bucznie w amplitunerze
stachus
Recommended Posts
Kolega kupił sobie Cambridge 551R, i po włącznieniu słychać bucznie jakby z zasilacza. Amplituner gra normalnie, natomiast przy podjęciu do niego słuszać stały lekki szum. Czy jest to coś groźnego?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Odwróć wtyczkę w kontakcie i posłuchaj czy buczy ciszej.
Hidden Content
Link to comment
buczenie slychac z przetwornikow czy z obudowy ? to moze byc trafo i slychac 50Hz. sieci
Według mnie ten dzwięk słychać z tranforatora? Czy to coś poważnego?
Hidden Content
Link to comment
Wiele urządzeń buczy. Szczególnie te, które posiadają ogromne trafo. Ten Cambridge pobiera wedle specyfikacji 1000W, więc trafo powinno byc tam wielkości cegły i sporo ważyć. Poza tym w ten klocek posiada na 99% wentylator w środku. Trzeba byłoby więc sprawdzić czy to przypadkiem wiatrak nie szumi/buczy.
Hidden Content
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
Link to comment
To chyba nie wiatrak, bo klocek szumi już na starcie, gdy jest chłodny. W każdym razie twierdzisz żę to nic poważnego. Ewentualnie możecie mi podpowiedzieć jak to wyeliminować? Czy pomoże listwa fitrująca?
Hidden Content
Link to comment
jesli trafo jest skrecane to wystarczy je skrecic ciasniej . jesli nie to poczytaj troche o trafach i ich wyciszeniu
zadna listfa filtrujaca . jesli to trafo to luz ma miedzy plytkami i one brumia . jesli nie trafo to trzeba szukac dalej
Rozkrec kolego ten klocek i poszukaj zródła dzwieku
Hidden Content
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
Link to comment
Uważam, że tego nie da się wyeliminować. Trafo buczy - po prostu buczy i już. Niemal każde. Duże trafo buczy mocniej, małe buczy mało albo niemal wcale. Miałem kilka wzmaków gdzie trafo było wielkości cegły i ważyło sporo - zawsze buczało. We wzmacniaczach typu popierdawka z poborem ok 190W trafo może być bezgłośne.
Zależy jaki to jest brum - na ile głośny. Jeżeli słyszysz buczenie z odległości 2 metrów to faktycznie coś jest nie tak. Jeśli słychać brum w cichym pomieszczeniu z odległosci ok 20, 30 cm to wszystko jest w normie.
Hidden Content
Link to comment
ja mam piec gdzie mam cztery wielkie trafa i ciezko to podniesc a zadne trafo nawet nie bruknie . mozna uchem z bliska sprawdzic i cisza
Wiedz kolego nie wiem co ty masz za piece i jakie trafa ale najwidoczniej nie przedniej jakosci skoro Tobie one brumią
Brumienie traf mozna wyeliminowac na wiele sposobow . skrecanie ich ciasniej lub posmarowanie specjalnym lakierem do traf i po problemie .
wszystko zalezy od budowy traf
ostatnio wyciszalem trafa od 40 letniego stabilizatora napiecia ktory z odleglosci 20 m byl mocno slyszalny i jakos dalo sie to wyciszyc
Hidden Content
Link to comment
Guest rydz
Czy to jest szum,czy ciche buczenie?
Jeżeli wzmacniacz stoi na szafce,a pod nim jest komora z drzwiczkami,otwórz drzwiczki i posłuchaj czy buczenie ustało.
Link to comment
Jest tak jak mówisz bucznie słychać gdy jest cicho i z bliska. Sprawdziłem na swoim wzm który też jest na sporym trafo i rzeczywiście jak przystawie ucho do obudowy to trochę buczy. W Cambridgu jest to wyrazniejsze bo toroid wiekszy. Wszystko jasne dzięki za pomoc.
Hidden Content
Link to comment
Nie tyle co większy ale goły i pewnie kiepskiej jakości.
Hidden Content
Link to comment
Dla mnie to trochę dziwne sprzęt przecież nie-tani firma nie ostatnia model przynajmniej średnij klasy a tu?
Hidden Content
Link to comment
Sprzęt stoi na szkalnym stoliku, ale słuchaliśmy buczenia na różnych powierzchniach i miejscach. I zawsze lekko było go słychać. Nawet na podłodze gdzie jest wykładzina. Sam dziwięk ma charakter stały i chyba bliżej mu do buczenia niż szumu.
Hidden Content
Link to comment
U mnie ampli stał na szafce, a pod nim byłą komora z szufladą ale nie sprawdzałem czy po wysunięciu szuflady buczenie ustało, a skąd taka myśl?
Potwierdzam, że odwrócenie wtyczki zmniejsza buczenie. Problem jest wtedy gdy wtyczka ma uziemienie i pasuje do bolca, tylko w jednym położeniu.
Hidden Content
Link to comment
Miałem to samo. Taka szafka działa jak pudło rezonansowe. Otwieranie, zamykanie drzwiczek szafki bardzo wyraźnie wpływa na słyszalność buczenia. Swego czasu ustawiłem wzmacniacz na silikonowych żelkach kupionych w sklepie 'wszystko po 4 zł'. Takie rybki, tygryski, kaczuszki - powycinałem sobie z tego okrągłe kształty i ułożyłem jeden na drugim. Wzmak stojący na żelkach, pod nim drewniana szafka z drzwiczkami - słyszalność buczenia obniżyła się wielce. Szafka po prostu przestała rezonować.
Jednak ciągle mówię o buczeniu słyszanym z odległości nie większej niż 20 - 30 cm w cichym pomieszczeniu.
Polecam też takie piłeczki z bardzo mięciutkiej gumy/gąbki/silikonu - cholera wie co to jest. W sklepach za 4 zł w tej cenie dostałem cały worek z kilkoma piłeczkami. Po przekrojeniu dostajemy dwie połówki kuli - świetne podkładki z tego są. Rezonowanie szafek natychmiast zmniejszy się o dobre kilka wartości a nakład finansowy tylko 4 zł :)
Hidden Content
Link to comment
gróbe filcowe krazki lub gróby korek pod nozki klockow niezle niweluje wszelkie przenoszone drgania przez wszelakie stoliki na obudowy i odwrotnie
tak wogole to zmiencie te wasze szawki na stoliki audio i bedzie duzo lepiej
Hidden Content
Link to comment
Guest rydz
Dokładnie,dlatego napisałem by sprawdzić jeżeli wzmacniacz stoi na takiej szafce.
U mnie po otwarciu drzwiczek była cisza jak makiem zasiał:)
Opisywałem ten przypadek w jakimś temacie z pół roku temu.
Link to comment
Ponawiam pytanie czy oprócz brumienia trafa, słychać jakieś przydźwięki / brumienie w głośnikach?
Nie tylko trafo, nawet bez obciązenia na podłodze z wykładziną.
Hidden Content
Link to comment
Podłożyć kolce/podkładki z korka, nad trafem dać coś cieżkiego i też będzie ciszej.
Hidden Content
Link to comment
Hmm u mnie też jest coś dziwnego , wczoraj w nocy był jakiś spadek napięcia coś robili z prądem wyłączyło mi kompa i wzmaka i po chwili się oba urządzenia włączyły taki krótki brak prądu . Skończyłem grać wyłączyłem kompa i tak siedzę popijam piwo , cisza . Po chwili słyszę jakieś lekkie buczenie , rozkręciłem wzmaka i rzeczywiście to Transformator , buczenie nie jest głośne ale z odległości metra lekko je słychać . Wydaje mi się że wcześniej nie buczał lub nie zwróciłem uwagi na to . Mój wzmacniacz to Creek Evolution 2 mam nadzieję że to nic poważnego . W dźwięku żadnej różnicy nie ma przy wygłośnionym wzmaku do połowy z kolumn nie słychać żadnego szumu czy buczenia .
Hidden Content
Link to comment
Wystarczy zamontować taki gniazdko .
Pytający jeżeli masz pojedyncze lub podwójne w takim samym układzie , to sam JEŻELI NIE ZNASZ SIĘ NIE ZMIENIAJ FAZY W GNIEŹDZIE , GDYŻ TWOJE GNIAZDKO MOŻE BYĆ ZEROWANE ( ZERO PUSZCZONE NA BOLEC UZIEMIENIA ) I MOŻESZ PODŁĄCZYĆ FAZĘ POD BOLEC UZIEMIENIE .
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
Niestety brumienie w moim wzm. jakby stało się wyrazniejsze, i słychać je w głosnikach. Nie ma przyrostu po podłośnieniu, jednak słychać cicho je z odległości 1m. Mam wrażenie że wcześniej tego nie było. Może wzm. się sypie?
Hidden Content
Link to comment
Archived
