Chord Qutest + Lumin U1 Mini Mega zestaw w Audiopunkcie !
AUDIOPUNKT
W naszym sklepie możesz posłuchać i zapoznać się z niezwykłym zestawem. Małe urządzenia, a klasa najwyższa ! Nie boimy się stwierdzić, że jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych zestawów do osiągnięcia najwyższej jakości z plików muzycznych czy z portali streamingowych.
Chord Electronics Ltd. jest liderem w produkcji wysokiej klasy produktów audio. Od 1989 roku firma przesuwa granice innowacji, tworząc jedne z najlepszych systemów hi-fi, kina domowego i profesjonalnego audio na świecie. Chord Electronics dostarcza bezkonkurencyjne produkty audio o nadzwyczajnej wydajności i zjawiskowym designie.
Lumin z kolei pokazał, że dźwięk z plików może być plastyczny, muzykalny i niemal tak wyrafinowany jak z najwyższej klasy systemu z gramofonem w roli głównej.
Co może wyniknąć z takiego połączenia ? Ogień, ciepło, lekkość, gładkość i namacalność to tylko początek przygody z tym duetem ? Nie jesteśmy bajkopisarzami, o zaletach Lumina i Chorda możecie przekonać się sami testując go we własnym systemie. Jest do Waszej dyspozycji !
Chord Qutest
Qutest został zaprojektowany do użycia w domowym systemie audio, jako stacjonarny DAC. Konstrukcja zasilana jest za pomocą gniazda 5 V Micro USB. Qutest oferuje wsparcie dla plików aż do 32-bit/768 kHz PCM oraz DSD 512 dostarczanych przez galwanizowane wejście USB-B, 24-bit/384 kHz PCM i DSD 128 przesyłanych przez wejście koaksjalne (BNC) oraz 24-bit/192 kHz przy użyciu wejścia optycznego TOSLINK. Qutest wyposażony jest w gniazdo USB klasy 2, które zostało zaizolowane w procesie galwanizacji. Osiągnięto to przy użyciu całkowicie nowej techniki. W rezultacie możliwe jest przesyłanie danych o bardzo wysokiej rozdzielczości, aż do 768 kHz. Samo wejście nie wymaga użycia sterowników w przypadku połączeń z urządzeniami działającymi na systemach iOS oraz Android. System Windows poprosi nas o zainstalowanie sterowników.
budowa Qutest jest całkowicie nowym projektem. Ma zdecydowanie większą masę niż poprzednik i została wyprodukowana w procesie obróbki mechanicznej z aluminium o najwyższej jakości. Płytka PCB spoczywa w zagłębieniu wyżłobionym w obudowie, co zapewnia obwodom zdecydowanie większą, niż w poprzednich konstrukcjach, ochronę i izolację przed zewnętrznymi wibracjami.
Do kontroli ponownie używa się sferycznych przycisków, które za pomocą koloru informują o wybranym filtrze i częstotliwości próbkowania, a których jasność można ustawić wedle indywidualnego upodobania. Nową cechą jest możliwość wyboru napięcia wyjściowego (1, 2 lub 3 V RMS).
W Qutest zostały zaimplementowane najnowsze technologie FPGA i WTA (Watts Transient Aligned), dzięki czemu urządzenie ma jeszcze większy wpływ na polepszenie dźwięku, niż jego poprzednik, 2Qute. W Qutest idealnie dobrano wzmocnienia. Redukcja szumów, zakres dynamiki i długość taktowania, techniczny wskaźnik zaawansowania filtra interpolacji praktycznie podwoiły się w stosunku do poprzednika.
Czterozakresowy filtr, obsługiwany z dedykowanego, sferycznego przycisku, oferuje szerokie spektrum dostępnych modyfikacji brzmienia - od ciepłego i miękkiego, po zimne i krystaliczne.
Dane techniczne:
zasilanie 5V 2A Micro USB
wejścia USB Type B: 44.1kHz – 768kHz – 16bit – 32bit, 2x BNC Coax (Red): 44.1kHz – 768kHz – 16bit – 32bit, Optical (Green): 44.1kHz – 192kHz – 16bit – 24bit
wyjścia 1x para of RCA (lewy i prawy)
wsparcie PCM 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.8kHz, 384kHz, 717.6kHz, 768kHz
wsparcie DSD od DSD64 (Single) do DSD512 (Octa-DSD)
napięcie wyjściowe stałe (do wyboru) 1,2 lub 3V RMS
CHIPSET Chord Electronics custom coded Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA
pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
impedancja wyjściowa 0,025 Ω
THD < 0,0001% 1 kHz 3V RMS 300 Ω
THD i szum przy 3V RMS 117 dB przy 1 kHz 300 Ω 'A' weighted
separacja kanałów 138 dB przy 1 kHz 300 Ω
waga netto 770g
wymiary (wys/szer/gł) 41 mm x 160 mm x 72 mm
kolor obudowy/wykończenie: czarny
Lumin U1 Mini
Po ogromnym sukcesie modelu D2 inżynierowie Lumina postanowili sprawdzić czy uda się stworzyć transport o podobnej funkcjonalności, ale niższej cenie. Rezultat przerósł nasze oczekiwania. Możliwość upsamplingu i downsamplingu z 44,1kHz do DSD128 i z DSD128 do 44,1kHz, wsparcie dla DSD256 co czyni Lumina U1 Mini niemal identycznym z modelem U1 oprócz ceny.
Transport Lumin U1 Mini dziedziczy najlepsze cechy modelu U1 i D2:
identyczny procesor zapewniający wsparcie dla DSD256 i PCM 384kHz
poczwórny system zegarowy zapewniający precyzyjne taktowanie
nowoczesny zasilacz impulsowy o bardzo niskich szumach, ekranowany oddzielony od sekcji cyfrowej.
5 rodzajów wyjść cyfrowych z USB włącznie
dekodowanie MQA
upsampling każdego odtwarzanego typu pliku do DSD128
wsparcie dla DoP (DSD over PCM) dla wyjścia optycznego, koncentrycznego RCA, koncentrycznego BNC oraz AES/EBU SPDIF
Lumin U1 Mini streamuje wszystko czego potrzebujesz:
natywne wsparcie Tidal, Qobuz, Spotify i AirPlay
Roon ready
natywna aplikacja Lumina dająca pełną i stabilną kontrolę nad urządzeniem - przeglądanie biblioteki utworów, tworzenie, zapisywanie, edycja playlist z dowolnych źródeł
Przykładamy wielką uwagę do jakości elementów i sposobu montażu co czyni nasze nawet najtańsze urządzenia niedoścignionymi dla konkurencji w podobnym przedziale cenowym.
Dane techniczne:
odtwarzanie DSD256 11,2Mhz, 1-bit
odtwarzanie PCM 384kHz, 16-32 bit, stereo
cyfrowy stopień wyjściowy:
DSD256 11,2Mhz, 1-bit stereo
PCM 384kHz, 16-24 bit, stereo
wyjście optyczne, coaxial RCA, coaxial BNC, EAS/EBU:
DSD (DoP) 2,8Mhz, 1 bit
PCM 44,1kHz - 192kHz, 16-24 bit
Wejścia:
ethernet RJ45 1-Gigabit
złącze USB - dla pendrive, twardych dysków
zasilanie: wewnętrzne, ekranowane 100-240V
wykończenie: szczotkowane aluminium w naturalnym kolorze lub anodowane na czarno
wymiary: SxGxW: 300x244x60 mm
waga: 3kg
Cechy odtwarzania:
wsparcie dla UPnP
Roon ready
Spotify connect
Apple AirPlay
odtwarzanie gapless
playlista na urządzeniu
odtwarzanie plików:
DSD Lossless: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)
PCM Lossless: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
skompresowane pliki: MP3, AAC (w kontenerze M4A)
MQA
Cechy aplikacji:
natywne wsparcie dla Tidal, MQA, Qobuz, TuneIn Radio
ikona Tidal Hi-Res pokazująca pliki wysokiej rozdzielczości
ikona Qobuz Hi-Res
sterowanie głośnością
okładki w wysokiej rozdzielczości
szukanie
wsparcie dla multi tagów
tworzenie, edycja, zapisywanie, kasowanie playlist
Ceny urządzeń:
LUMIN U1mini - 9590 zł
CHORD QUTEST - 5990 zł
SKLEP AUDIOPUNKT
ul. Stefana Batorego 35
02-591 Warszawa
www.sklep.audiopunkt.com.pl
T.+48 22 825 30 90
M. +48 601 171 299
www.facebook.com/audiopunkt
