Karta PCI <ECHO LAYLA 3G>
gag
Fajnie.
Napisz więc proszę Jakich programów używasz do odtwarzania muzyki. Ostatnio poruszyłem taki wątek i wynika z niego że komputerowy plajer może różnie brzmieć( choć mocno w to wątpię) Ja osobiście korzystam w winampa a do dźwięku przestrzennego z foobara.
Ciekawy też jestem jak mają się te karty do odtwarzaczy typu dac w podobnym przedziale cenowym. Layla aktualnie kosztuje ok 2 tyś. ale już kończąz produkcją. Z Miją jest pewnie podobnie chociaż może być nieco tańsza.
Czy maszu u siebie możliwisc ustawienia w trybie PW? Ewentualnie czy słyszysz różnicę. A może próbowałeś Jplayera?
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2580548
Z ciekawości sprawdzałem większość dostępnych playerów darmowych i płatnych i nie słyszałem różnic w brzmieniu u siebie w systemie.
Zostałem przy Foobar.
Używam sterowników Asio. (nie ASIO4ALL)
Mia kupiłem na wiosne za 570zl w sklepie, wczesniej były inne na PCI FireWire USB Spdif ale dopiero Mia zagrała jak lubie, nawet po analogu.
Tryb PW nie bardzo wiem co to może być.
Jplay zagrał u mnie tak samo jak foobar, tylko spowalniał mi cały HTPC i szybko go wywaliłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2580715
Dobrze że możemy wymienić się doświadczeniami.
Pure Wave- pomija sterowniki i systemowe i kieruje sygnał bezpośrednio do karty.
Sprawdź czy masz tę opcje u siebie.
To link do instrukcji str. 54
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2580751
"PureWave only works in Windows 2000 and Windows XP."
Dziś to wszystko załatwia sterownik Asio który robi dokładnie to samo. Do tego stopnia że nawet nie musimy ręcznie zmieniać częstotliwości próbkowania. Sterownik łączy się bezpośrednio z DSP i blokuje urządzenie i nic innego wtedy nam nie zagra dopóki właczony jest player z asio.
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2580758
Korzystam z winampa bo ma wygodny i czytelny interfejs na który mogę patrzeć (na monitor 19') z odległości 2m(bo tak mam ustawione miejsce odsłuchowe a słuchając klikam muszą. Nie wiem czy można dostosować w podobny sposób interfejs foobara ( wielkość czcionek, itd)- możę się da? W winamp mam tylko 2 wyjściowe wtyczki Wawe Out i Direct Sound i generalnie nie słyszę różnicy w brzmieniu (mimo porządnej końcówki i paczek) ale wiadomo żę chciał bym żeby było jak najlepiej. Wczoraj ściągnołem wtyczkę Asio do winampa ale po zainstalowaniu nie działała poprawnie więc ją wywaliłem. W foobar nie mogęznaleśc sterowników asio, tylko w opcjach ustawień wybór urządzenia. A upraszcając co miałeś namyśli "sprawdził czy jakiś replaygain nie jest powłączany defaultowo w Winamp "
Generalnie winamp byłby ok ale nie czyta dokładnie niektórych plików wielokanałowych. Foobar czyta więcej ale też nie wszystkie(może trzeba coś doinstalować. Najwięcej formatów czyta zainstalowany u mnie czasowo jriver
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2581334
Ok, zajrzyj do zakładki "dźwięk' w systemie. Dalej urządzenia do odtwarzania i wybierz domyślne. Co widnieje w zakładce "zaawansowane"
Jaka jest minimalna ilość bitów i częstotliwość próbkowania dla Echo Layla 3G..?
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2581360
Urządzenie domyślne Layla 3g 1-6 Analog out (opcja dla systemu 5.1)
W zaawansownych głośniki sourans sound 5.1
On-board 56-bit / 100Mhz Motorola DSP
Multiple sample rates from 8kHz to 96kHz
max 24 bity a minimalnie .....? nie znalazłem
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2581473
Nie wiem jak to sprawdzić. Zgłasza sie w systemie XP po prostu jaki Layla 3g.
Zauważyłem jednak że po direct sounds przy dłuższym słuchaniu coś przerywa czasem. Po wawe out nie. Z kolei po PW sygnał z winampa jest najmocniejszy( i może to odczucie subiektywne) wydaje mi się że bardziej dynamiczny i precyzyjny. Jednak po PW jak w Winampie zapodam 192khz to krzyczy że hardwer nie obsługuje a po Wavw out chyba zamienia sygnał do tego obsługiwanego przes karte 96 khz.
https://www.audiostereo.pl/topic/97054-karta-pci/#findComment-2581510
