BX6
pablo-123
Witam wszystkich forumowiczów ... prosze o rade od jakiegos czasu jestem szczęśliwym posiadaczem MA bx6 .. zamontowałem je w pokoju o wymiarach 3,5 na 6,5 m ... tylko z racji tego ze nie miałem jeszcze odpowiedniego stolika RTV zestaw stero zamontowany został na szawce wzdłuż dłuższej ściany .... i w tej pozycji nowe kolumny zostały wygrzane (ok 220h delikatnego grania .) Od pon kolumny wraz ze wzmacniaczem i reszta trafiły do docelowego miejsca grania czyli pod krótkosza ścianę a miedzy nimi tv na ścianie na skotliku wzmacniacz... i tu moje zdziwienie ze kolumny jakos inaczej graja..(gorzej) bas jest gorszy mniej wyraźny ogólnie zestaw jakby ciszej grał .. moze mi ktos to wyjaznic? moze zrobiłe cos zle..? z góry dziekuje za pomc
https://www.audiostereo.pl/topic/99596-bx6/
Ot akustyka. Ze sprzętem wszystko ok. Skoro w innej pozycji grało lepiej to tak je ustaw i zrób przemeblowanie. Jeśli się nie da, trudno. TV pomiędzy kolumnami to przeszkoda dla dźwięku. Może wysunięcie kolumn przed całość, stolik i tv coś pomoże. Ustaw też dobrze miejsce odsłuchowe. Ustaw fotel czy kanapę bliżej lub dalej.
https://www.audiostereo.pl/topic/99596-bx6/#findComment-2673698
Skąd pewność że to poprzednio nie miałeś zdudnień, które dopiero teraz ustąpiły w miejscu odsłuchu? Trzeba by niestety porobić pomiary.
https://www.audiostereo.pl/topic/99596-bx6/#findComment-2673760
odległość miedzy kolumnami 170cm ....hmm sam nie wiem pokombinuje troche z meblami ale nie wiem sam .. bass jest taki chropowaty jakis... .. ogólnie nie słucham głosno zeby je uszkodzic max co słuchałem to 3/4 potencjometra na wzmacniaczy ale to przez jakies 60 sek.... ...a mam pytanie z innej bajki kto wie jak powinny byc ustawione przełaczniki na wzmacniaczu(laik ze mnie) np funkcja SPEAKERS opcja: OFF opcja A opcja B czy A+B ..... zmieniam ale róznicy nie słysze.. wiec nie mam pojecia...
a i jeszcze czemu jak słucham na ok 50% to kreski na wzmacniaczy podchodza prawie na max swojej skali ....co one oznaczają ?
https://www.audiostereo.pl/topic/99596-bx6/#findComment-2680219
Odległość między kolumnami masz dobrą przy szerokości ściany 3.5m. Ważne aby kolumny stały co najmniej pół metra od ścian bocznych i żeby były w tych samych odległościach od nich. Kwestia odległości od tylnej ściany to już kwestia twojego gustu. Blisko ściany-podbarwiony dźwięk i budzący bas. Im dalej tym lepiej. U mnie monitory za plecami mają jeszcze 60 cm luzu i bas jest w sam raz (18 m2) a do tego dochodzi znakomita przestrzeń. Trzeba próbować. A co do ustawienia speakers to podepnij pod gniazda A i już. I jeszcze jedno-nie słuchaj na 3/4 glośności bo większość wzmacniaczy już przy takiej się przesterowuje a to nie jest zdrowe dla kolumn. Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/99596-bx6/#findComment-2680254
