Korzenie ArtSound.
ArtSound to nowa na polskim rynku marka o belgijskim rodowodzie, która oferuje unikalne rozwiązania instalacyjne audio do zastosowań zarówno przemysłowych jak i domowych.
Mądre rozwiązania dla wszystkich.
ArtSound narodził się w odpowiedzi na specyficzne potrzeby klientów oraz profesjonalnych instalatorów. Głównym problemem jaki sygnalizowali to brak należytej opieki posprzedażowej oraz doradztwa w skomplikowanych sprawach związanych z instalacjami audiowizualnymi.
Dlatego sprzęt ArtSound to kompletne rozwiązania nagłośnieniowe, dzięki którym wykonywanie instalacji jest przyjemnością łączenia ze sobą idealnie przemyślanych rozwiązań w spójną i praktyczną całość. Od elektroniki, przez sterowanie, po głośniki.
ArtSound FL Series – jak cienki i wygodny w montażu może być głośnik?
Seria FL to najnowszy wypust instalacyjnych głośników przeznaczonych do miejsc, gdzie liczy się każdy centymetr miejsca oraz szybkość i wygoda montażu.
Unikalne cechy serii FL:
grubość 7cm – 70mm to całkowita grubość modelu FL301! Grubość maskownicy to 1mm!
maskownice mocowane magnetycznie – bez śrub i łączników
gotowe do malowania – na dowolny kolor
montaż kwadratowy i okrągły – pełna uniwersalność montażu w suficie i ścianach
gotowe kity montażowe – szybki i wygodny montaż, praktyczne zaciski głośnikowe, perfekcyjne dopasowanie elementów, materiał kitów został opracowany pod kątem poprawy pracy akustycznej głośnika
jakość dźwięku – dwudrożna konstrukcja z polipropylenowymi przetwornikami, zawieszonymi na ultralekkiej piance resorującej.
ArtSound seria FL – cena od 529 PLN
Głośniki wodoszczelne, łazienkowe, do wnętrz.
ArtSound oferuje szeroką, różnorodną ofertę głośników odpornych na wilgoć i zakroplenie oraz specjalnie przygotowane serie całkowicie wodoszczelne.
Unikalne cechy serii RO:
odporność na wilgoć, zakroplenie, zachlapanie,
grubość 8cm – 80mm całkowita grubość montażu!
zmienna akustyka – obrotowa kopułka wysokotonowa pozwala wybrać kierunek promieniowania wysokich tonów, co pozwala na skuteczną korekcję dźwięku w różnorodnych pomieszczeniach
jakość dźwięku – dwudrożna konstrukcja wyposażona w wysokotonowy głośnik koaksjalny z magnesem neodymowym, oraz potężny 16.5-centymetrowy głośnik średnio-niskotonowy z aluminium na zawieszeniu gumowym
gotowe kity montażowe – w dwóch wariantach: do montażu w karton-gipsie oraz do montażu w ścianie z dedykowanym wygłuszeniem. Wygodne sprężynowe zaciski głośnikowe, szybki i wygodny montaż.
ArtSound RO – cena od 699 PLN
Inne modele głośników wewnętrznych w pełni wodoodpornych: MDC6, MDC64, DC84.
Głośniki zewnętrzne (outdoor) wodoodporne.
Podstawową cechą zewnętrznych głośników ArtSound jest wybitna odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne – wodę, słońce czy ujemne temperatury.
Unikalne cechy serii ASW:
całkowita wodoodporność, mrozoodporność
zintegrowany uchwyt do ściany lub sufitu,
kompletny system montażowy z kołkami i śrubami montażowymi,
zdolne do nagłośnienia dużych przestrzeni otwartych – od 50 do 85W ciągłej mocy RMS
zoptymalizowane akustycznie – dwudrożna konstrukcja z bas-refleksem.
ArtSound ASW – Cena od 445 PLN
Głośniki ze zmienną opornością.
Rozwiązania ArtSound to unikalna uniwersalność i elastyczność rozwiązań wyrażona w niepowtarzalnych pomysłach, takich jak seria instalacyjnych głośników G ze zmienną opornością.
Unikalne cechy modeli G4 i G5:
8 lub 16 Ohm – zmiana oporności, która pozwala na połączenie ze sobą dwóch głośników równolegle pod jeden kanał wzmacniacza 8 Ohm lub czterech głośników pod jeden kanał wzmacniacza 4 Ohm,
kompletny system montażowy – z uchwytem, śrubami i kołkami montażowymi w komplecie,
obudowa z materiału ABS – niezwykle trwała, odporna na zarysowania,
montaż do ściany lub sufitu – dzięki regulowanemu w zakresie 90-stopni uchwytowi seria G sprawdzi się zarówno jako głośnik sufitowy jak i ścienny.
ArtSound G4 - Cena: 679 PLN
Budżetowy system multiroom: 4 strefowy i 2-źródłowy wzmacniacz ze sterowaniem z bezprzewodowych klawiatur.
Każdy kto postanowił zainstalować w swoim domu system multiroom spotkał się z jedną z największych bolączek instalacji wielopokojowych – czyli ze sterowaniem. Rozwiązanie kwestii sterowania zawsze tworzy dylemat – czy warto kuć ściany w celu umieszczenia przewodowej klawiatury sterującej multiroom w pomieszczeniu? Czy też zainwestować znaczną sumę w przenośne centrum sterowania, które jest mało wygodne i wymaga częstego doładowywania?
Największą wadą mobilnego centrum sterowania takiego jak tablet lub smartfon jest konieczność ciągłego noszenia go przy sobie. Poza tym, zarówno tablet jak i smartfon mogą być wykorzystywane tylko przez jedną osobę i tylko w jednym pomieszczeniu – tego typu rozwiązanie nie spełnia podstawowych założeń multiroomu. ArtSound rozwiązał ten problem.
Wystarczy zestaw multiroom ArtSound 2.4 z 4-strefowym wzmacniaczem i systemem bezprzewodowych klawiatur ArtSound z własnym niezależnym zasilaniem!
Unikalne cechy wzmacniacza ART 2.4:
bezprzewodowe sterowanie z poziomu klawiatur naściennych,
4 w pełni niezależne strefy
2 źródła w tym jedno ze standardowo wbudowanego tunera radiowego FM
obsługa do 4 pilotów i dwóch klawiatur bezprzewodowych na jedną strefę!
w zestawie jeden bezprzewodowy pilot
możliwość dokupienia interfejsu integrującego z domowym systemem KNX
Unikalne cechy klawiatur ART 2.4:
bezprzewodowa łączność - z pomocą fal radiowych,
mobilność – montaż na stałe nie jest wymagany,
niezależne zasilanie – z pomocą standardowej baterii wystarcza na kilka lat,
3 kolory – biały, sterling, grafit,
wybór źródła i ulubionej stacji radiowej – prosto z klawiatury naściennej.
ArtSound 2.4 – jednostka centralna i 4 klawiatury - cena systemu: od 11 299 PLN
W ofercie producenta dostępne są inne bardziej zaawansowane systemy multiroom.
Więcej informacji:
