Wygłuszenie drzwi - uszczelka
Polon013
Witam.
Chce wygłuszyć swój pokój. Tak żeby można sobie z kimś porozmawiać i nikt inny tego nie słyszał albo w nocy obejrzeć jakiś film po cichu, bo teraz to nie za bardzo.
Aktualnie wszystko co się w nim dzieje słychać na zewnątrz.
Chyba najlepiej zacząć od drzwi, bo to przez nie przechodzi najwięcej dźwięków (2 ściany "łączą" się z podwórkiem, a pozostałe z innymi pomieszczeniami (z tym że jedna ma 35cm grubości, a druga nie wiem, ale jak idę do tamtego pokoju to nie jest w nim głośno)).
Czy uszczelki poliuretanowe będą dobre do tego (PU-1) (tu jest link na allegro:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )?
Czy może jednak gumowe będą lepsze? Dużo lepsze?
A.. Drzwi są całe z drewna, ale dość stare.
Między nimi a podłogą nie ma luki, bo jest taka listewka jako próg.
Co wtedy z wentylacją?
Z góry dzięki
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/97962-wyg%C5%82uszenie-drzwi-uszczelka/
...U mnie na drzwiach studyjnych wyśmienicie sprawdza się patent z uszczelkami okiennymi kupionymi w Obi za C.A 10 zł/ rolka. Na rolce jest 10m . Działa o wiele skuteczniej niż silent moof orginalny który rozpadł się po roku
paul
Profil oraz rodzaj uszczelki dobiera się głównie według szpary. Nie wiemy jak duże masz dylatacje pomiędzy drzwiami, a framugą więc jak mamy polecać uszczelki?
Przyklej po kilka kawałków plasteliny do framugi, zamknij drzwi i po odkształceniu się plasteliny dowiesz się dowiesz ile milimetrów Ci brakuje.
W zdecydowanej większości przypadku wentylacja w bytowa rozwiązana jest w ten sposób, że powietrze zewnętrzne powinno dostawać się do mieszkań w pokojach poprzez nieszczelności w oknach (oczywiście w przypadku starych nieszczelnych okien) lub poprzez nawiewniki okienne/ścienne (w przypadku nowoczesnej stolarki okiennej), a następnie "przepływa" do pomieszczeń tzw. "brudnych" typu łazienka, WC, kuchnia gdzie jest usuwane poprzez kanały wentylacyjne. Aby proces ten przebiegał prawidłowo, to drzwi do łazienki, kuchni i WC powinny mieć odpowiednie kratki lub tuleje, a drzwi od pokojów powinny być podcięte - czyli nieszczelne. Wymagane wielkości otworów w drzwiach są określone w normie.
I teraz wracając do Twojego pytania - gdy uszczelnisz drzwi do pokoju, to wentylacja oczywiście ustanie więc jeśli drzwi będą zamknięte zbyt długo, to w pomieszczeniu może zrobić się duszno... Zależy to również od kubatury tego pomieszczenia.
Cambridge Audio CXC (modyfikowany) -> NuPrime DAC-9 -> Atoll IN200 Signature / słuchawkowy Trilogy 931 -> Xavian Perla Esclusiva
Tu jest trochę problem, bo te drzwi są albo źle wstawione, albo krzywe...
Po lewej stronie jest szczelina ok. 4mm i się zwęża od ~3/4 wysokości drzwi do 1mm.
Reszta ma ~1mm, ale zdarza się trochę więcej do 2mm, a niektórych miejscach przylega (jeśli to problem to można trochę dłutem zwiększyć).
Czy da się coś sensownego z nimi zrobić?
@velone: Mam nowe okna + klatkę wentylacyjną czyli będzie ok?
Szczelina 4mm - uszczelka pankowa o przekroju "P" lub "D"
Szczelina 1mm - uszczelka z gąbki
Klatkę wentylacyjną??? Przybliż o co dokładnie chodzi.
To wezmę gąbkę i przekrój P.
Tylko jeszcze ważne pytanie. Czy to dużo zmieni jeśli chodzi o izolację akustyczną?
Bo może to nie ma sensu..?
Oj.. Kratkę (np. taka:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Czyli rozumiem, że komin wentylacyjny znajduje się bezpośrednio w pomieszczeniu odsłuchowym? Jeżeli tak, to w ogóle nie było tematu i drzwi nie mają żadnego wpływu na wentylację. Pamiętaj tylko, że jeżeli masz nowe szczelne okna i nie masz w nich zamontowanego nawiewnika okiennego, to je chociaż rozszczelniaj bo z pomieszczenia możesz usunąć tylko tyle powietrza ile się do niego dostaje, a niestety "nowoczesne" okna ograniczają dopływ zewnętrznego powietrza praktycznie do zera...
Pytałeś o drzwi. Dostałeś odpowiedź odnośnie drzwi. A czy dźwięk nie niesie się przez wentylację lub innymi sposobami to tego nie jestem w stanie Ci wywróżyć.
Pewnie nie masz kanałów wentylacyjnych z tłumieniem dźwięków, więc same uszczelki mogą nie dać 100% poprawy. Z drugiej strony uszczelki nie są drogie wiec można na próbę uszczelnić drzwi, a jak mało to zmieni to usunąć uszczelki.
