Missiion m34i jak podlączyć
HeavyMetal_001
Witam , jak najtaniej podłaczyć kolumny mission m34i do wzmacniacza Advance Acoustic MAP 105. Sorry za to pytanie ale na serio nie wiem jak a to moje "pierwsze" prawdziwe kolumny , jakim kablem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/98298-missiion-m34i-jak-podl%C4%85czy%C4%87/
Najtaniej to w markecie budowlanym za ok. 1,5-2 PLN / metr można kupić kabel głośnikowy. Mission nie potrzebuje bananów ani widełek. Zdejmujesz ok. 1 cm izolacji, wkładasz w dziurkę i dokręcasz nakrętkę na terminalu. Terminali we wzmaku niestety nie znam więc sam się musisz zorientować.
Jak to sobie pogra jakiś czas i się osłuchasz to możesz zacząć pożyczać bardziej "audiofilskie" kable do odsłuchu. Powodzenia.
Można zastosować tu banany,widełki i zrobisz to sam nic trudnego lub sposób najłatwiejszy opisany przez jeddico.Zwykły kabel miedziany : możesz kombinować jedynie przy grubości takiego kabla która doda nie wiele basu i większą głebie przy tych kolumnach.Terminale masz oznaczone FL i FR więc wtykasz kable do wewnętrznych lub zewnętrznych gniazd.
Audiofilskie kable są dla tych co mają jeba na tym punkcie którzy słyszą nawet gumowe podstawki i zapewne są fanami audiovoodoo :)
W tych kolumnach szybciej i większą różnicę usłyszysz (tu można się dopiero bawić - ustawić końcowy efekt) gdy dociążysz kolumny (komora balastowa) , wstawiając marmur pod kolumny i zatkać wylot bass-reflex gąbkami przez producenta.Gwarantuje że usłyszysz prędzej różnicę niż przy kablach audiofilskich.
