Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013. Poskładaj razem z nami.
No to i ja się pochwalę :)
Obudowa ładna ale popsuta przez rozmieszczenie elementów na front panelu :(
Jest to tylko moje zdanie.
Nigdy z takim układem ,,fabrycznym'' się nie spotkałem, mając tyle miejsca wszystko zabudowane na 1/4 powierzchni.
Może płytki tak to wymusiły ... może...
Najważniejsze, że rayfe zadowolony :)
pzdr
Szczerze powiem że jest to połączenie zmiksowane, nawiązałem tutaj do połączeń które podawaliście kiedy to Mufcore walczył z brumem (niestety żadne nie zadziałało, dopiero ta kombinacja zdała egzamin)...
Przeczytaj posta 1972
Ha gra rewelacyjnie , u mnie źródło- Cambridge Audio Azur 751 bd , słuchawki Sennheiser HD 650 i 520 II
Niestety zakończenie projektu jak zawsze się przeciągnie , z powodu kosztów ale dochodzą jeszcze
problemy techniczne z wykonaniem frontów
Podziękowania dla organizatorów
Witek Twoje porady też mi pomogły i przyznam że do eksperymentalnego połączenia z sonolene przekonały mnie Twoje wzmianki i ten eksperyment się powiódł, mam swój schemat połączenia :) Co do traf jedno na drugim (od obudowy do dolnego jest ok 10mm i między nimi też ok 10mm) to jest tak że jestem trochę uparty, nie wiem czy coś to poprawi, miejsca trochę jest ale moje argumenty na rozmieszczenie elementów są następujące:
- obudowa 330x280 więc z płytkami musiałem uważać
- trafa chciałem umieścić tak aby zakłócenia rozprzestrzeniały się na jak najmniejszej powierzchi
- zasilacze - radiatory przy ścianach bocznych obudowy mają chłodniej, wejścia zasilania są blisko traf więc nie ma plątaniny zaś wyjścia zasilania blisko i "po prostej" na płytki
- płytki - razem z radiatorami trochę miejsca zajmują a środek zarezerwowałem częściowo dla drabinki i ujścia mas oraz przewodów
To rozmieszczenie faktycznie nie daje panelowi przedniemu urody, ba dodam że jest niepraktyczny bo miał być obrócony jednakże machnąłem się o 5mm i trzeba było umieścić jak jest... Z racji że w środku jest jak jest front został z góry ogranicznony do tej 1/4... Jak już znajdę chwilę to coś ogarnę, diody przerzucę pod gałkę, jacka dam niżej co by wtyk prawie leżał na biurku a włącznik... na froncie gdzie by nie był to i tak nie przeszkadza :)
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
A czym różni się mój , który proponowałem ,od Twojego ??
oczywiście nie mówię o " dziwnym " oporniku do obudowy :)
bo to jedyna różnica , ale bez znaczenia dla " brumu "
Cóż, ten obecny gra trochę lepiej od sonolene. Podesłałbym Ci kawałek na próbę ale mam jeszcze w planach kabel usb i będzie mi potrzebny :/
Ostatnio wymieniłem gniazdko w ścianie na takie porządne z Castoramy ,
muszę przyznać ,że jest znaczna poprawa !!!!!!! :)
Zastanawiam się jeszcze nad zmianą dostawcy ,mam Tauron ale słyszałem ,że Enea ma bardziej High End"owy prąd !!!!
Polecam
A moje wpisy dotyczyły schematu połączeń a nie rodzaju kabla :D
Polecam
Zacząłem czytać i szczęka mi opadła bo myślałem, że piszesz poważnie.
Na szczęście to tylko wyszukana ironia...
Browar ze mnie!
znalazłem nieco czasu (wystarczyła godzina),posiedziałem i wydłubałem,uszkodzony tranzystor 2sk170 na wejściu.I już jest ok ;)Wszystkie parametry udało się ustawić.Pozostało najgorsze czyli obudowa...
Witam!
Jak u was przebiegają modyfikacje wzmaka? Znalazł ktoś jakieś fajne opcje na przebudowę? Ja planuję bocznikowanie elektrolitów foliowcami, jak dobrze myślę to parami pracują C9 i C11 oraz C8 i C10? Przewiduję 47nf dla 47uf oraz 100nf dla 100uf. C1 i C3 można chyba dać inne niż C8 i C9, inną mają robotę. Tutaj nie wiem czy jest sens wspierać foliakami... Jakieś pomysły z C12 i C13? Tu chyba nie ma co dawać foliowców, zastanawiam się czy nie podkleić im capxonów 10uf ale niby mają już wsparcie od C14 i C15... Może dołożyć im foliowce...?
Witam!
zamiast zespołu zasilania zenerów i zenerów(c8 itp) wsadzić ledy ze źródełkiem pradowym i posłuchać.Myślę,że odejdze Ci ból głowy czy bocznikować elektrolity.
Ta propozycja padła wcześniej niż zasilanie spencerem,ale widać była za mało efektowna a za bardzo efektywna ( za bardzo inżynierska a za mało audiovoodoo?)bo nie wywołała odzewu
Zastosowanie LEDów ze źródłem prądowym zamiast zenerek daje dobry efekt przy standardowym zasilaniu AH jak również przy zasilaniu zasilaczem Spencera.
Jest tak jak piszesz, wystarczy sprawdzić ale w tym temacie mało co wywołuje odzew, czyli chęć do zrobienia czegokolwiek.
Edytowane przez Henryk Kwinto
Oczywiscie wspomne o tym co juz kiedys mowilem. Zenerki tez bardzo dobrze zareaguja na aktywne zrodlo pradowe. PSRR takiej stabilizacji sie poprawi.
-Takie pytanie,może dziwne ,jestem na tym forum tzw.nowy i jak czytam wpisy to trochę dziwi mnie,ze Ktoś słyszy różnice w kablach(chodzi o firmy),czy jak teraz diody zenera/świecące może Ktoś mi to naświetlić w miarę czytelnie i zrozumiale?
oczywiście,po prostu podłącz i posłuchaj.Może usłyszysz różnicę ,może nie ,ale tylko wtedy będziesz wiedział czy jest różnica.
Wtedy zrobisz więcej niż 90% bajkopisarzy i będziesz bogatszy o własne doświadczenia.
Edytowane przez artw
Dzięki ,rozumiem;)
Warto też wiedzieć o zagrożeniach jakie owe testy za sobą niosą. Może się bowiem się zdarzyć, że nie dostrzeżesz różnicy, a wtedy…
Wtedy zostaniesz posądzony, żeś głuchy lub masz problemy ze słuchem i musisz udać się do laryngologa.
Możesz być muzykiem, z wykształcenia lub z wykonywanego zawodu, ale jeśli nie dostrzeżesz różnicy, przez branże zostaniesz oceniony jako człowiek mający problemy ze słuchem.
Czyli to zastosowanie stabilizowanego zasilania pono polepszającego odbiór to też takie" słyszane " przez namaszczonych wybrańców?
zrób sam i posłuchaj,będziesz wiedział
ja w moim systemie słyszę zmiany w zasilaniu ha2013(piszę wyłacznie o tym konkretnym wzmacniaczu ,a nie że zawsze i wszędzie)
Mam załozone ledy ze źródłem zamiast zenerów i elementów okołozenerowych i zasilacze TT.
Dziękuję za wskazówki.Jestem na etapie zabudowy końcówek (uruchomione,napięcia,prądy ustawione,nie odsłuchane).Wszelkie eksperymenty po zakończeniu zabudowy.Dodatkowo planuję pre wejściowy (3 we) + pga2311 siła głosu ;sterowanie ifr.Jak to zadziała wtedy sprawdzę czy zmiany coś dają.
Podpowiedzcie laikowi jak podłączyć te LED-y. Czy dobrze myślę, że trzeba szeregowo połączyć tyle LEDów, aby odpowiadały spadkowi napięcia na Zenerce i wlutować taki szereg (pewnie na małej płytce) zamiast Zenerki? I to wszystko x 4 najlepiej bardzo dobrze dobrane?
Próbowałeś samo źródło prądowe, bez ledów? Bo nie wydaje mi się żeby ledy wypadały lepiej od zenerek, zwłaszcza jak damy 5szt zamiast 1szt...
u mnie jest tak: tranzystor ze zwartymi nóżkami wlutowany zamiast R20/R21 ,zwory zamiast R18/R19 , mała płytka z ledami zamiast zenerów.
Kondensatory wylutowane.
Nie,decyzję o ledach pojąłem na podstawie wcześniejszych doświadczeń i podpowiedzi kolegów,którzy zaproponowali to razem z zasilaczem spencera.
W tej chwili wzmacniacz jest w obudowie którą trudno rozebrać i nie mam w planach prób układu,który wydaje się krokiem wstecz.
Ale jeśli po wypróbowaniu tego pomysłu uzyskasz rezultaty lepsze niż przy ledach,to jestem otwarty na zmiany i wtedy rozkręcę tę obudowę.
Mam BF245B, stosowałem takie w lehmannie, zwieramy źródło z bramką. Tylko teraz tak, w jaki sposób je wlutować, zastąpić nimi wszystkie tj R18, R20 i R19, R21? Czy podane przeze mnie połączenie jest poprawne?
Spoko, czyli jak dobrze rozumiem to jak poniżej (powywalałeś kondy C8, C10 oraz C9, C11, dałeś zworki czy nie? C1, C3 oraz C14, C15 zostają jak rozumiem?), powiedz mi tylko jak trana wlutowałeś, która opcja z poniższych bo nie wiem jak...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rayfe
Dla napięcia dodatniego.
Dla ujemnego powinieneś już sobie poradzić, a jeżeli nie to daj znać.
Powiem szczerze że uzyskałem trochę inną podpowiedź, że prawidłowo to rysunek po prawej z tych które pokazałem wyżej tj drenem do diody albo źle zrozumiałem... I widzę jeden kond zostaje, rozumiem to C8, C9? Ujemny czy dodatni, to to samo tylko "odwrócone" więc dam radę jak mam już schemat :)
