powodu zachwytu:)
Panowie!
W trakcie pomiaru wzmacniacz nie może być wysterowany żadnym sygnałem, [najlepiej by wejście wzmacniacza było zwarte do masy] inaczej pomiar będzie zafałszowany.
(...)Odkręcony na pełną moc (bez sygnału oczywiście) - idealna cisza nawet przy uchu przy kolumnie. (...)
Co rozumiesz przez "Odkręcony na pełną moc"? Czy nie chodzi Ci przypadkiem o zwykłe rozwarcie wejścia? (Tzn. potencjometr w skrajnym położeniu)
PS.
Widzę że w tym samym miesiącu wpadliśmy na pomysł wybrania takiego samego Nicka :), z tym że ja kilka dni później. Nick "Maciek1" został mi jeszcze na Triodzie.
Szerszy/Maciek1 z triody.
:) Tak, mam na myśli odkręcenie gałki do oporu. Pewno palnąłem jakąś głupotę pisząc o pełnej mocy? A co do nick'a... Mój maciek jest pisany z małej litery, czyli nie ma to znaczenia? maciek to Maciek. Pozdrawiam. PS. Przestudiowałem już wątki na temat subiektywnego rankingu lamp. Niebawem zacznę się rozglądać:)
Absolutnie masz rację, pełna zgoda. Był to swego rodzaju skrót myślowy, wiem że niektórym się zdarza robić pomiary właśnie w trakcie słuchania muzyki. Co słusznie zauważyłeś daje zafałszowane pomiary. Natomiast tanie mierniki robią psikusy podczas pomiarów i sam tego doświadczyłem. Cyferki sobie skaczą i pomiar jest z gatunku poglądowy :)
Jakość przewodów i końcówek w tych miernikach jest tandetna.
Te słupki pomiarowe w mc10l też pozostawiają wiele do życzenia.
Co masz na myśli? Przyznam, że też na nie trochę narzekam, ale dlatego, że końcówki miernika są cienkie a te otwory stosunkowo duże (końcówka tańczy w nich). W zasadzie dociskam miernik do górnej krawędzi słupka i tam mam pewny styk. Trochę brakuje jednej ręki:)
No właśnie nie ma pewnego styku i wtedy wskazania miernika skaczą.Można by się pokusić jak się komuś chce o wstawienie tam gniazd bananowych i używać przewodów pomiarowych z końcówkami bananowymi.
To ekstremalne wyjście:) Ale może są skuteczne sposoby na pogrubienie końcówek miernika (i przedłużenie - bez podtekstów!:)))
E tam ekstremalne:) wystarczy lutownica , odsysacz, cyna i pół godziny roboty:) nawet nie trzeba rozkręcać wzmacniacza , wystarczy ściągnąć pokrywę i postawić do góry nogami.
Po kilku tygodniach użytkowania jestem mistrzem w mierzeniu biasu:)))) Wpadam chyba trochę w paranoje, ponieważ za każdym razem, po rozgrzaniu (tak z 20 minut niezobowiązującego słuchania) dokonuje pomiaru... :)))) Na zakończenie tez! I zauważyłem zmiany biasu, to znaczy różnice pomiędzy tym co "na zimno" a po kilku godzinach grania. Tak na przykład na start 0,370 a na koniec 0,385. To normalne? Lampki już prawie rozgrzane (grają ze 40 godzin w sumie, to chyba wystarczy by nazwać je rozgrzanymi?). Do brzmienia nie mam zastrzeżeń, ale pomiary są jakie są:)
Wyreguluj jak sie rozgrzeje, po godzinie grania. Potem nic juz nie mierz. Wyłącz po odsluchu normalnie. A jak następnego dnia znów pogra godzinę - wtedy dopiero zmierz. Będziesz widział, jak trzyma bias.
OK.Dzięki!
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam pewien kłopot z ustawieniem BIAS. Otóż zamierzam ustawić wszystkie lampy na 350-352(+/-). No więc jadę od V1 kończę na V4. Po zakończeniu ponownie sprawdzam lampę V1 a tam już 360. no więc ustawiam zamorzoną wartość ponownie. Sprawdzam następną lampę a tam już 340. Mogę tak cały dzień kręcić i zawsze jest tak samo. Czy jest to normalne, czy raczej coś uszkodzone? Bias ustawiam na rozgrzanych lampach bez podpiętego źródła na maksa wyciszony. Lampy to chińskie el34, sterujące radzieckie. Wzmacniacz tytułowy czyli MC-10L. To moja pierwsza lampa, co dzień uczę się czegoś nowego. Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Wetknij drugi miernik do sieci i sprawdź czy Ci się tam nie zmienia.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Też miałem na początku spore problemy z biasem i lampami w ogóle. Proponuję ustawić raz i grać dalej a sprawdzić po godzinie grania następnego dnia.
No właśnie problem w tym że nie mogę ich ustawić nawet raz. Co do następnego dnia to na lampach jest już około 366, a dzień wcześniej ustawiane były na 350/352 Oczywiście mierzone po 1 lub ponad 1h grania. i zawsze jedna z lamp rożni się od pozostałych o 010.
Przyznam szczerze - ja bym już się nie przejmował tylko słuchał. Nie zaszkodzi kontrolować, ale jeśli będą takie wahania tylko, to bym spał spokojnie. Czy to nowe lampy?
Postaram się jeszcze dorwać jakiś inny (lepszy, dokładniejszy) miernik. I jeśli to nic nie zmieni to pożongluję lampkami.
Ale chyba prościej pożonglować najpierw?:)
