Kable NO NAME Czyli tanie a dobre !
Karol_Szymanowski
Co do przekroju kabli głośnikowych, to bym się nie upierał. Ja mam poniżej 0,1 mm 2
Nie bardzo rozumiem, skąd miałaby się brać oporność rzędu Ohmów.
Z matematyki
Nieco inna dziedzina mówi o tym dla jakich częstotliwości znaczenie ma naskurkowość przewodu, oraz jaki wpływ na spl głośnika, czyli nieliniowego obciążenia ma szeregowo wpięta rezystancja. No ale to już wiedza tylko dla kucharzy. Kucharze wiedzą też co zrobi om, czy nawet pół z DF, przy założeniu, że impedancja wyjściowa wzmacniacza to np 0,1om.
To są znów tylko cytaty z książki kucharskiej. O dźwięku nie decyduje matematyka; może dla Ciebie - niestety ;-) Gdyby tak było, to najlepsze byłyby wzmacniacze Technicsa ( najlepiej klasy AA, które nadają się w większości na złom ), kolumny Bolero 200 Tonsila ( superliniowe od 32 do 22 000Hz ), a jako CD dowolne DVD, najlepiej Manta, bo ma lepsze parametry może nawet od najlepszego Naima. Połączone oczywiście nie Valhallą Nordosta, tylko kablem typu linka z super czystej miedzi o przekroju przynajmniej 16 mm2, bo ma małą oporność. A przecież wszystkie kable grają tak samo, to po co przepłacać? W świetle nauki, to jak mawiał Wieszcz - można się sp.. ze schodów, jak się żarówka przepali ;-)
Ring radiator rules
Z matematyki
Nie ma co im tłumaczyć, oni kieruja sie tylko tym co uslsysza.
takiej nitki 0.1mm2 to balbym sie podlaczyc bo jeszcze by mi dywan popalila.
i mialem racje...
rezystancja przewodu glosnikowego zawsze byla najwazniejszym parametrem
Nie powiedziałem co brzmi lepiej, a co brzmi gorzej. Brzmienie jest dobre wtedy kiedy się nam podoba, a ja daleki jestem od dyskutowania na temat gustu. Podoba ci się brzmienie z przewodu 0.1mm2, masz do tego pełne prawo. A ja mam prawo twierdzić, że kabel nie zmieni brzmienia głośników dopóki jakiś parametr nie wpłynie na głośnik w sposób mierzalny. I ty mi tego prawa nie odbierzesz. Jak chcesz zrobie ci matematyczną wyliczankę i powiem o ile dB twój przewodzik zmienia spl, chociaż sory nie moge. Kucharze rzucają tylko wyuczone teksty. Dla twojej wiadomości nie posiadam tonsila ani technicsa.
Posiadam głośniki, które zrobiłem z takim głupim matematycznym założeniem, że to zwrotnica ma ukształtować dźwięk, a nie kabelek. Ale przyznam ci się że chyba ją wywale i zrobie system aktywny, między innymi właśnie przez szeregową cewkę która ma opór.
Czasem jeżdże przez stolice. Jak chcesz zrobimy pare ślepych testów. Oczywiście o zakład. Jak już dojdziemy do przekroju, który w ślepym teście będziesz umiał rozpoznać, ja ci pokaże jak to wygląda na pomiarze. Oczywiście przy jakiś świadkach, bo przecież buraka może przekonać tylko drugi burak, a nie kucharz.
Jak to brzmienie mierzysz? Czy potrafisz wyliczyć na podstawie pomiarów jak będzie brzmiał głośnik X w gotowej kolumnie, znając parametry TS? Zdajesz sobie sprawę, że dwa różne przetworniki (zakładając taką hipotetyczną możliwość) o bardzo podobnej charakterystyce, lub wręcz tej samej, mogą brzmieć zupełnie inaczej?
I znów o pięknie saren wypowiadają się kucharze, co to wybrzydzają, że szynka z takiego np. daniela...Otóż kable, których używam przy siedmiu żyłach o grubości po 0,12 mm
Poprzednio pisałeś że masz kable o przekroju poniżej 0,1 mm kw, teraz piszesz że to 0,84 mm (7x0,12). Słuchaj - ustal może jakąś wersję ... jedną wersję.
A czy ktoś tu napisał że znając tylko TS głośnika policzy jak zabrzmi gotowa kolumna?
No pewnie że nie ... wszak wzmacniacze nie są projektowane na podstawie nauki, w znacznej mierze matematyki, tylko szaman wrzuca garściami do obudowy różne elementy typu rezystory, kondensatory itp. i tak powstaje np. wzmacniacz Accuphase x-P
Kto powiedział że jeśli tylko jeden parametr (np. liniowość) jest super, to cała kolumna jest pod każdym wzgl. super?
A co jeszcze trzeba znać żeby to policzyć, jakie parametry o tym decydują? Jak już znajdziesz odpowiedź, to analogia jest na wyciągniecie ręki.
A co to ma z kablem wspólnego?
Powiedz np: co za parametr decyduje o tym czy tweeter zabrzmi ostro lub nie? Jak zmierzyć brzmienie?
I teraz odnośnie kabli, jeśli nie ustalisz parametrów mierzalnych brzmienia zestawu x i y, to jak chcesz na tej podstawie mierzyć wpływ okablowania na brzmienie ?
Np. charakterystyka częstotliwościowa ... jak jest ostre podbicie to będzie brzmiało to męcząco.
Wszystkie parametry o tym decydują. Jakie? - poczytaj o tym, bo forum to nie książka do nauki. W każdym razie nie jest to jeden parametr, czy nawet nie są to wszystko parametry które można opisać jedną cyferką (np. zwykła char. SPL w zależności od częstotliwości to stado cyferek ... a to tylko jeden parametr)
To już wszystko co wymyśliłeś? podbicie pasma to jedyne co wpływa na brzmienie? pytanie było proste jak przewidzieć jak zagra przetwornik, bo podbicie pasma to inna para kaloszy, można podłączyć do kolumny inny wzmacniacz charakterystyka się nie zmieni, ale brzmienie będzie inne, więc nie ciśnij już tego kitu o podbiciu. Tweeter grający ostro, to ten z podbitym pasmem ta ?
To jakie parametry TS ma każdy głośnik to wiem, Niewątpliwie ich zmiana będzie mieć wpływ na dźwięk, moje pytanie odnosi się bezpośrednio brzmienia, czy według Ciebie musi się koniecznie zmienić jeden z tych parametrów głośnika, żeby prezentacja dźwięku uległa zmianie nie ma innej opcji? Kolega wyżej zasugerował że póki w sposób mierzalny kabel nie wpłynie na parametry ts, to nic się w brzmieniu nie zmieni, pytanie czy kabel musi wpływać na te parametry? A może nie musi, może wpływa na coś innego.
Ty nic nie wymyśliłeś.
Ta ... weź te swoje dwie lewe ręce, podbij górę o kilka dB to sam się przekonasz.
Tylko Ty tak twierdzisz.
Charakterystyka się zmieni, jeśli wzmacniacz ma inne parametry ... np. będą większe zniekształcenia THD (doskonały przykład to znaczna ilość parzystych harmonicznych dodanych przez lampę). Jak nie ma zmiany jakiegokolwiek parametru, to brzmienie się nie zmieni.
To ty weź też w swoje dwie lewe ręce 2 różne tweetery, bez podbić i porównaj je czy będą grać tak samo.
A jak się nie zmieni charakterystyka głośnika to brzmienie też nie to sugerujesz?
Nie będą ... bo będą miały inną charakterystykę ... i to nie jedną (nie tylko SPL od częstotliwości).
Materiał z którego wykonana jest kopułka również wpływa na charakter brzmienia
I zmienia jego parametry.
Jak się nie zmieni jakakolwiek char. głośnika/jakikolwiek parametr, to jego brzmienie się nie zmieni - TO sugeruję
@Kyle uparcie się trzymasz widzę charakterystyki częstotliwościowej, to pytam Czemu wzmacniacze różnie brzmią, nie pytam o lampy skupmy się na tranzystorach. Czemu elementy zwrotnicy pasywnej mają wpływ na brzmienie, a nie zmieniają charakterystyki. Niedawno przytoczyłem przykład kondensatora w torze tweetera gdyby mieć bipolarny kond o dobranej identycznej pojemności jak foliowy np: MKP, to będzie przewaga któregoś z nich, jeśli charakterystyka głośnika się nie zmieni?
Widzę że chcesz usilnie przełożyć brzmienie na cyferki i to CI się nie uda.
Ponawiam pytanie mamy 2 tweetery jeden brzmi gładko ma ciepłą prezentację, drugi gra ostro metalicznie, ten ostatni nie ma podbić w stosunku do tego pierwszego jak to się dzieje?
@malikali ten drugi ma aluminiową kopułke :)
jeśli zaprzeczasz to pdoaj nam tu 2 identyczne tweetery z takimi samymi kopulkami, wykresem czestotliwosci, rdc i le
O brzmieniu wzmacniacza decyduje wiele elementów i wszystko da sie zmierzyc i porównać, chyba nie musze mówić jak bardzo kondensatory zmieniająbrzmienie w torze przedwzmacniacza (w zwrotnic juz takich obrzymich roznic nie ma) o roznicy miedzy indukcyjnymi i bezindukcyjnymi rezystorami, ogolny charakter brzmienia jest uzalezniony od szereokopojetej aplikacji stopnia koncowego i jakosci uzytych elementów.
No niedługo brzmienie rozpiszesz może na papierze. Charakterystyka nie musi zmieniać się, żeby brzmienie uległo zmianie, prosty przykład zmień źródło, a zmienisz brzmienie nie tykając charakterystyki głośnika.
To żaden argument, to tak jak bys podal sinus 1khz -6dB a pozniej sinus 1khz 0dB, zmieni sie brzmienie? zmieni a przeciez modyfikujemy tylko glosnosc tego sygnalu, to samo dzieje sie w zrodle, zrodla sie roznia, a roznia sie m.in dynamika, poziomem wyjsciowym itp wiec naturalnie ze wplyna na odtwarzany material.
A zmieniają bo wprowadzają zmiany w charakterystyce głosnika?
A ja nie mówię o identycznych tweeterach odpowiedz na pytanie
Wprowadzaja zmiany w sygnale to oczywiste, ale nie o tym dyskutujemy.
tylko o wplywie mierzalnych parametrow glosnika na brzmienie
Jakie zmiany wprowadza ? Dyskutujemy o brzmieniu ogólnie
Mali
Tak to się dzieje że ma "podbicia", bo nie ma różnych głośników z identycznym SPL/freq, identycznym THD/freq itd.
Odpowiadałem już, materiał z którego wykonana jest kopulka, jej srednica, pierwszy tweeter moze byc chlodzony ferrofluidem co spowoduje złagodzenie dzwieku, do tego dochodzi indukcja w szzcelinie i jeszcze kilka parametrow, wszystko to wplywa na brzmienie i uksztaltowanie ch-ki. Wątpie ze znajdziesz 2 glosniki z takimi samymi parametrami grajace roznie.
Kabel z duzym oporem tłumi Ci SPL bardziej w miejscach gdzie kolumna ma minima impedancyjne, więc ... ... tylko o tym było już pisane. Nie rozumiesz i nie zrozumiesz pewnych rzeczy.
Jak wzmacniacz szumi, to głośnik to gra. ... czy to oznacza zmianę char. głośnika? Tak samo z innymi zniekształceniami - jak wzmacniacz zniekształca to głośnik to gra.
Już to zostało rozpisane ... nawet nie przeze mnie. Co do reszty - nadal nie kapujesz. Jak zmienisz źródło to ma ono inny rozkład zniekształceń.
Sam się jej trzymasz. Ja piszę że są różne char. a ty mi tu teraz że sie trzymam jednej? - włącz myślenie
Odpowiadałem już, materiał z którego wykonana jest kopulka, jej srednica, drugi tweeter moze byc chlodzony ferrofluidem co spowoduje złagodzenie dzwieku, do tego dochodzi indukcja w szzcelinie i jeszcze kilka parametrow, wszystko to wplywa na brzmienie i uksztaltowanie ch-ki.
To ciekawe jak to złagodnienie rozumiesz i przelejesz mi teraz na parametry głośnika, wiesz dobrze wiedzieć po parametrach jak będzie grał dany przetwornik. Czynnik chłodziwa jak napisałeś powoduje złagodnienie. to ja Ci mogę przytoczyć przykłady, że bez tego czynnika tweeter będzie słodził.
Jakie podbicia ma i gdzie? Podbicie pasma według ciebie = metaliczny dźwięk? Przedstaw to na wykresie jakie podbicia i gdzie powodują taką zmianę w brzmieniu, może będziesz pierwszym, który na podstawie charakterystyki przewidzi brzmienie przetwornika:)
To samo kabel jak zniekształca sygnał głośnik to gra, a czy oznacza to zmianę charakterystyki głośnika?
A gdzie ja pisze o oporze kabla?
Podbicie pasma ( choćby i 5 dB ) nie oznacza metalicznego charakteru dźwięku, natomiast duże podejrzenia (najczęściej uzasadnione ) wzbudza głośnik ( zwykle z twardą membraną; np. alu, tytan, ceramik ), mający silne duże rezonanse nawet poza użytecznym pasmem. Wielu określa to jako super- wierne oddanie blach perkusji; szkoda tylko, że jest to zwykle jedyny dźwięk przypominający naturę brzmienia czegokolwiek, który te głośniki mogą oddać.
Ale wracając do kabli, bo one są tu tematem - kabel z siedmiu żył o średnicy 0,12 mm to jest w sumie przekrój 0,08 mm2. Ktoś miał tam widocznie problemy ze słupkami w szkole. Ale Nordost - to kicha, a i taki Reson - 0,8 mm, ale tylko 0,5 mm2 !! Toż to się tylko do śmietnika nadaje, albo jak tu ktoś napisał należałoby donieść do inspekcji PPOŻ; że wręcz grozi pożarem.
Co do kabli "no name" proponuję przejrzeć recenzję wysoko ocenionych kolumn Lecontoure'a w AV - tu link:http://www.av.com.pl/kolumny-glosnikowe/136-lecontoure-mobile-160?start=2 Ciekawe, że producent zarówno tych podstawkowców, jak i bardzo wysoko ocenianych; też w AVideo większego modelu podłogowego stabilo jakoś wcale się nie chwali jakiej to odjazdowej firmy kable zastosował w tych konstrukcjach (!?) Poza tym jeszcze ta zwrotnica 6/12 dB? To nie może w ogóle grać!!!
Nie będę tu nikogo na siłę przekonywał, bo pewnie to syzyfowa praca i wielu z Was ze strachu przed pożarem, bądź też ujawnieniem prawdziwego oblicza swoich gratów nie zrobi nic. Ale przynajmniej powinniście zdać sobie, Panowie sprawę, że tak, jak w AVATARZE - istnieją, jakby tu powiedzieć - żywoty równoległe o nieco innych; nie matematyczno- fizycznych pryncypiach. Dla mnie liczy się dźwięk, nawet wbrew logice, słupkom rachunkowym czy potrzebie poprawienia sobie samopoczucia zakupem drogich kabli.
Przy okazji Najlepsze Życzenia Noworoczne dla wszystkich poszukujących dźwiękowej NIRWANY.
Ring radiator rules
Gość rydz
BZDURA BZDURA BZDURA!
