First Watt F6
nibyco
Recommended Posts
Nelson pokazał swój nowy projekt , F6
Hidden Content
czy ktoś już sie moze tym interesował pod kątem projektu płytek itd.?
Ja niestety w płytkach jestem za cienki :)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Tu jest rozwiniety wątek, również z przymiarkami do PCB.
Hidden Content
A wiadomo gdzie można bezproblemowo kupić ten transformator i tranzystory końcowe?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Trafo znalazłem w stanach a trany są w farnelu po 30 dolców za sztukę
Jak coś również chciałbym kupić te części - pisze się na grupowe zakupy ;)
Hidden Content
Link to comment
Guest Father_PiO
Osz ffffak! A chciałem mieć firstwatta i już się ucieszyłem, że jest nowy. Ale za tyle nie robię, bo na pewno kilka sztuk spalę :-/
Link to comment
Kasa jak kasa jakoś by sie skołowało ale jest du ze ale
farnell powiedział że na SJEP-a trza 140 dni czekać czyli już ich raczej nie będzie no chyba że jakiś chińczyk zacznie robić :(
i czar prysnął po jednym mailu.
Hidden Content
Link to comment
Ale te tranzystory nie będą już chyba produkowane. A transformator użyty tylko po to, żeby zrobić push-pull na tej dwóch tranzystorach N? Czy jest sens kombinować z tym?
Hidden Content
Link to comment
Przeczytaj dokładnie tekst.
Po pierwsze jest tam napisane:
"A lot of amplifiers use what is known as quasi complementary, stuff that dates back to RCA, the Harmon Kardon Citation 12, Phase Linear and other things that came out of the late '60s. They inevitably involve some additional circuitry that allows the device on the negative side to behave as if it were a P-channel part. Even when you have P-channel parts, there's some flaw because really nobody makes truly symmetrical Ps and Ns."
Znaczy Tranzystory typu N i P nie są idealnie symetryczne, stąd pomysł aby zrobić to nieco inaczej, tylko na typu N.
Po drugie:
"So I decided first off to build an amplifier which was push-pull complementary but with only N-channel devices
and really good decent symmetry between the plus and minus halves. One way to achieve that was how they used to
do it back in the old days - with transformers. And like I said, I had some laying around."
Czyli wzmacniacz w konstrukcji nieco retro, ale First Watt M2 też z transformatorem, oraz inne tego typu kombinacje typu Burning Amp z transformatorem, są cenione za jakość dźwięku.
Po trzecie:
"If you are interested in adjusting the harmonic structure in this amplifier, there is a nice easy place where you can do it.
I have added low-value power resistors (R13 and R14) in series with the Source pins of the output transistors."
Czyli można w wygodny sposób wpływać na sposób odtwarzania dźwięku poprzez zmianę charakteru zniekształceń harmonicznych. Z doświadczeń z First Watt F5 wiem, że to działa i regulacja wpływa na subiektywnie odczuwaną jakość dźwięku.
Tylko z tymi częściami rzeczywiście prawdziwy kłopot !!! Nawet jak się znajdzie w sklepie w USA, to może się okazać, że chcą $60 za wysyłkę do Europy nawet za jeden tranzystor.
Hidden Content
Link to comment
  • 2 weeks later...
Wg tego co ostatnio pojawiło się na DIYAUDIO w temacie F6, wynika że układ ten działa również całkiem fajnie na tranzystorach IRFP240. Potwierdził to sam Nelson Pass. Są jeszcze tacy co twierdzą że w takim wykonaniu jest lepszy dla uszu niż F5. Znaczy brzmi lepiej.
Znaczy można palić tanie IRFP do woli.
Hidden Content
Link to comment
...Są jeszcze tacy co twierdzą że w takim wykonaniu jest lepszy dla uszu niż F5. Znaczy brzmi lepiej.
To pewnie dlatego, że jak wynika z lektury tego co jest napisane o F6 to on chyba trochę koloryzuje - co kto lubi... F5 natomiast jest absolutnie neutralny i przezroczysty i w zestawienieniu z transparentnymi szybkimi glośnikami, słabym źródłem i kiepskimi nagraniami zdarza się, że trzeba uszy zatykać, ale ja źródło jest porządne i dobre nagrania to jest bajka, np.dobry winyl z wkładką MC + F5 jest super.
Hidden Content
Link to comment
Ja tam swojego F5 "zepsułem" zwiększając mu drugą harmoniczną i gra wyraźnie lepiej, ale i tak nie dorównuje F3.
Więc neutralność nie zawsze oznacza to co ma oznaczać, tudzież dawać pełną przyjemność. W przypadku F6 pewnie też mamy do czynienia z czymś podobnym.
Hidden Content
Link to comment
No właśnie w tym rzecz, co kto lubi, bo to też indywidualne preferencje. Osobiście wychodzę z założenia, że nie wszystkich płyt i nagrań muszę słuchać, to odwdzięcza się na tych na tych zrealizowanych bardzo dobrze.
Hidden Content
Link to comment
To znaczy tę koloryzację można w nim wyregulować, jest do tego dostosowany. (To jest to co psułem w swoim F5). Z drugiej strony F6 ma niski współczynnik tłumienia stąd nadaje się do kolumn z wysokoefektywnymi głośnikami szerokopasmowymi takimi jak Fostex FE, Sonido, Lowther. Zwłaszcza w obudowach typu TQWT czy BLH. Kolumny bass reflex nie będą "bardzo szczęśliwe".
Hidden Content
Link to comment
  • 3 months later...
F6 słuchalem, co prawda zbudowany w wersji diy. Ale porządnie, kondy BC, spore trafo w wersji audio.
Nie polecam, bo model F5 raz że przekazuje więcej informacji z muzyki - jest po prostu bardziej rozdzielczy, dwa bas w F6 nie jest wystarczająco kontrolowany. Taki powolny.
Co dla mnie jak przy tej "słynnej" końcówce to porażka. Po prostu projekt który zagra lub nie z konkretnymi kolumnami.
Domyślam się jak ktoś zauważył, że na ten stan rzeczy ma wpływ słabsza wydajność prądowa jego, niski współczynnik tłumienia. Kolega zdziwiony juz szuka jak go gdzieś upchnąć.
Nie żałuję, że wziąłem się za skladanie modelu F5.
Hidden Content
Link to comment
Ale F5 już jest powszechnie znany i wszystko do niego ogólnie dostępne razem z PCB jak w oryginale z chin zresztą znakomitej jakości, problem jedynie parowane tranzystory j74 k170 ...
Hidden Content
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Link to comment
napisałem o 74/107 bo 108/370 nie ma opcji już dostać chyba że u Samego Passa, sam mam jeden komplet parowany na zapas ale nie oddam...
Hidden Content
Link to comment
To jest nie do sprzedania, tym bardziej że planuję kolejny F5 także nie ma opcji ...
Hidden Content
Link to comment
Jaka, jest różnica, między tym produktem, na czerwonych pytkach?,..... piszę o F5,...
Hidden Content
A tym na zielonych paskach pcb, czerwony i zielony to są f5
Kuwa, to pierwsze za wielkie wyszło....
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
W sensie układowy pewnie nie ma specjalnej różnicy, tyle, że autor pewnie zastosował inny projekt PCB. W tym linku co podałeś to widać chyba projekt o nicku "cviller".
Z tego co kiedyś czytałem to zastosował zamias ztx-ów tranzystory typu BC..., ale to też nie ma takiej potrzeby, bo te ztx-y są ogólnie dostępne.
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
