DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Waldi_06
Rezystory wymienione, przewody biegnące od płytek analogowych do portów wyjściowych również.
Problemy dalej występują.
Jeszcze zostaje:
W dniu 8.12.2020 o 00:27, Waldi_06 napisał:
A na koniec pozostaje prawidłowe podłaczenie daca do obudowy.
Pomomo że ten dac nie ma dedykowanych złączy należy podłączyć przewód do każdej płytki która ma zasilacz w okolice masy głównej zasilacza blisko kondensatorów głównych .
Na drugą stronę przewodu dolutuj rezystor THT minimum 1wat o wartości 100om i równolegle kondensator foliowy 100n i z drugiej strony tych elementów podłącz do śruby w obudowie blisko gniazda zasilania.
Dodatkowo warto podłaczyć kondensator 100p foliowy pomiędzy masę każdego gniazda a masę obudowy. W TME są specjalne blaszki z oczkiem na śruby mocujące 3mm.
Równolegle warto podłaczyć do starego lapka i uruchomić RMMA, lub inny podobny program, używam soundforge
może ktoś na swoim przykładzie pokazać jak to ma zrobione?
Jeszcze nurtuje mnie te kable co idą od zasilacza i są zaślepione. Wie ktoś gdzie one mają iść?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MDMA66
To jest zasilanie  plytki usb . Można z osobnego zasilacza tak jak było u mnie lub z usb komputera.  Jak coś to pisz na priv to moja konstrukcja
  • 3 miesiące temu...
Podeśle ktoś manuala? Po długim czasie podłączyłem dziś X-a i nie pamiętam procedury zmiany płytek z przetwornikami.
Mam chińskiego DAC-a AK4490EQ z bardzo prostym filtrem/ buforem na wzmacniaczu operacyjnym.
Czy analogówka do AK4399 od DAC-X pasowałaby do mojego DAC-a?
No i czy taki mezalians miałby jakiś sens? Mam na myśli istotną poprawę jakości za budżetowe pieniądze.
  • 2 miesiące temu...
Niedługo ja też po kilku latach stania będę odpalał swojego DAC Xa - ciekawe, czy ruszy bez problemu. Ale pewnie i tak będę musiał go sprzedać, bo przy dzieciach to niestety nie mam czasu na zabawy ze zmianą płytek przetworników i muszę mieć coś co gra "natychmiast" po włączeniu 🙂
Schematy i instrukcje mam jakby ktoś potrzebował - do mojej wersji oczywiście.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Varrol
Wrzucam pliczki ze schematami i instrukcją.
  • 9 miesięcy temu...
Uruchomiłem DACa i mam problem 🙂 albo raczej miałem, bo dziś działa ok. Lata się nim nie bawiłem.
Objawy - krzaki zamiast nazw wejść, nie działające wejścia, problemy z działaniem menu (to rzadziej). Pomagało jak zaprogramowałem dwa razy z rzędu, ale potem zmiana płytek powodowała znowu to samo.
Co dziś zrobiłem:
  • odłączyłem wszystko co się da (zegar, wejście, czujkę pilota, wyjąłem płytkę)
  • wyjąłem główną płytkę cyfrową (tylko spisałem model Atmegi)
  • zmieniłem wyświetlacz na standardowy (normalnie mam taki podświetlany na czerwono z osobno wyprowadzonym potencjometrem kontrastu)
  • zaprogramowałem raz, wyłączyłem DACa, zresetowałem do domyślnych ustawień, zaprogramowałem raz jeszcze, jeszcze raz zresetowałem
Teraz mogę podmieniać płytki do woli i nic się nie dzieje. Nadal mam standardowy wyświetlacz i odłączony odbiornik IR. Potrzymam tak kilka dni i zobaczę, czy nic się nie dzieje.
Trochę zgłupiałem - pamiętam, że podobny problem pojawił mi się przy podrobionych 2SK389, kiedy myślałem, że przebicie uszkodziło mi jakiś układ.
Chciałbym to jakoś zdiagnozować, bo nie uśmiecha mi się teraz w kółko programować układu od nowa.
Jeszcze pytanie - czy było jakieś nowsze oprogramowanie niż X_2_1_71_3 ?
nie ma nowszego softu,
nie wiem czy jest sens go odświerzać - byłby napisany od nowa a to ciut roboty,
nie wiem ile osób go uzywa,
ale nie jest to niemozliwe i jako temat o nienajwyzszym priorytecie trochę by potrwał,
Koledzy - ma ktoś pozyczyć złożonego Xa? chociaz płytke bazową , ale córki też mile widziane ,
potrzebny jest do softu.
oddamy za jakiś czas,
Witajcie
Mam pytanie dla wtajemniczonych, czy przy ponownym wgraniu softu i skasowanie eepromu będzie sterowanie działać poprawnie? po takim zabiegu nie działają mi przyciski przejscia w menu i nie mogę zmienić przetworników. Wejście do menu działa, fizycznie przyciski też działają. Jeśli jednak eeprom jest potrzebny czy miałby ktoś udostępnić.
Pozdrawiam Dj_
W dniu 15.01.2023 o 17:10, dj_ napisał:
Witajcie
Pozdrawiam Dj_
I jak?
Jak możesz to wgrywaj w trybie slow
W dniu 2.02.2023 o 10:53, Waldi_06 napisał:
I jak?
Temat już ogarnąłem, winny okazał się podłączony JTAG.
