jak podlaczyc kolumne bi-wire tylko jednym kablem
oasisliam
pytanie pewnie banalne, ale wole sie upewnic.
W bi-wiringu podlaczam czerwony do czerwonego i czarny do czarnego a w ampie dwa kable do czerwonego i dwa do czarnego.
A jak polaczyc te kolumny nie w bi-wire?
Mostkuje obie pary wejsc i wpinam:
w ktora z par (gorna lub dolna)
czy na ukos? czerwone u gory, czarne na dole? czy bez znaczenia.
z gory dzieki za pomoc
Jeśli już zmostkujesz zaciski w kolumnie, to praktycznie nie ma znaczenia, w którą parę zacisków podepniesz przewód, choć niektórzy radzą podpinać do zacisków "wysokotonowych".
Zey kazdy mial takie problemy jak to czy podlaczyc jeden kabel do gory i jeden na dol ;p
wiesz co...musi byc koniecznie jeden na gorze i jeden na dole aby zachowac rownage tonalna , jesli podlaczysz na dol do basu to kolumny beda mialy ciemne brzmienie, odwrotnie beda jasne!
Spadłem z krzesła... Brawo!!!
No comment! ;)
skoro jeden u gory jeden na dole, to ma znaczenie ktory na gorze (czerwony/czarny), a ktory na dolnej parze (czerw/czarne) ? jak tak to prosba o napisanie ktory gdzie :)
A nie prościej i szybciej będzie samemu sprawdzić, zamiast mnożyć i roztrząsać nieistniejące problemy?
Z poziomem jest coraz gorzej. Serio. I że ludzie nie mają odrobiny wstydu pytać, o rzeczy, które w można w 2 sekundy wygooglować.
tak nie mam wstydu, bo nie znam sie na tym kompletnie, a na google mozna spotkac z 5 roznych wersji. Wole zapytac fachowcow u zrodla. Nie kazdy siedzi w temaci o X leci i ma wszystko w malym palcu. Taka jest chyba idea forum? czy moze Pan Borowka ma inne zdanie>?
I co, z owych rzekomych 5 wersji (to ciekawe, podziel się jakie znalazłeś) nie potrafiłeś wybrać tej jednej prawidłowej? Czy może słyszysz różnice między różnymi sposobami podłączenia? Jesli słyszysz różnice, to czemu nie wybierzesz sam? To jest pytanie z typu, czy żarówkę podłączać z prawej strony plusem, z lewej minusem - czy odwrotnie? Rozumiesz?
A co do Pana Borówki, to ja z Toba wódki nie piłem, więc racz uszanować nick forumowicza (pogooglaj co to netykieta).
Forum jest do wymiany informacji, ale nie do replikowania informacji, które były już kilkakrotnie podawane - to też regulamin (każdego) forum, że należy najpierw użyć wyszukiwarki zanim założy sie kolejny wątek na ten sam temat.
Moglbym zaczac sie z Toba ripostowac dalej...ale nie mam na to czasu i ochoty. Czekam na konkretna odpowiedz od kogos, komu zalezy na zyczliwej pomocy, a nie na przemocy slownej.
PS. a jesli matematyka Ci nie straszna to policz sobie 2 wtyczki x 4 gnizda i bedziesz wiedzial ile jest mozliwych kombinacji skoro ty nie umiesz sie doliczyc wiecej niz 1.
Weź chłopie kawałek ostrego noża, zeskrob 10 centymetrów izolacji z przewodów,
najnormalniej w świecie je przewlecz przez obie dziurki naraz i masz problem rozwiązany.
Tylko nie pytaj czy przewlekać od góry do dołu albo odwrotnie, a może na ukos lub w bok i z powrotem,
bo faktycznie może człowieka coś trafić i wcale się nie dziwię romkowi, że nie wytrzymał :)
O taki efekt mniej więcej mi chodzi jak na obrazku. Po co kombinować jak koń pod górę...
No comment! ;)
jak kolega wyzej . widze specjalistow tutaj nie brak .
bi-wire . jak ze fajna nazwa . tylko jest taki problem ze trzeba to umiejetnie podlaczyc odpowiednimi kablami bo mozna moze byc odwrotny efekt od zamiezonego . jesli kable sie nie spasuja z soba to scena moze sie rozjechac .
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
Koleżko, z tą matematyką to się popisałeś, biorąc pod uwagę, że zawsze musisz miec podłączone dwie żyły. Wciąż czekam na owe 5 różnych kombinacji. Chyba, że uważasz kable niepodłączone, albo jedną żyłę jako piątą kombinację.
Dlatego zamiast robić z siebie ofiarę przemocy słownej, a zaraz potem kogoś obrażać wycieczkami osobistymi o wiedzy matematycznej sugeruję podejście do kolumny i zastanowienie się, na ile to sposobów można podłączyć kable do zacisków.
A jak nie wymyślisz, to pogooglaj - to naprawdę nie gryzie. Jak w google nie znajdziesz, spróbuj funkcji szukaj tu na forum. Bo zachowujesz się jak nastolatek, któremu trzeba wszystko podać pod nos, bo sam nie umie ruszyć czterech liter i wykonać wysiłku by znaleźc informacje, które dosłownie leżą na ulicy.
Bez odbioru.
Ofiara przemocy słownej, buehehe :D
Dobre, muszę sobie szybko gdzieś zanotować...
Odkad powstały wyszukiwarki to ludzie nie potrafia z nich korzystac, ale i tak najlepsze jest to ze w ogole powstaja takie banal;ne/idiotyczne pytania.
Autorze @oasisliam nie ma KOMPLETNIE ZADNEGO znaczenia jak sobie podlaczysz te kolumny.
Po prostu wetknij Plus (czerwony) do Plusa (czerwonego i analogicznie czarny minus do zcarnego minusa.
nie ma znaczenia czy plus wetkniesz do plusa sekcji wysokotonowej a minus do sekcji niskotonowej.
ok , dziekuje za odpowiedz...ale sam poczytaj powyzej, ze sa tutaj tacy co sa zdania, ze trzeba np do wysokotonowej wpinac...ale ok!!!
Są tutaj tacy co są zdania, że wygrzewanie kabli w mikrofalówce i smarowanie ich gęsim smalcem poprawia brzmienie systemu :)
Zalezy tez od zwor, jak masz g... blaszki to lepiej przewlec kable przez wszystkie gniazda jak napisano wyzej, ja mam zwory z przewodu srebrzonego to ja sie nie bawilem w takie cos, bo to jest SZCZEGOL, robisz kolego z igly widly. Naczytales sie chyba jakis bzdur na ten temat. Wyzej czytamy ze sie scena rozjerzdza. Haha.
Dzieki wszystkim za odpowiedzi!
Jednak dla świętego spokoju wetknij kabel w sekcje wysokotonową i zworę załóż na bas. A najlepiej jak było powiedziane wyżej - oskub kabel głębiej i przełóż przez dwa zaciski (najpierw przez soprany, potem przez bas). Kabel minusowy można spróbować odwrotnie - najpierw na bas, potem do sopranu. Blaszki generalnie psują dźwięk. Słychać to bardziej na sopranach i wyższej średnicy. Dźwięk jest ogólnie mówiąc chudszy.
Wpięcie po skosie ma jedną bezdyskusyjną zaletę. Jeśli coś będzie nie tak ze zworami, to wcale nie zagra, albo będzie od razu trzeszczeć.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
DZieki wszystki za konkretne odpowiedz!
  • 1 rok później...
Kolego...od kilku tematów "widuję" twoje nic nie wnoszące wpisy.
Generalnie wypowiadasz się na tematy o których nie masz pojęcia a sprzęt którym dysponujesz , delikatnie mówiąc nawet nie pozwala Ci fizycznie na ewentualne podjęcie dyskusji na temat.
To naprawdę ciekawe że zazwyczaj ludzie nie mający nic do przekazania tak "głośno krzyczą"
Powodzenia
