Jak to jest z tymi dacami, co warto?
Adam_85
Recommended Posts
Witam, sprzedaję właśnie swoje SB XFI Surround 5.1 Pro i chciałbym zakupić daca. Rozważam następującego opcje:
Hidden Content
Hidden Content
albo coś fabrycznego typu:
Prodigy club
Fiio E10
itd.
Kwota do 400zł. Chciałbym to podpiąć do kompa i może jakiegoś cd/dvd. Pytanie czy ma to znaczenie czy to będzie cd czy dvd?
Wzamk accu e307, kolumny na tą chwilę to ushery 8948A 9950, sub XLS 10 z mb.
Jeżeli idzie o muzykę lubię się wsłuchiwać w instrumenty, muzykalność, niskie zejście, dźwięk raczej delikatny ale szczegółowy.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Linki do allegro coś nie działają, ale z tego co się domyślam ten pierwszy pod usb nie obsłuży gęstego strumienia bo odbiornik jest na pcm...
Prodigy i fiio są na tenorze, więc już lepiej, ale szukając dziury w całym Tenor nie może pracować asynchronicznie. Osobiście pod komputer szukałbym czegoś z tas1020. Ale to tylko takie moje dewagacje bardziej do zaspokojenia sumienia jak ucha :)
Na temat cd czy dvd to trudno powiedzieć, bo odtwarzacz odtwarzaczowi nie równy. (słąwny jitter, ponoć bardzo słyszalny)
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Jak przypuszczam są to wyroby z dalekiego wschodu. Mam poważne obawy, bo to raczej konglomerat dobrych jakościowo części , ale dobrany zupełnie przypadkowo. Ktoś zapewne zwietrzył interes i montuje coś takiego, a dobry dźwięk mając w d... . Klient kupuje oczami , a przez internet taka forma jest jedyną. Ja bym się nie pakował już w PCM 2706 bo to zabytek. Cóż z tego, ze jest tam WM8805 i dobry zegar jak reszta może być skopana. Cóż z tego, ze nie ma LM317 i regulatory shunt? Cały zysk z takich rozwiązań można bardzo łatwo zepsuć np nieprzymyślanym pcb. Ja bym w to nie wchodził. U nas na forum czasem zdarzają się DACe, które ktoś chce sprzedać i to naszych rodzimych konstruktorów śmiem twierdzić w 100% lepsze od tych z ebaya, a o wsparciu technicznym nie wspomnę.
Hidden Content
Link to comment
Po zbudowaniu DACa na AD1865 mam w szufladzie leżący DAC na kostce AK4396 z WM8804 na PCB Waldiego_06 ...zasilć tylko Salasem lub Kubotą ...5V z baterii i gwarantuję że te DACKi które wskazujesz nie mają żadnych szans.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiem, co jest w E-MU 0204, ale obsługuje 192/24 po USB. DAC to AKM AK4396.
AKM4396 jest w E-MU 0404 USB, a nie w 0204. Potwierdzam, że obsługuje 192/32 bez problemu, uwaga, stery ASIO problematyczne w Win7 wzwyż, produkt już nie produkowany.
Zabawa w super-duper chińskie DACe, to przeważnie strata czasu. Większość tylko ładnie wygląda, dramat zaczyna się przeważnie na PCB i często kretyńskich rozwiązaniach. Przykład, osławiona, legendarna lampucera mini na CS4397. Najbardziej krytyczne zasilanie analogu kości DACa widzi stabilizator po... 30 cm ścieżki, na sąsiedniej płytce, w dodatku ta sama ścieżka zasila TOSLINKa, który zakłóca jak diabli całość. A potem ludziom grają kondensatory... Jasne, jak się maksymalizuje wpływ kondensatora na układ debilnym layoutem... Forumowe DACe, lepsze lub gorsze, przynajmniej są poprawnie inżyniersko zrealizowane, zgodne z datasheet'ami, mają sensownie poprowadzone zasilanie i wszystkie, wymagane notami elementy. Można kupić już złożone, bo ludzie składają różne i potem im w szufladach leży, będą pewniejszym strzałem.
Hidden Content
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Father_PiO
Analog Line Outputs (2)
Type: Unbalanced, AC-coupled, 2-pole low-pass differential filter
D/A converter: AK4396
Max Level: 6.7 dBV (unbalanced)
Frequency Response (20Hz - 20kHz): 0.00/-0.01dB
Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 117dB
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 117dB
THD+N (1kHz at -1dBFS): -101.9dB (.0008%)
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): <-111dB
Headphone Amplifier
Type: Class-A power amplifier
Gain Range: 60dB
Maximum Output Power: 16mW
Output impedance: 22ohms
Frequency Response (20Hz-20kHz): +0.02/-0.08dB
Dynamic Range (A-weighted): 117dB
THD+N (1kHz, max gain): 300ohm load: -101.9dB (.0008%)
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS, 300 ohm load): <-111dB
PRODUCENT E-MU KŁAMIE!!! madly, przed sąd go! Ty będziesz prokuratorem! W tobie ostatnia nadzieja na sprawiedliwość i rozliczenie krzywd! (Dodam tylko jeszcze, że wspomniana przez ciebie kość AKM4396 na pewno nie jest zawarta w E-MU 0404, bo takiej kości nie ma...)
Link to comment
Archived
