NOWY TV PANASONIC
GHUL
Od niedawna jestem użytkownikiem modelu tx32px20P. Powiedziałbym że ma pare "specyficznych" cech i nie wiem czy do końca zamierzonych przez producenta. Mianowicie, (i) po wlączeniu obraz jest szary i trzeba przełączyć na inny kanal żeby wlączyły się cyfrowe dopalacze obrazu i potem wsystko jest ok oraz (ii) nie moge korzystać z trybu PIP (za każdym razem zmieniają się oba kanały). Jak widać nie są to cechy szczególnie utrudniające oglądanie ale jak by ktoś mial doświadczenie z tym modelem to pls niech da znać czy mial podobne "problemy".
https://www.audiostereo.pl/topic/9975-nowy-tv-panasonic/
Ten telewizor ma jeden tuner, więc aby korzystać z trybu PIP lub PAP musisz podłączyć jeszcze tuner zewnętrzny (magnetowid, Cyfra+ itp.) Wtedy w jednym okienku ustawiasz jakiś kanał z wew. tunera, a w drugim źródło zewnętrzne (AV2, AV2 itd.) - czyli wejście, do którego masz podłączony wspomniany tuner zewnętrzny. To chyba jest w instrukcji?
Pozdro
obi
https://www.audiostereo.pl/topic/9975-nowy-tv-panasonic/#findComment-151265
Dzieki za podpowiedz - instrukcja sprytnie o tym milczy...
Natomiast jezeli chodzi o ciemny obraz to okazalo się ze jest to spowodowane .... podlączeniem scarta do AV1 w przy kazdej innej konfiguracji wszystko jest ok - tak to jest jak sie pakuje tyle elektroniki do wszystkiego [facet z serwisu niezle sie zdziwił jak to zobaczył]
https://www.audiostereo.pl/topic/9975-nowy-tv-panasonic/#findComment-152541
