Modyfikacja zwrotnicy ESA Trition 1SE
rollins
Posiadam kolumny ESA Triton 1Se. Mają taką przypadłość, że charakterystyka wygląda następująco - od 10kz w górę spada o mniej więcej 3dB. Jest to zamysł konstruktora.
Chciałbym zniwelować tą róznicę.
Zwrotnica w torze wysokotonowca wygląda tak (oprócz kondensatorów oraz cewki) że mamy równolegle do głośnika rezystor 18ohm oraz szeregowo 4,7 ohm.
Poradzono mi, żeby wyswalić ten rezystor 18 ohm. Czy ktoś może się wypowiedziec o wpływie takiego zabiegu....?
https://www.audiostereo.pl/topic/99317-modyfikacja-zwrotnicy-esa-trition-1se/
Gość Father_PiO
Te dwa rezystory to tak zwany L-pad, rodzaj tłumika. Niestety jego działanie objawia się nie tylko tym, że zmniejsza poziom z głośnika wysokotonowego, ale także wpływa na działanie zwrotnicy, ponieważ zmienia impedancję "widzianą" przez filtr zrobiony z kondensatorów i cewki/cewek. Wywalenie tego rezystora w minimalnym stopniu wpłynie na pracę kolumny i to głównie wpłynie w zakresie kilku kiloherców, powyżej częstotliwości podziału - to znaczy tam efekt może być słyszalny, bo prawdopodobnie cała charakterystyka wysokotonowca się lekko podniesie. W każdym razie, grzebanie z tym rezystorem nie podniesie Ci najwyższej oktawy. Jeśli rzeczywiście obniżenie jest zamysłem konstruktora (co wydaje się być jak najbardziej realne, bo sam ring-radiator Scan-Speaka robi coś przeciwnego, podnosi poziom w najwyższej oktawie), to szukałbym przyczyny gdzie indziej.
Masz może pomiar SPL tej kolumny? Chciałbym porównać z moimi pomiarami.
Niestety nie mam.
Masz te same kolumny? Bawiłeś się w modyfikację?
Gość Father_PiO
Nie, nie mam. Mierzyłem własną konstrukcję z ring-radiatorem, trochę wiem o tym głośniku. Charakterystyka SPL po odfiltrowaniu pod podział na 3 kHz nigdzie nie ma dziur, najwyższa oktawa jest bardzo równa, odrobinę się wznosi na samym skraju. Na pewno nie zmierzyłem tam żadnego spadku.
Ech, to nielegalne, ale... może jest możliwość rozrysowania wysokotonowej gałęzi zwrotnicy? Dałbyś radę?
I jeszcze pytanie: skąd wiesz o tym spadku? Są jakieś pomiary w necie, np. w jakiejś recenzji? Takie strojenie trochę mi nie pasuje do konstruktorów Esy, a podobne Tritony 1 z Vifą XT25 nie mają czegoś takiego - charakterystyka zmierzona w Audio jest w najwyższej oktawie zupełnie płaska.
Takie moje odczucie - dodatkowo puściłem szum różowy, mikrofon Behringera i zaobserwowałem to na analizatorze widma...
Gość Father_PiO
Jeśli chcesz podnieść poziom w najwyższej oktawie, to możesz spróbować dołączyć kondensator równolegle do rezystora szeregowego L-pada, tego 4,7 ohma. Wartość 0,47 - 1,5 uF. Spróbuj zrównoleglić ten opornik kondensatorem, a poziom górnego skraju się podniesie. Weź może jakiś kondek 1uF i podłącz. Jeśli efekt Ci się spodoba, tzn. będzie to krok w dobrą stronę, to można kombinować dalej.
