łączenie wzmacniacza i kolumn
tomekb3
witam,
do tej pory nigdy nie miałem żadnego zestawu hi-fi, nigdy nie pomyślałbym że połączenie wzmacniacza i kolumn może być tak skomplikowane.
czy mógłbym prosić o podpowiedz jak prawidłowo połączyć swój zestaw?
HK980 i KEF Q700
nie bardzo wiem dlaczego wzmacniacz posiada po 4 wyjścia na każdą ze stron (prawy lewy) a kolumna ma aż 6 "wejść''
czy ten kabel byłby odpowiedni?
lub
jakie końcówki musiałbym jeszcze dokupić aby to wszystko miało ręce i nogi?
proszę - instrukcje obsługi z rysunkami:
HK980
kolumny kef:
Dwa małe pokrętła na podwójnym terminalu przyłączeniowym to bardzo wygodne wkręcane zwory zacisków obydwu sekcji.
Nie wykręcasz tych " zwór " śrub ( te po środku czarne ) .
Kupujesz taki kabel zarobiony bananami do jednej kolumny i drugi do drugiej i, wsadzasz w każdą kolumnę + - obojętnie poziomo czy pionowo , aby plu do plusa , minus do minusa .
i podłączasz do jednej pary wyjść głośnikowych w wzmacniaczu , L R u góry po lewej i prawej stronie Speakers System 1 i wybierasz w wzmacniaczu przyciskiem na panelu frontowym Seakers System 1 ( druga para wyjść głośnikowych w wzmacniaczu jest wolna )
To tak w skrócie . Kable mogą być nie zarobione konfekcją .
tylko nie łapie po co są 4 wyjścia we wzmacniaczu na każdą ze stron skoro wzmacniacz jest stereo (czyli max dwie kolumny), a w instrukcji pokazane jest że można podłączyć 4 kolumny.
Wzmacniacz jest stereo i ma dwie końcówki mocy , tylko jest zmostkowana dodatkowa para wyjść głośnikowych dla drugiej pary kolumn ( może ktoś zapragnie podłączyć drugą parę , lecz nadal to będzie stereo ) tak jest z wieloma wzmacniaczami .
w instrukcji kolumn mowa jest o połączeniu jednoprzewodowym lub dwu przewodowym, którą opcję powinienem wybrać?
nie chciałbym zniszczyć sprzętu więc się wolę zapytać
Możesz wybrać to i to , lecz radzę Ci wybrać opcję " jednoprzewodową " , jest prościej i to samo co opcja " dwuprzewodowa ( połączenie dwuprzewodowe w TWOIM PRZYPADKU nazywa się bi wiring , jest jeszcze opcja dwuprzewodowa z dwoma wzmacniaczami ,, która nazywa się bi amping )
Bi wiring wygląda tak :
Tylko wykręcić trzeba te zwory , śruby .
Jest jeszcze jedna możliwość łączenia bi wiringu w takim wzmacniaczu jak twój z podwójną parą wyjść głośnikowych , ale nie będę Ci mącił w głowie .
, a tak wygląda bi amping i tam bezwzględnie TRZEBA USUNĄĆ ZWORY !!!!
czy potrzebuję jakąś minimalną średnice kabla?
Tylko najważniejsze:
Kolumnami i wzmacniaczem bawisz się przy wyłączonym wzmacniaczu !!!
Inaczej: chwila nieuwagi i możesz poczuć się jak Indianin dający znaki dymne (wzmacniaczem)
witam.. mam problem i nigdzie nie moge uzyskac konkretnej zdecydowanej odpowiedzi.. mam wzmacniacz marantz pm 7000 na tylnej sciance pisze; system 1 8-16 ohm, system 2 8-16 ohm, system 1+2 16 ohm, kolumny dali blue 8008 producent podaje ze maja 4 ohm, wczesniej nie zwrocilem uwagi na roznice w impedancji i gram na tym zestawie juz ponad rok podlaczonym pojedynczymi kablami glosnikowymi z wykorzystaniem zworek w kolumnach i nie zauwazylem nic niepokojacego, teraz dokupilem dodatkowe kable glosnikowe chcac podlaczyc w trybie bi-wire
prosze o wypowiedzi czy przy tej roznicy w opornosci kolumn i wzmacniacza jest mozliwosc polaczenia bi-wire i czy nawet jak bede dalej gral ze zwyklym polaczeniem to wczesniej czy pozniej wzmacniacz padnie, znajomy elektryk powiedzial mi ze jezeli w 4 ohm kolumnie zdejmiemy zworke to uzyskamy 2x8 ohm, to jest mozliwe?
witam.. mam problem i nigdzie nie moge uzyskac konkretnej zdecydowanej odpowiedzi.. mam wzmacniacz marantz pm 7000 na tylnej sciance pisze; system 1 8-16 ohm, system 2 8-16 ohm, system 1+2 16ohm
To dotyczy połączenia drugiej pary kolumn , a Ty chcesz podłączyć jedną parę w bi wiringu , więc nie w twoim przypadku .
kolumny dali blue 8008 producent podaje ze maja 4 ohm, wczesniej nie zwocilem uwagi na roznice w impedancji i gram na tym zestawie juz ponad rok podlaczonym pojedynczymi kablami glosnikowymi z wykorzystaniem zworek w kolumnach i nie zauwazylem nic niepokojacego,
Graj dalej i nie przejmuj się , tylko oczywiście nie rób tak głośno , ażeby dźwięk był zniekształcony .
Podłączysz bi wiring i inpedencja będzie taka sama i do tego jakiś niewielki opór dodatkowych kabli , ale to bez znaczenia .
Skoro powiedział to jest możliwe ( ja nie wiem trzeba byłoby wygoglować inpedencje w połączeniach szeregowych i równoległych itd. ) , ale gdy wypinasz zwory i wkładasz w podwójne gniazda głośnikowe kable w podłączeniu bi wiring to działa tak samo jak zwory , a więc znowu wychodzi w zespole głośnikowym ( kolumnie ) 4 omy .
, a czy Ty myślisz , że biwiring poprawi Ci dźwięk ?
dziekuje Ci czester15.30 troche mnie uspokoiles bo myslalem juz ze trzeba wzmacniacz zmieniac a mam taki ladny kpl. marantza, chce dolozyc dodatkowy kabel zeby poprawic sekcje wysokich czestotliwosci, teraz ma kabel monster Z1R, czy moge podlaczyc bi-wire wykorzystujac druga koncowke mocy mojego wzmacniacza? wtedy bedzie system 1+2 16ohm to chyba niezbyt dobry pomysl prawda? to byloby polaczenie takie jak na jednym z obrazkow ktore wczesniej dodales z tym ze w moim przypadku nie byloby dodatkowej koncowki mocy tylko kable glosnikowe podlaczone do jednego wzmacniacza ktory ma wyjscia na 4 kolumny.. mozesz mi powiedziec czy w moim przypadku przy tych roznicach impedancji takie podlaczenie bedzie bezpieczne dla wzmacniacza i kolumn?
, a coś chciałem edytować ,ale nie zdążyłem ,
W twoim wzmacniaczu są dwie końcówki mocy pomimo dla kanału L i R i można podłączyć cztery kolumny .
Możesz wykorzystać drugą parę wyjść głośnikowych do tego i włączyć przycisk 1 + 2 , pomimo włączonego tego przycisku nadal inpedencja będzie OK , gdyż wciąż jest podłączona jedna para kolumn , a nie dwie pary (chyba równolegle ) .
To połączenie będzie bi wiring , a nie bi amping .
, a nie możesz z jednej pary głośnikowej , to to samo , a zresztą jak chcesz .
tak, polacze z jednej pary glosnikowej, robilem juz wstepne proby i na dwoch parach na poczatku wystepowaly male znieksztalcenia jakby splaszczenia i wycofywanie sie dzwieku ale zaraz sie uspokoilo i gralo normalnie, jednak balem sie tak zostawic i odlaczylem kable z drugiej pary, jak podlaczylem wszystkie kable do jednej pary we wzmacniaczu i rozdzililem je tylko na kolumnach zagralo super
jeden gosc na forum milosnikow marantza napisal mi ze podlaczenie kolumn 4 ohm do tego wzmacniacza jest niedopuszczalne i jezeli bede dalej gral w tym zestawie to zalatwie ten wzmacniacz, ja nie katuje sprzetu, slucham z pokretlem na godz. 9, czasem 10 ale to max bo wtedy jest juz b.glosno
Coś robiłeś pewnie niepoprawnie , ale nie próbuj drugi raz , z jednej j pary masz rysunek na początku postu .
Wyjmij zwory z terminali głośnikowych .
pozwolę sobie się podpiąć do tematu i prosić o poradę.
Otóż z 2 systemów muszę zrobić 1 i nie wiem jak połączyć:
CD marantz SA7003 + amplituner marantz SR5003 + wzmacniacz lampowy Yaqin mc10L + kolumny Focal Chorus 816v
oczywiście cd do ampli czinczami pod wejście analog CD, a jak połączyć wzm lampowy z ampli, wykorzystując wejścia PRE ?
kolumny pod wzm. lampowy czy pod ampli?
chodzi mi o to, żeby wzm. lampowy robił za końcówkę mocy a amplituner za przedwzmacniacz i poprzez to osiągnąć lepszy dźwięk
Proszę o "łopatologiczne" wyjaśnienie...
youtube.com/watch?v=azHdFUdMtqc
Masz komplet kolumn 5.1 ?
tak, mam 5.1
z tego, co wywnioskowałem, to:
łączę amplituner Pre-Out L i R z WEJŚCIEM L i R wzmacniacza lampowego.
kolumny - fronty odłączam od ampli i podłączam pod wzm. lampowy
CD podłaczam po wejście L i R wzm. lampowego.
reszta zostaje jak była, czyli podłaczona pod ampli
Pytanie: czy jak będę oglądał film DVD to muszę włączać wzmacniacz lampowy??
łączę amplituner Pre-Out FRONT L i R z WEJŚCIEM L i R wzmacniacza lampowego.
Reszta do ampli cyfrowymi
, ale to na stałe , tak ma być cały czas , ale Ty o tym wiesz .
Przy pracy KD , lampowy też musi być włączony , a poziom głośności ustawiony tak jak była przeprowadzona kalibracja systemu kina domowego .
Zwróć uwagę na zasady bezpieczeństwa , przypomnę : KOLUMNY FRONTOWE PODŁĄCZONE TYLKO POD JEDEN WZMACNIACZ , WZMACNIACZ STEREOFONICZNY , w Twoim przypadku pod lampowy . PO ODSŁUCHU KINA DOMOWEGO POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI W LAMPIE ZMNIEJSZYĆ NA ROZSĄDNY POZIOM .
Poziom głośności przy KD w lampie , ustaw na słuch w trakcie odsłuchu CD , ma być wystarczająco głośno , ale wyraźnie i tak kalibruj automatycznie za pomocą mikrofonu KD .
Tak
W amplitunerze Pre out Front L R , jakoś chyba nie opisali Front , ale sygnał bierzesz z tego wyścia wielokanałowego analogowego .
Dzięki serdeczne. Teraz wiem już wszystko :) tylko kurcze trochę nie bardzo, jak ten wzm. lamp. cały czas będzie chodził przy filmach, to lampy szybko szlak trafi...
