Drapak peezeeta
peezeet
narzedzia pewnie mozna dobrać do obróbki /rodzaj stali/, moze jest jakas ceramika a w ostatecznosci obrobka z chlodzeniem :) tyle ze nie słyszałem aby ktos nawet przemysłowo to robił
Jakiekolwiek chłodzenie odpada bo pył z urobku nawet jak jest suchy to chwila nieuwagi (za długo w środku) i momentalnie kleszczy wiertło na amen a jak by był nawilżony jo już w ogóle d. blada. Na początku jedno wiertło z wkładką z węglika spiekanego takie do SDSa do betonu, przerobiłem na skrawające i tak się to wszystko rozgrzało że aż się zaczęło jarać a po wyjęciu wiertła okazało się że widia została w środku bo się odlutowała! Lekarstwem na to jest stoicka cierpliwość- wiercenie trwa kilka dni.
to przerobiles juz wszystko
ciecie wodne znów ma za mały zasieg i za duzy promień wycinanego otworu przynajmniej to z ktorego korzystam, moze sa o lepszych parametrach
pzdr
Chyba przerobiłem.
Woda + drewno to śmierć dla drewna już próbowałem ciąć orzech do okładzin plinty- te ćwierć kółka są problematyczne i poza tym że strumień jest koniczny tnie pod kątem to drewno się rozsycha i pęka momentalnie. Pozdrawiam
to moze trzeba je nasączyc olejem ?
ciąłem el. do snycerki co prawda 2 cm ale bez problemu
foto z reklamy ich firmy
O fajne wzory. My mamy wiercenie wewnątrz długiej drewnianej rurki i temperatura nie ma możliwości ujścia na zewnątrz bo drewno to wspaniały izolator, nie tworzy się tylko w punkcie skrawania na- nazwijmy to "przodku" (choć tam największa) tylko na całej długości wierconego otworu bo występuje tarcie. Im głębiej tym większa powierzchnia styku wiertła. Fajnie się wierci do ok 10-15cm później to już tak fajnie nie jest. Ten pył z urobku musi się przesuwać do tyłu ale na rozgrzanym wiertle często się bryli, skawala i przykleja do wiertła. myślę że jak byśmy tam dostarczyli jakiegoś oleju do jeszcze łatwiej by to się działo, nie wspominając o smrodzie spalonego oleju. Musi być zachowana bardzo wysoka prędkość obrotowa naszego materiału bo na niższych obrotach wiertło wychodzi bokiem już na dł. 20-25cm. Przy wysokiej prędkości pojawia się znane nam dobrze zjawisko siły dośrodkowej ( to od antyskatingu) które zmusza wiertło do kierowania się w stronę osi obrotu naszego pręta, im większa prędkość tym ta siła jest większa i większe prawdopodobieństwo dojechania do pożądanej głębokości ale większe tarcie, temperatura itd. itp. Nie wspomniałem o hałasie - potwornym pisku jakie powstaje w trakcie wiercenia. Pozdrawiam
Pokręciłem w poprzednim wpisie nie spojrzałem że chodzi o cięcie wodą a nie o wiercenie ale niech zostanie. Moje dechy na plintę mają 35mm nie da rady całkowicie przesączyć ich olejem on wnika tylko w powierzchnię a w miejscu ciecia woda odkrywała by surowe drewno, które zassie wodę i kaplica.
Twoje piękne wycinanki to pewnie sklejka wodo odporna. Pozdr.
nie masyw /decha /, na foto nie wiem co jest bo to ich firmowe foto
sklejke ciąłem 5 cm ,mozliwosci maszyny to 20 cm, do 5 jest zachowana dokładnosc do 0,1 mm
Generalnie cięcie wodą jest fajne niestety jak wszystko posiada swoje zalety i wady u mnie sprawdziło się tylko przy cięciu konstrukcji stalowej, drewno - porażka- widać poniżej pęknięcia na skutek kontaktu z wodą.
Znalazłem jakiś próbny kawałek cięty wodą z najwyższą dokładnością czyli bardzo wąski strumień z największą ilością ścierniwa dla przykładu;
Poniżej widać jaki jest błąd (chodzi o szczelinę między drewnem a walcem nogi - właśnie ok 0,1 mm na h= ok 50mm tyle ma decha, problemem jest również wejście i wyjście strumienia ze skrawanego materiału- zawsze poszarpie
A tak klasycznie tylko na precyzyjnej wysokoobrotowej frezarce do metalu:
A jakby się tak stało, że na tegorocznym AudioShow byłby pokój DIY, to już serdecznie zachęcam Peezeet'a do zgłoszenia się z tym drapakiem !
wejscie i wyjscie musi byc na naddatku materiału lub tniesz caly obrys naokoło , nie moze byc wejscie na zrobienie jednej rzeczy
ta dziura :) to 0,1 mm ? - fakt psuje cały efekt
tak czy siak na plinte lepsze warstwowe klejonki a nie masyw wtedy i moze byc brak kłopotów z pekaniem , na fronty okleina aby łacza klejonych kawałków nie szpeciły
zreszta tak gruby masyw moze tez peknac po paru sezonach w domu /rozne pory roku/
wyglada oczywiscie super ja tu nic nie kwestionuje aby była jasnosc - dyskusja teoretyczna
Co do klejonek masz całkowitą rację, mniejsze prawdopodobieństwo pękania, zdecydowanie łatwiejsza obróbka ale ja mam takie zboczenie co do litego drewna przede wszystkim musi być doskonale wysezonowane i zabezpieczone. Kiedyś zrobiłem sobie w domu parapety o gr 45-50mm z litego orzecha amerykańskiego malowane poliestrem -fortepianowym, po 5ciu latach ani pęknięcia a nawet jak by się pojawiło to nie przeszkadza tak jak odpadający kawałek forniru. Nawet trochę uroku może dodać jak na starych rzeźbach. Plinta jest z resztek tego materiału. Sporo mam własnej roboty solidnych półek z sipo -rodzina mahoniowatych, nasączone są głęboko olejem na gorąco. między nimi stało 2,5metrowe morskie akwarium (wilgoć i temperatura z HQI) Przez ponad 7 lat i służą do dzisiaj nie powichrowały się ani nie popękały. Wieczorem wrzucę fotkę jak znajdę.
A swoją drogą ciekaw jak inni koledzy by woleli? Mdf+fornir, klejonka z fornirem, czy lity rasowy kawał egzotyka, choć mogą na nim powstać drobne pęknięcia?
Rzecz nie w estetyce tylko w ewentualnej sygnaturze brzmieiniowej. Teoretycznie materiał plinty ma wpływ na brzmienie, chociaż sądzę że mniejszy niż materiał talerza. Lite drewno jest natomiast oczywiście przepiękne. Przy okazji, ktoś kiedyś opowiadał o nieprawdopodobnych przejściach jakie miał próbując zrobić drewniany talerz. Tego już za cholerę nie dało się zrobić równo...
Gość miniabyr
Plinta mam być powtarzalna w produkcji. Plinta z litego drzewa to loteria ,bo czy następny egzemplarz drapaka będzie powtarzalny? Wygląd to zazwyczaj sprawa gustu. Podczas odsłuch u Peezeta nie zawracałem sobie tym głowy, ale Stary Audiofil zwracał min. na to uwagę oraz stronę praktyczną ,że wierzch plinty "pomalowany" znacznie łatwiej czyścić.
niestety sezonowanie materiału to najwieksza trudnosc bo wymaga czasu i cały sekret ,suszarnie tego nie załatwiaja kilkaset lat temu przecierano pnie orzecha ktore pociete na cienkie deski nie pękały mimo szerokosci nawet do metra czego dowodem sa dna szuflad i obrazy malowane na deskach
No generalnie masz rację, lite drewno nastręcza sporo problemów podczas budowy i mogą być trudności z powtarzalnością wzoru ale raczej wtedy gdy rozpatrujemy jego produkcję w skali większej niż jednostkowa. W przeciwnym razie właśnie ta niepowtarzalność może być in plus, każdy egzemplarz będzie wtedy unikatem, czyż nie?.
Pewnie tak ale chyba bardziej wtedy gdy ten materiał jest elementem nośnym konstrukcji- bazą, podstawą , w moim przypadku jest tylko ozdobą i nie sądzę by miało to wpływ na odtwarzany dźwięk większy niż rodzaj obłogu ze stojących obok kolumn.
Jak obiecałem moje akwa. Górna pólka miała wbudowane lampy HQI, które wytwarzały wysoką temperaturę więc drewno było wystawione na chyba najgorsze z możliwych warunków.
Dzisiaj zpełnia rolę półki na książki itp.
Peezeet jest chyba ta propozycją troszkę zaskoczony tak sobie myslę.
Gdy dopracuje takie drobnostki moze być to świetnym pomysłem-bo tu na forum nikt jeszcze takiego gramiaka diy nie wykonał-więc według
mnie gdydy tylko zechciał to taka prezentacja mu się zasłuzenie należy,
Gdyby się zgodził to mu postaram sie pomóc w sposób najlepszy jaki mogę-reszte toru h-endowego ma zapewnione z mojej strony.
ps.
Wiem co to hajend-prawdziwy hajend........bo po prostu go mam u siebie))
Gość miniabyr
Paweł dla mnie to jest mniej istotny aspekt . A czy będzie on zrobiony z litego drewna , sklejki pancernej czy POM'u , jeśli będzie grać, to czy ma to znaczenie. Wiesz przecież co mi się w twoim drapaku tak bardzo podobało - prostota i proporcja w konstrukcji całego urządzenia. To wygląda jak gramofon a nie jak coś przystosowane do bycia gramofonem. Pozdrawiam.
duzo zycia w tym akwarium :) gdzie ukryłeś maszynerie ?
Paweł Z pewnością nam wszystkim chodzi najbardziej o jakość dźwięku ale jak byś poszedł do sklepu gdzie stoją dwa drapaki identycznie grające, to który wybierzesz ten zmontowany z kupy śmieci czy ten wykonany starannie z zajebistych materiałów, radujący oprócz zmysłu słuchu również poczucie estetyki?
Hehe zmontuje Ci plintę ze styropianu będzie szybciej bo zagra tak samo.
W piwnicy.
Gość miniabyr
Nie no taki awangardowy to ja nie jestem. Ale twój gramofon to nie liga za tysiaka z ramieniem rb250 z pilntą z paździerza. To co zobaczyłem na wizji lokalnej i tak przerosło moje najśmielsze oczekiwania.....muszę kończyć ba zasuwam do pracy-(.
Zrób ramię ze styropianu :-) Stereopianu :-))
No chyba mu zrobię a przeciwwaga z lukru będzie -patrz wyżej. Paweł miłej pracy.
O rany nie zauważyłem wpisu.sorry. Fiu fiu dzięki za zaproszenie to przecież bardzo poważna impreza! Kurcze nie wiem czy mi odwagi wystarczy. Co innego sobie pisać na forum między kolejną warstwą politury a co innego tak....... do LUDZI?
Ludzie też człowiek. Nie zeźrą. Ale niestety mogą zepsuć dość jednak delikatny sprzęt.
chińska gotowizna armboardowa
Że niby taka sugestia, żebym się mniej męczył?
Nie neguję autorskich rozwiązań
Raczej info w kategoriach wsparcia rynkowego.
Równie dobrze , mógłby byc to korbowód od motorynki:)
Skromnie pojechałeś panie Piotrze. (uśmiech)
pozdr.
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
