Yamaha rx-v4600 buczenie w głośnikach
Rakim
Jako że stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem tytułowego amplitunera i od razu wystąpił z nim pewien problem - nie ukrywam dość irytujący.
Otóż chodzi o to że w głośnikach słychać buczenie. Jest ono niezależne od poziomu głośności i słychać je we wszystkich kanałach.
Najciekawsze jest jednak to że po włączneniu trybu "pure direct" (który jak mniemam omija wszelkie DSP itd) buczenie niemalże ustaje - jest słyszalne tylko we frontach i to z odległości ok 50 cm. Dodatkowo w trybie pure direct wygaszany jest wyświetlacz - to chyba ma pomijalne znaczenie ale moze...
Poczytałem co nieco o podobnych przypadkach i nie znalazlem leku na tą przypadłość. Buczenie występuje niezależnie do rodzalu połączenia z amplitunerem (nawet po optyku) a nawet jak wszystkie urządzenia są odłączone od amplitunera. Może ma ktoś pomysł cóż może być przyczyną takiego stanu rzeczy bo wg. mnie problem tkwi w samym amplitunerze. Jeśli tak to cóż to może być i jak temu zaradzić ???
Czy w samym ampli buczy rónież transformator? Miałem końcówkę mocy, gdzie brumiło trafo i to brumienie przenosiło się na sygnał podawany do kolumn. Spróbuj jeszcze jednej prostej rzeczy - obróć wtyczkę w gniazdku (o ile można), czasem pomaga.
Myśle , że kłania się serwis. To nie jest żadna przypadłość - to jest uszkodzenie.
Buczenie 50 Hz ? Poczytaj o pętli masy. Oczywiście że na pure direct buczą tylko fronty, bo wyłączane jest wszystko poboczne, a zostaje tylko czyste stereo.
Niekoniecznie, kłania się pętla masy moim zdaniem.....
Problem został rozwiązany tudzież rozwiązał się sam....dziś po powrocie do domu odłączyłem wszystko co się da i podłączyłem od początku i o dziwo pomogło. Podłączone zostały te same urządzenia tymi samymi przewodami. Wczoraj podłączenia sprawdzałem kilkukrotnie przy okazji podmieniając przewody (też poczytałem/pomyślalem o pętli masy) ale nic to nie pomagało - dziś jak ręką odjął... W sumie mogłem przed rozpięcem zabawek sprawdzić czy buczy ale nic - grunt że działa tak jak powinno. Zastawnawia mnie tylko czy możliwe jest aby owo buczenie było spowodowane jakąś kondensacją wilgoci tudzież temperaturą ?? Ampli po wypakowaniu odstał tylko 3-4 godziny i zaczął przechodzić pierwsze testy. Trochę byłoby to dziwne ale może...
Mam jeszcze jeden problem - mniej upierdliwy ale jednak jest. Chodzi o to że nie mogę "namówić" amplitunera do wyświetlenia menu na ekranie. Wyświetla na ekranie zmianę źródła, regulację głośności, zmianę trybu pracy DSP czyli wszystkie inne rzeczy tylko nie menu. Podłączony jest do tv po kompzycie, model pilota (bo może ma to znaczenie) RAV361. Może ma ktoś jakiś pomysł. Ściągnąłem sobie instrukcje ale jej przestudiowanie nic nie wniosło do sprawy - po pierwsze mam nieco inaczej opisane przyciski na pilocie (co trochę dziwi) a po drugie kierując się instrukcją nadal menu się nie ujawnia...
Wesołych Świąt życzę i pozdrawiam
Podlaczony do TV przez HDMI? Zobacz czy GUI sie pojawi np. poprzez Component albo Composite lub S-Video.
Więc tak - problem już się rozwiązał - okazuje się że pilot który posaidam to RAV361 i jest on do ampli rx-v1700.
Do rx-v 4600 powinien być RAV 355 - oba układ klawiszy mają taki sam ale już inne opisy (szczególnie te tyczące się menu).
To chyba tyle w temacie ampli. Pozdrawiam.
