DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Waldi_06
No to kolejny wieczór szukania i nic ale teraz odkryłem nowy objaw.
Dodam ze wszystkie elementy przylutowałem ponownie i sprawdziłem pod lupą i o ile nie jestem ślepy to brak zimnych lutów.
Ale do sedna system podłączony przez spdif z prodigy Cube i komp z Daphine.
Przetwornik to AK
Wyświetlacz i taśma wymienione na nowe
I tak dziś się bawiłem ustawieniami SRC w menu i tylko i wyłącznie gra jak jest ustawione na bypas reszta ustawień (high, medium, low) brak dźwięku.
Dodatkowo po przełączeniu na zegar z WMa muzyka gra ale bardzo nieczysto tzn słychać muzykę ale i zarazem w tle trzaski, zgrzyty itp inne ciężkie do opisania dźwięki. Po przełączeniu na SMA muza gra czysto ale nie chce za cholerę zmienić częstotliwości albo dalej uświęcał ja nieprawidlowo.
Pomóżcie
Tak jak pisałem na PW
Do czasu znalezienia problemu postaw Windowsa , wgraj sterowniki ASIO i zainstaluj Foobara.
Nie zalega komuś płytka córka pod AD1865?
mam
reszta na PW
  • 2 miesiące temu...
Witam serdecznie.
Jest możliwość wznowienia zamówienia pcb do Dac X. Czy ktoś byłby zainteresowany, jeśli tak to proszę wpisywać się na liste.
1. Warysz - 1kpl.
Mam jakiś kłopot z uruchomieniem Xa z AD1865, wygląda że wszystko jest ok, ale na wyjściu mocno zniekształcony, zaszumiony i cichy dźwięk:(. Niezależnie czy wykorzystam wewnętrzny wo, czy analogówkę discrette. Wszystkie możliwe długości słowa i ustawień SRC i DFa, tak samo. Mam dwie kostki AD, jedną z ebaya, drugą od kolegi 3lite. obie zachowują się identycznie. Na wejściach cyfrowych wg. mnie prawidłowe przebiegi podawane z DFa, napięcia analogowe +/-4,9, cyfrowe też ok 5 i 3,3. Ma ktoś jakiś pomysł???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
A uwzględniłeś błąd na PCB AD1865.
- na płytce AD1865 pomyliłem WCKO i BCKO z filtra, nie pytajcie jak - naprawa jest łatwa - na ścieżkach są rezystory R13 i R14 - czyli należy je zamontować na krzyż, bo leżą obok siebie. jeden kładziemy pod kątem 45stopni, drugi pionowo i łączymy górny pin z drugim padem pod katem 45stopni.
Pewnie że nie uwzględniłem :), zaraz poprawię. Dzięki wielkie.
Działa :)
Witam serdecznie.
1. Warysz - 1kpl.
Sprawdzę cenę dla 10-ciu kompletów.
na jakiej analogówce słuchacz tego AD?
Discrette, ale trudno mówić jeszcze o słuchaniu :). Na razie uruchomiłem.
Trochę posłuchałem. Zdecydowanie najlepszy z moich przetworników, a były WM8742, PCM1794/95. Raczej PCM1704 i 63 już nie będę testował, chyba mi wystarczy :). Ten jest dla mnie suuuper. Pomieszam jeszcze trochę z analogówkami do niego, ale to za jakiś czas.
  • 7 miesięcy temu...
Projekt żyje i gra w kilku miejscach.
Sam mam też złożony i grający.
  • 1 miesiąc temu...
Mój DAC X z PCM1704 dostał inną analogówkę.
Układ lampowy na ECC83 w układzie WKWA z napięciem zasilania 280v bo takie było, żarzenie 12v zmienne, płytki wraz z trafem kupiłem od Piotr37 z 10 lat temu.
Lampy RFT prawdziwe leżaki z szafy kupione w PL za 23 stare złote - kto to pamięta? Przypomnę denominację - należy podzielić przez 10000.
Pomijając nieuwagę przy montażu zadziałało po włączeniu do sieci.
Acha i jeszcze przykra informacja - przewód OUT w ekranie wyciągnołem z pudełka - ściągam izolację a tu miedź matowa. Od razu wyrzuciłem . A fuj. tlenu nie lubimy na przewodach miedzianych.
Na sprzedaż gotowy zestaw płytek z WM8742 czyli płytka przetwornika i dwie płytki OpAmp2.Mogę podesłać foto.
Obecnie próbuje podpiąć się zegarem z m2tech i sygnałem i2s z pominięciem odbiornika.
Acccuphase
Podłączyłem zegar 11.2896 / 12.288MHz i wszystko wydaje się być ok.Czy X dac może współpracować z takimi zegarem?
Acccuphase
Współpracować może , nawet jest tam wybór zegar z sygnału ( DIR - fs x254 ), lub zegar zewnętrzny .
Pytanie jest raczej co zyskujemy ( lub nie ) w pracy resamplera z takim zegarem .
Jeżeli chodzi o dzwięk to różnica na plus jest spora.Czuć spokuj.Więcej powietrza itp.Co ciekawe dobrze gra jak zegar mam ustawiony na Wolfsona ,lepiej niż z generatora ale zewnetrzny zegar gra ze wszystkich najlepiej.Mogę śmiało polecić m2techa usb i zegar są swietne.
Acccuphase
I2S mod daje całkiem ciekawe efekty zwłaszcza z osobnym zegarem.
Mam czystą płytkę do PCM1704 oferty na PW.
Za max 2 tygodnie będę miał na sprzedaż kompletny AD1865 i dyskretny analog do tego oferty na PW.
Sprzedaję bo buduję samodzielnie płytkę córkę na PCM1705 i DF1704.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
  • 1 miesiąc temu...
Czy schematy są gdzieś dostępne ?
Ten link nie działa:
Może ktoś potrzebuje:
Nowa płytka na PCM1704
Zasilanie pod analogi,walnięty minus nie wiem co jest walnięte ale nasz szybko wymieniłem LT337 i nie pomogło.Plus 100% OK.
Acccuphase
do jakiej wersji płytki?
Witam Waldi i pozdrawiam serdecznie.
Podepnę się trochę do tematu>Poprosił bym o paczkę do 4xPCM1704.
DAC 2.4.59
I/V 2.1.10
Z góry dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam.
Jeżeli potrzeba całej paczki do DAC X proszę pisać na pw to podeślę.
Acccuphase
Dziękuję dotarło i już działam.
Jeżeli ktoś potrzebuje mam kompletną działającą płytkę z Ad1865.
Acccuphase
Z tymże dostałeś dokuemntację do DAC zbalansowany PCM1704 a piszemy w wątku o DAC X.
Jakby ktoś miał główną płytkę pod zasilanie, ew obie główne to chętnie odkupię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Varrol
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
