Klub - JANTZEN AUDIO
W tym temacie (wątku) chciałbym zjednoczyć wszystkich posiadaczy kabli marki JANTZEN AUDIO.
Zapraszam na Wasze refleksje na temat dźwięku kabli, elektroniki z jaką graja itd..
Sam posiadam - SOLID CORE OFC 17+20 AWG 6N BI-Wire
Powiem krótko, jestem zachwycony ich brzmieniem .................
Przewody można kupić za śmieszne pieniądze m.in. Zap-Audio lub Polink.
Edytowane przez mdavis
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/
Co do brzmienia SOLID CORE OFC 17+20 AWG 6N BI-Wire, to ten kabel bije na głowę w każdym aspekcie brzmienia wszystkie przewody w przedziale cenowym 50 - 60 zł (bez względu na producenta) za odcinek 1 metra.
W porównaniu do droższych np.
- van den hul cs 122 hybrid
- chord rumor
- dnm stereo solid core 1mm
- tara labs prism helix 6
też wypadł zdecydowanie lepiej, a cena Jantzen Audio oscyluje w granicach 21 zł za metr.
Kto nie wierzy niech spróbuje posłuchać - warto
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2595240
  • Moderatorzy
Jantzen 925 - 2x2,5 płaska plecionka z miedzi 6N , ma przyjemną wyrównaną górę, oddaje wszystko ale bez jakichkolwiek wyostrzeń.
zbiera do kupy dół choć tam gdzie trzeba potrafi zejść bardzo nisko.
świetnie sprawi się przy lekko przebasowionych kolumnach lub przy dudniących pomieszczeniach.
ja wreszcie mogę grać przy gołym parkiecie.
ciekaw jestem większej ilości info o kablu bi-wire bo to solid i różnych grubościach żył, a o solidzie słyszałem różne pochlebne informacje ale żadnych szczegółów nie znam
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2595322
  • Moderatorzy
Jak mnie najdzie vena to pożyczę od kolegi tego podwójnego solid core i porównam ze swoim kimberem 4tc, ale nie obiecuję - temat kablowy ogólnie mi zwisa swobodnie i powiewa:)
zrób to myśę , że porównanie kabli za 20 vs. 140 pln może być bardzo ciekawym doświadczeniem
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2595584
A czy ktoś porównywał te dwa kable Jantzena ? Obydwa są o czystości 6N, chodzi mi o tą plecionkę i ten w/w do bi-wiringu :)
Przy okazji takie pytanie techniczne - ta plecionka chyba jest płaska, czy da się ją "zakręcić" na końcu aby weszła w okrągłą dziurkę przy zacisku wzmacniacza i kolumn ?
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2595659
Mam tą plecionkę (leży gdzieś w szafie) i właśnie zamówiłem solid core ale bez bi wiringu także za jakiś czas porównam.
Plecionkę da się zakręcić i wejdzie.
Z audio jest jak z chlebem, jeden lubi słodki a drugi kwaśny.
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2595694
  • Moderatorzy
plecionka2x2,5 jest płaska, ale jest jej sporo, optymalnie to wykończyć ją bananami, jęśli twój wzmak lub kolumny nie akceptują ich to może być różnie, jak masz duży otwór przy zacisku to powinno się udać wciśnięcie jeśli mała to będziesz musiał ją ostrzyc.
inaczej - jak wsadzasz kabel 2,5 to i plecionka wejdzie,
masz też płaską plecionkę 2x1,5
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2595822
Dołączam się z plecionką 925 w konfiguracji bi-wire. Kabel bardziej otwarty, szczegółowy i przestrzenny w porównaniu do kombinacji Procab LS25/LS15. O wyborze akurat tego kabla,a nie wersji solid-core zadecydowały względy estetyczne, 925 niemal zlewa się z drewnianą podłogą :). Kolejnym krokiem będzie wymiana kabli wewnątrz kolumn, oczywiście też Jantzen.
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2601394
Mój test się trochę przesunie. Dostałem kabel ale 0,5mm, się pomylili i wysłali nie ten. Odesłałem i mam info że dziś wyszedł do mnie prawidłowy 1mm. Mam nadzieje że znajdę czas na porównania i w przyszłą niedziele coś skrobnę.
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2607000
A nie wiem, jakoś tak biwire kiedyś testowałem inny kabel i nie słyszałem różnic między zwykłym. Może dlatego że zamiast zworek zakładam zawsze kable takie same jak od wzmaka do kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2607038
Nikt nie każe stosować wersji biwire klasycznie (w przypadku np dynek byłoby to cokolwiek trudne), można połączyć żyły i otrzymać 1,5mm2 zamiast 1mm2. To czyni różnicę:)
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2607050
Kabel właściwy już dotarł, konfekcja zrobiona. Dziś wpiąłem w sklepie w system Regi Brio-R + Apollo-R + RS5 i gra i to gra bardzo dobrze. Osłucham go trochę i w weekend zrobię porównanie między Jantzen Solid Core / Jantzen 925 i obecnie używanym prywatnie QED XT 300. Porównanie będę robił na systemie domowym MingDa MC34-A + Monitor Audio RX6.
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2610288
W zakładce OPINIE dokonałem krótkiej recenzji przewodu głośnikowego SOLID CORE OFC 17+20 AWG 6N BI-Wire
Poniżej opis:
http://www.audiostereo.pl/jantzen-audio_solid-core-ofc-1720-awg-6n-bi_kable-glosnikowe-433-5180-12.html
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2611981
Hej, ja będę jutro robił porównanie na systemie Rega w pracy, w niedziele w domu nie dałem rady, jakieś przeziębienie mnie dopadło.
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2618085
Witam ,
Po bardzo pozytywnej recenzji tych kabli przez założyciela wątku postanowiłem je sam wypróbować.
Zamówiłem je rano w Prolink a następnego dnia miałem je w domu.
Aha ,co najważniejsze to przesyłka wysłana pocztą.
Niesamowite tempo.
Do tej pory grałem na różnych kablach raczej tańszych np.Audioquest typ 4 czy Alphard da Vinci.
Miałem też przez jakiś czas Audioquest Gibraltar.
Ostatnio grałem na Atlas Equator 3.
Wszystkie wysiadają przy Jantzenach.
Kable są śmiesznie tanie a radości co nie miara.
Pozdrawiam ,
90125
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2619524
najbardziej ciekawi mnie porównanie z audioquest type4 bo dokładnie ma taką samą budowę i grubości solid corów.
Edytowane przez mikson
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/97406-klub-jantzen-audio/#findComment-2619784
