problem
pikniktm
Witam. Jeżeli poruszany był już podobny temat to z góry przepraszam nie szukałem. Chciałbym zapytać jaka może być przyczyna braku obrazu z DVD. dokładniej: TV (SAMSUNG LE40B530P7XXH) połączony jest z DVD (LG HT503TH) poprzez HDMI, optical podłączony jest do dekodera sat. Ostatnio próbowałem włączyć DVD i owszem działa ale brakuje obrazu, głos słychać. Sprawdzałem gniazda HDMI poprzez podłączenie innego kabla, i wszystko jest tak jak na poprzednim kablu. próbowałem także poprzez inne gniazdo HDMI w TV i także nic. Sam odtwarzacz był przez jakiś czas nieużywany.ok 3 miesiące nie odtwarzane były żadne płyty. W taki sposób podłączone było wszystko od początku i było wszystko dobrze. Proszę o rady i wskazówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/98444-problem/
Na początek dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Jeżeli chodzi o ustawienia DVD to w jaki sposób mam to zrobić? tym bardziej, że przy pierwszym podłączeniu TV sam odnalzał DVD i było wszystko dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/98444-problem/#findComment-2634548
Ten model DVD jest prostym odtwarzaczem. Nie mam możliwości podłączenia pod amplituner ponieważ go nie mam i tak jak pisałem powyżej było wszystko dobrze, nie było w tym czasie nic zmieniane. Czy jest taka możliwośc, że się zabrudziły styki w jakiś sposób? Czy może być jakaś inna przyczyna?
https://www.audiostereo.pl/topic/98444-problem/#findComment-2634811
Użyj jakiegokolwiek inne połączenia (np. SCART) i sprawdź w menu DVD, czy poprawnie masz ustawione HDMI.
https://www.audiostereo.pl/topic/98444-problem/#findComment-2635395
