Klub - JANTZEN AUDIO
mdavis
  • Moderatorzy
W piwnicy leżała resztka solida 2x1, który użyłem do moda okablowania wewnętrznego, wywaliłem z kolumn oryginalne zwory i wstawiłem U czyli 2x1 zamiast każdej zwory.
Tak od razu to poprawiła się wyższa średnica która była dławiona przez zwory, na 5 min grania wieczorem to tyle.
Czekam na czerwonego Jantzena, który zastąpi na górze Niebieskiego, trochę zabawy przede mną bo będzie trzeba dobrać opornik w szeregu.
Trochę chcę dodać góry więc nie wiem czy sam czerwony to załatwi i zostanę przy 1,8 om czy zredukować na 1,6 oma
Szukam patentu na lekkie dociążenie basu/dolnej średnicy. Mam jak wiecie SOLID CORE 17+20 AWG w klasycznej konfiguracji bi-wire. Myślałem o dokupieniu pojedynczego 20 AWG na górę, a 17+20 AWG dać razem na niskośredniotonowy. Tylko jak to nie wypali to co dalej? Chyba lepiej kupić drugą parę 17+20 AWG i poeksperymentować, zawsze to więcej opcji. Jak u was wyglądają proporcje góra/dół w kolumnach z pojedynczymi gniazdami pomiędzy skręconym 20+17 AWG a samym 17 AWG?
Dla przypomnienia 17 AWG to ten grubszy (1mm2)
Wróciłem do połączenia " dwa w jednym" gdyż wyraźnie scena uciekała do tyłu na jednym kabelku.
Jakieś inne zmiany?
  • Moderatorzy
Jakieś inne zmiany?
jak chcesz dociążyć to raczej daj 1 cieńszy na górę i 2 grubsze na dół
Podłączyłem zamiast swoich kimberów 4tc solid core bi-wire (jako single wire). Nastąpiła kastracja basu, coś niewiarygodnego - ten kabel działa jak regulacja barwy;)
Cześć EMil
Grałem dłuuugo na 4TC, wszędzie gdzie go nie wepchnąłem to podbijał i spowalniał bas, ale tak samo w jeszcze innych systemach może byc to właśnie bardzo porządane.
Solic Core Jantzen, 17AWG i 20AWG grał jak należy u mnie, choć zastąpił go tez tani kabel Naim NAC A5.
Pozdrawiam ciepło
Edytowane przez rambo54
pytam bo gram teraz na Kandy K2 i na Jantzenach 17/20 AWG mam wrazenie, ze bas jest szybki, punktowy ale mocny i nie powiedzialbym, ze wykastrowany :)
W moim systemie Jantzen spisuje się tak samo, bas dobrze wybrzmiewa (nie jest wykastrowany !!!) :-)
  • Moderatorzy
Czerwony Jantzen w tor wysokotonowy z rezystorem 1,6 w szeregu wlutowany .
Tak na szybko to nie ma się co obawiać ostrości czy jazgotu - po prostu pojawia się więcej detali i wybrzmień.
Jest ok, ale więcej nie piszę bo wygrzewam.
  • Moderatorzy
czy kondensatory Jantzena są kierunkowe ?
czy strona z której wchodzi + jest obojętna ?
pytam bo ostatecznie i tak muszę wykonać nową płytę zwrotnicy bo na starej przy oryginalnym układzie części się nie mieszczą.
  • Moderatorzy
Rozmawiałem z P. Czesławem z Polinku i moje pytanie dotyczyło kierunkowości czerwonych Jantzenów.
odp: ze względu na budowę kondensatora początek napisów powinien być tam gdzie prąd wchodzi do kondensatora,
im napięcie mniejsze(wzmacniacze) tym wpływ kierunkowości większy,
sekcja wysokotonowa zwrotnic wpływ mniejszy ale warto zachować kierunkowość kondensatora.
Panowie " Jantzenowcy "
Wszyscy tu chwalicie raczej kable SOLID CORE 17AWG/20AWG. W moich Indinach Line sa tylko dwa terminale i tak mysle o tym 17 ( grubszym ). Można spodziewac się podobnych rezultatów bez zbędnych sybilantów i tym podobnych podbarwień .
Czy może, bezpieczniejszym wyborem będzie jednak plecionka 925 ?
Zestaw jak w opisie: Harman raczej nie jest z tych " ostrych " + kolumny tez raczej " spokojne "
robiz
Edytowane przez robiz
  • 4 tygodnie później...
  • Moderatorzy
Gdyby ktoś był zainteresowany mam na sprzedaż Solid Core, dość krótkie odcinki, bo chyba 2x1,90m. W razie konkretnej propozycji, zmierzę dokładnie. Wypożyczyć mogę inny kabel Jantzena - miedź srebrzoną 2x2m:
http://zap-audio.pl/sklep/images/linka%20srebrzona%201,33.jpg
W moim systemie wygrywa z solidem bardzo wyraźnie, ale... Albedo już zamówione:-)
Pzdr!
skiba,
opisz srebrzonkę
Bardzo "spokojny" dźwięk, bez wyostrzeń, solidny, nisko schodzący bas, porządna przestrzeń. Niewiele ustępuje Albedo, ale kable z Bydgoszczy mają charakter analogowy, co bardzo mi pasuje w obecnej konfiguracji. Srebrzonka ma pazur i atak, ale "zaokrąglony", nie forsuje żadnego pasma. Ciekawy jestem jakie renomowane marki używają tych kabli w "swoich";-)?.
W Srode stałem sie posiadzaczem solid core bi wire i niestety musze stwierdzic ze góra na tych kablech jest nie poukladana ,bas jest swietny ,szybki, punktowy i schodzi nisko,wiec zastosowałem go do dolnego wejścia na głosniki,a na góre zastosowałem płaska pleconke 925 i teraz jest swietnie ,góra jet delikatna ,aksamitna bez wyostrzeń
PS moze kolega Skiba pozyczy tej srebrzonki
Witam .
Dziś wprowadziłem w system kabelek Jantzena 915 Super OFC 2x1.5 6N .Wpiałem go jako drugi przwód do furutecha alpha s-14 .Teraz mam podłaczone kolumny na dwóch kablach w jedne terminale i muszę powiedzieć ,ze po dodaniu Jantzena dzwiek stał sie "napuchniety" w pozytywnym słowa znaczeniu.Mam kolumny DiY spore podłogówki na Seasach Excel i Illuminatorach scan Speaka .Kolumny na samym Furutechu grały "duzym dzwiękiem" ,teraz dodatkowo z Jantzenem w moim salonie zagościło estradowe brzmienie.Tak dobrze kontrolowanego basu nie słyszałem nigdy oraz "niska srednica "nokautuje moje uszy.Kombinacja z Jantzenem zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie!
  • 1 miesiąc temu...
No niestety ja kupiłem na testy ten kabel biwire i jestem całkowicie rozczarowany Po podmianie Procaba ls25 tak jakby wszystko zniknęło bas przestrzeń ciszej zaczęło grać nie dało się słuchać nie wiem może trzeba dodać banany ale mi szkoda kasy po tym co usłyszałem i chyba przeproszę sie z Procabami POZDRAWIAM
  • 1 miesiąc temu...
Gdyby ktoś był zainteresowany kupnem
Jantzen Audio SOLID CORE OFC 17+20 AWG 6N Bi-Wire 2x2m
http://www.audiostereo.pl/ogloszenia_sprzet/sprzedam/kable-glosnikowe/jantzen-audio-solid-core-ofc-1-os102456.html
Edytowane przez kooniuszy
Dołożyłem 2x0,5mm2 na górę, a bi-wire poszedł na dół. Niestety bas się nie zmienił (liczyłem na lekkie pogłębienie). Mam natomiast wrażenie, że zmiany zaszły gdzie indziej, w lepszej separacji instrumentów, jest jakby więcej "powietrza". Trzeba eksperymentować dalej...
Edytowane przez Radek
dokładanie następnych solid corów tworzy konstrukcje podobne do audioquesta :)
u mnie dobrze sprawdza się solid core resona 2x1.3mm na biegun , jest wszystko co potrzeba,
zejscie basu kontrola szybkość średnica nie agresywna , góra rozdzielcza zaakcentowana ale nie ostra,
a scena jest głęboka i 3D ,
moim zdaniem kable głośnikowe powinny być solid core od samego wyjścia płyty wzmaka do samych przetworników w kolumnach,
przerobiłem sporo kabli i jednak solid cory mają coś w przekazie czego nie znajdzie się w plecionkach, które wg mnie często jednak gubią minimalnie informacje uprzyjemniając pozornie brzmienie ,
ale to tylko moje zdanie i moje uszy :)
Focal + Naim
wcześniej podawał harman rotel i yamaha w 2 postaciach,
nie były to tygrysy bengalskie ale do słabeuszy nie należały w każdym z nich kabel w porównaniu do taniego ofc o przekroju 2.5mm2 ograniczał dynamikę i niski bas (bez znaczenia miała ilość nie brałem tego przy porównaniu pod uwagę) bo kontroli na tanim ofc też nie było,
jak miałem go z arcamem to reson podobnie reagował jak wcześniej, przegrał zejściem i kontrolą basu i dynamiką w porównaniu tańszym aq type4 a ten też nie jest cude3m natury, co zrobić przekrój też robi swoje 0.3mm2 vs 1.5mm2 jest często wąskim gardłem takie są prawa fizyki widać to po oporze jak zmalał w resonie z 1mm drutem z tego co pamiętam dwukrotnie vs starego resona .65mm drut, nie jest to wartość wielka ale ogólnie wyczuwalna w przekazie po podłączeniu, porównywałem go w salonie przy odsłuchu monitor audio.
pozdr
Nie wiem co o tym sądzić
reson robi obecnie 3 solid cory głośnikowe miałem u siebie ,65mm 1mm i 1.3mm, osobiście mam najgrubszego i to 2 żyły 1.3mm na biegun jest to moim zdaniem najlepsza wersja i wg ich przeznaczenia do kolumn niskoefektywnych , reson 1mm miałem z caspianem też zdecydowanie lepiej się sprawdzał niż reson klasyczny 0,65mm , podłączając solid cora ,65mm do niskoefektywnych kolumn można było wyczuć limitowanie dynamiki kompresje , brak kontroli na basie zrolowanie skrajów pasm, klasyczny reson dobry jest do podłączenia np wysokoefektywnych głośników i tam sprawdza się znakomicie, resona ,65mm podłączałem do kontrukcji szerokopasmowych monacorów i było świetnie, podłączałem do dynaudio i już nie było dobrze, tak więc trzeba sobie zdawać sprawę że drut ,65mm średnicy to tylko ,3mm2 przekroju a drut 1,33mm to 1,3mm2 przekroju, i to jest faktycznie minimalny przekrój jaki należy podłączać do niskoefektywnych kolumn , warto poeksperymentować i samemy posłuchać różnic,
Edytowane przez mikson
Focal + Naim
    Słuchawki
    Muzyka 20
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
