DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Waldi_06
Na ostatnie PW odpowiem tutaj.
DAC w części cyfrowej to dwie płytki:
a/ duża z prawie wszystkimi obwodami,
b/ mała z samym przetwornikiem i stabilizatorami zasilania , aby były jak najbliżej, plus filtr dla 1704,
Do pracy potrzeba dwóch płytek.
Ale skoro przetwornik jest wymienialny to wykonałem jeszcze trzy inne płytki pod inne przetworniki. W ten sposób wymieniając płytkę przy odłączonym zasilaniu można wybrac swojego ulubienca, lub skakać po płytkach jak się chce.
Wszystkie przetworniki (małe płytki) maja wyjście zbalansowane, za wyjątkiem PCM1704.
Dlatego też Układ analogówki opiera się o tą samą koncepcję.
a/ płytka duża
b/ dwie małe płytki (dla 1704, tylko jedna)
Są cztery komplety, jeden do 1704, drugi do rodziny 179x i dwa do układów napięciowych.
Więc jesteście skazani na komplet 14tu płytek :-)
A ponieważ zdecydowana większość zamawia komplet, to chyba nie dam rady zrobić wyjątków, bo to wynika z cyklu produkcyjnego gdzie naświetlane są całe komplety - aby obniżyć cenę.
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
3. MARER - 1 kpl ( AK4399 )
4. koluszkin - 1 kpl
5. marcineks - 1 kpl (opcjonalnie drugi)
6. Tomek 1685 - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
8. RR Lyrae - 1 kpl (plus opcjonalnie dwie duże)
9. kjeld - 1 kpl (opcjonalnie drugi)
10. mkmar - AK4399 + WM874X
11. arnipl - 1 kpl
12. bomarek - 1 kpl do DAC bez analogówki i bez płytki pod PCM1704 ale 2szt, pod PCM179x
13. Spacejack - 2 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
17. Julianos - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
19. gaballus - 1 kpl (+ jeśli będzie możliwość to drugi komplet płytek córek pod PCM179x)
20. zephyr - płyty główne + płytki pod przetworniki PCM179x + WM874x + AK4399 i analogówki do nich
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
23. antichoice - 1 kpl
24. michu_la - 1 kpl
25. descenic - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
27. kekon - 1 kpl bez analogówki
28. audiophill666 - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
30. crossover64 - 1kpl
31. notoryczny - płyty główne + płytki pod przetworniki PCM179x + WM874x + AK4399 i analogówki do tychże (mam nadzieję, że dobrze odgapiłem ;-)
32. rzuf - 1 kpl
33.77tajemniczy - 1kpl DAC bez analogówki
34.woldo4-komplet płytek, tylko analogówka
35. bendix101 - 1 komplet
36. gnaked - 2 komplety
37 Rogalaf - tylko 1 kpl. płytek do analogówki
38. Lindrus - 1 kpl
39. adigrzelczak - 1kpl
40. jazzby - 1kpl
41. taipan3 - 1 kpl
42. Azus - 1 kpl.
43. zbuj - 1kpl
44. arkotic - 1kpl.
45. pw67 - 1 kpl.
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
11. arnipl - 1 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
32. rzuf - 1 kpl
38. Lindrus - 1 kpl
40. jazzby - 1kpl
41. taipan3 - 1 kpl
42. Azus - 1 kpl.
43. zbuj - 1kpl
44. arkotic - 1kpl.
45. pw67 - 1 kpl.
46. rs2512 - tylko DAC. Bez analogówki.
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
11. arnipl - 1 kpl
12. bomarek - 1 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
32. rzuf - 1 kpl
38. Lindrus - 1 kpl
40. jazzby - 1kpl
41. taipan3 - 1 kpl
42. Azus - 1 kpl.
43. zbuj - 1kpl
44. arkotic - 1kpl.
45. pw67 - 1 kpl.
Po przemyśleniach biorę jednak komplet czyli DAC plus analogówka.
Czy do DAC_a będzie można podłączyć wyświetlacz OLED, w MSS było z tym trochę problemów chociaż teraz u mnie działa bezproblemowo.
Wyświetlacz musi być standardu HD44780, rodzaj elementu świetlnego nie ma znaczenia (prawie).
Sprawdzałem z moim dyżurnym VFD 2x20 znaków H.znaku=9mm czyli wielki wyświetlacz i pracuje bez zarzutu.
Wysłałem PW do wszystkich.
Do kilku osób poszły po dwa, a do jednej prawdopodobnie wcale.
Jakby były pytania to na PW.
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
11. arnipl - 1 kpl
12. bomarek - 1 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
32. rzuf - 1 kpl
38. adigrzelczak - 1kpl
39. jazzby - 1kpl
40. taipan3 - 1 kpl
41. Azus - 1 kpl.
42. zbuj - 1kpl
43. arkotic - 1kpl.
44. pw67 - 1 kpl.
45. rs2512 - tylko DAC. Bez analogówki.
Piotr
to ile kosztuje komplet ?
było już w wątku,
Koledzy
spokojnie można zamówić wyłącznie jedną część, bez drugiej, obojetnie którą chcecie,
a niepodzielna część to płytka duża i wszystkie małe.
na tym etapie nie robimy wyboru małych płytek
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
11. arnipl - 1 kpl
12. bomarek - 1 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
32. rzuf - 1 kpl
39. jazzby - 1kpl
40. taipan3 - 1 kpl
41. Azus - 1 kpl.
42. zbuj - 1kpl
43. arkotic - 1kpl.
44. pw67 - 1 kpl.
46. kodi - 1kpl.
Będę wykonywał obudowę pod tą konstrukcję dla siebie.
Obudowa taka jak na zdjęciu, malowane na czarno aluminium, front alu 10mm z wyfrezowanym otworem pod szybkę maskującą i wyświetlacz.
Za frontem płyta montażowa (kątownik) do zamocowania wyświetlacza i ew. innych elementów.
Będę w stanie jeszcze wykonać dodatkowe 2-3 szt. (na więcej brak czasu).
realny termin realizacji to pewnie ze 2 mies, czyli na koniec stycznia...
Koszt wykonania takiej obudowy niestety nie jest niski i wyniósł mnie dla tej jednej szt. dla Waldka ok. 350 zł.
W tej cenie zawarta też jest robocizna.
Gdyby ktoś był chętny to proszę o kontakt na PW; nie chce zaśmiecać głównego wątku.
Podaję jeszcze kilka szczegółów:
Wymiary zewnętrzne w mm. : 420 x 320 x 66 (front 430x70)
Obudowa składana z pojedynczych elementów, góra dół i tył to płyty alu 3mm, boki alu 10mm, front również 10 mm.
front mocowany śrubami z boku, nie ma widocznych łbów z przodu.
widoczne śruby imbusowe na górnej pokrywie.
O więcej zdjęć bardzo proszę Waldka, u niego jest w tej chwili jedyny egzemplarz.
To to widziałem, ale przód z wyświetlaczem.
Wstępnie za rezerwuję;0)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Azus
Na stronie Waldka ale mało wyraźne i szczegółowe
Wieczorem zamieszczę większe, a może i wyciągnę DACa z szafki
W załączenie zdjęcie DAC X.
Widać na nim kilka osobnych transformatorów. Znany i uznany Noratel ze Szczecina.
Zamontowany przetwornik to PCM1704 i do tego układ dyskretny analogowy.
Płyta bazowa do analogówki może przyjąć dwie takie płytki co jest potrzebne do przetworników z wyjściem zbalansowanym.
Gniazda RCA to tzw Profesional RCA. fajne bo ich masa nie łączy się z masą DACa.
Zastosowałem dwa komplety tych gniazd na wyjścia. Jedno dla PCM1704, a drugie dla reszty przetworników.
Powód jest prozaiczny - złączka na wyjściu z analogówki PCM1704 ma trzy piny (L, GND, R) a pozostałe są dwie dwupinowe (out, GND).
Gniazdo zasilające IEC bez podłączonego przewodu ziemi.
Po prawej stronie widać zasilanie i zegar który zmierza na złączkę SMB na płytę DACa. Kwarc z Omigu 24.xxxMHz, wykonany na zamówienie w tym roku.
Transformatory przykręcone do frontu montażowego do którego przykręciłem też wyświetlacz.
Na drugim zdjęciu płytka analogowa z dwoma córkami .
Te dwie małe płytki służą do obsługi przetworników napięciowych, maja fety na wejściu i nie posiadają globalnego sprzężenia zwrotnego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waldi_06
Kiedy to będzie u mnie, czy mógłbyś podać spis elementów, część przewidywalnych elementów już kupuję ale np w jakiej obudowie procesor i jego dokładne oznaczenie.
Z tych zdjęć trudno to określić, mógłbyś pokazać zdjęcie zmontowanej cyfrowej głównej płytki oraz podać wymiary płytek matek, mógłbym myśleć o obudowie.
MSS i DAC MK2 z analogóką Robertusa udało mi się włożyć do obudowy tunera satelitarnego, teraz też już szukam jakiejś odpowiedniej obudowy ale beż wymiarów płytek trudno się na coś zdecydować.
Umieściłem spis elementów (BOM) na stronce z projektem.
W pliku głównym po prawej stronie kolumny są krótkie opisy footprintów
typu 1206 to obudowa SMD 1206
C 2.5/6.3 to kondensator o rastrze (odstęp) wyprowadzeń 2.5mm a 6.3 to średnica zewnetrzna,
Rado0.2 to obudowa pod kondensator foliowy w obudowie prostokątnej o rastrze 5mm , a Rado0.1 o rastrze 2.5mm. ITD
Tutaj odpowiem na pytanie - niebawem będzie robione wspólne zamówienie na istotne elementy do tego DACa.
Mowa o układach scalonych, stabilizatorach i może transformatorkach wcz.
Z Luisem zakładamy, że drobnicę każdy kupi sam. To wynika zolbrzymiej pracy do przygotowania paczki elementów biernych.
Fajnie to wygląda ...co to za tuner był dawcą obudowy ?
Kupiony na allegro:
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
11. arnipl - 1 kpl
12. bomarek - 1 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
32. rzuf - 1 kpl
39. jazzby - 1kpl
40. taipan3 - 1 kpl
41. Azus - 1 kpl.
42. zbuj - 1kpl
43. arkotic - 1kpl.
44. pw67 - 1 kpl.
46. kodi - 1kpl.
47. mqy - 1kpl.
“Kejseren er i garderoben!”
1. Luiis - 1 kpl
2. Jeremy - 1 kpl
7. Peja - 1 kpl
11. arnipl - 1 kpl
12. bomarek - 1 kpl
14. Irek 10 - 1 kpl
15. Jervas - 1 kpl
16.rextytus - 1 kpl
18. nowy18 - 1 kpl
21. jankre - 1 kpl
22. jkoval - 1 kpl
26. IrekF - 1 kpl
29. zorro - 1 kpl
32. rzuf - 1 kpl
39. jazzby - 1kpl
40. taipan3 - 1 kpl
41. Azus - 1 kpl.
42. zbuj - 1kpl
43. arkotic - 1kpl.
44. pw67 - 1 kpl.
46. kodi - 1kpl.
47. mqy - 1kpl.
48. molu - 1kpl. cyfra i analog
1. Luiis - 1 kpl
2. MARER - 1 kpl ( AK4399 )
3. koluszkin - 1 kpl
4. marcineks - 1 kpl (opcjonalnie drugi)
5. Tomek 1685 - 1 kpl
6. Peja - 1 kpl
7. RR Lyrae - 1 kpl (plus opcjonalnie dwie duże)
8. kjeld - 1 kpl (opcjonalnie drugi)
9. mkmar - AK4399 + WM874X
10. arnipl - 1 kpl
11. bomarek - 1 kpl
12. Spacejack - 2 kpl
13. Irek 10 - 1 kpl
14. Jervas - 1 kpl
15.rextytus - 1 kpl
16. Julianos - 1 kpl
17. nowy18 - 1 kpl
18. gaballus - 1 kpl (+ jeśli będzie możliwość to drugi komplet płytek córek pod PCM179x)
19. zephyr - płyty główne + płytki pod przetworniki PCM179x + WM874x + AK4399 i analogówki do nich
20. jankre - 1 kpl
21. jkoval - 1 kpl
22. antichoice - 1 kpl
23. michu_la - 1 kpl
24. descenic - 1 kpl
25. IrekF - 1 kpl
26. kekon - 1 kpl bez analogówki
27. audiophill666 - 1 kpl
28. zorro - 1 kpl
29. crossover64 - 1kpl
30. notoryczny - płyty główne + płytki pod przetworniki PCM179x + WM874x + AK4399 i analogówki do tychże (mam nadzieję, że dobrze odgapiłem ;-)
31. rzuf - 1 kpl
32.77tajemniczy - 1kpl DAC bez analogówki
33.woldo4-komplet płytek, tylko analogówka
34. bendix101 - 1 komplet
35. gnaked - 2 komplety
36 Rogalaf - tylko 1 kpl. płytek do analogówki
37. adigrzelczak - 1kpl
38. jazzby - 1kpl
39. taipan3 - 1 kpl
40. Azus - 1 kpl.
41. zbuj - 1kpl
42. arkotic - 1kpl.
43. pw67 - 1 kpl.
44. rs2512 - tylko DAC. Bez analogówki.
45. kodi - 1kpl.
46. mqy - 1kpl.
47. molu - 1kpl. cyfra i analog
