Francuskie kolumny Triangle Borea BR02 i BR03 w wydaniu aktywnym "Active BT" w szykownym stylu retro
Triangle Borea Active BT to najnowsza odsłona szeroko uznawanej na rynku serii Borea od francuskiego producenta. Aktywne kolumny podstawkowe zostały stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich użytkowników.
RAFKO_Dystrybucja
Triangle Borea Active BT to najnowsza odsłona szeroko uznawanej na rynku serii Borea od francuskiego producenta. Aktywne kolumny podstawkowe zostały stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich użytkowników. Dostarczają dźwięk w wysokiej rozdzielczości poprzez odtwarzanie strumieniowe lub złącza RCA analogowe. Wyposażone są w wejście PHONO, co z pewnością docenią miłośnicy czarnych płyt oraz wyjście subwooferowe dla osób, którym zależy na czystym, głębokim basie.Triangle Borea Active BT oferowane są w dwóch fasonach - BR02 BT i BR03 BT - i aż w pięciu kolorach, zachwycając nie tylko uszy, ale też oczy. Kolumny oparte oparte są o te same, sprawdzone przetworniki z wersji pasywnej serii Borea.
Bluetooth 5.0 aptX HD i Low Latency
Transmisja bezprzewodowa umożliwia swobodne przesyłanie muzyki z dowolnego urządzenia Bluetooth. Dzięki obsłudze kodekowów aptX HD i aptX Low Latency, które zapewniają przesyłanie sygnału dźwiękowego o częstotliwość próbkowania maksymalnie 48kH/24-bit, można cieszyć się brzmieniem wysokiej jakości.
Dla miłośników czarnych płyt
Kolumny Triangle Borea Active BT wyposażone są w wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, obsługujący wkładki MM. Podłącz gramofon bezpośrednio do kolumn i ciesz się prawdziwym analogowym brzmieniem podczas odtwarzania swoich ulubionych czarnych płyt w prędkościach 33 obr./min. oraz 45 obr.
Kino domowe
Kolumny Triangle Borea Active BT zapewniają niezapomniane wrażenia nie tylko podczas słuchania muzyki, ale również podczas oglądania filmów i seriali. Wyposażone w wejście optyczne i koaksjalne oraz wyjście subwooferowe, umożliwiają stworzenie własnego zestawu kina domowego.
TRIANGLE_BOREA-ACTIVE_PICTURES_LIFESTYLE_LIGHT-OAK_05.thumb.jpg.84375b848a37ed00adac782c369ab55a.jpg
Niezawodna konstrukcja
Obudowa wykonana z HDF, wyposażona w autorski system DVAS (Driver Vibration Absorption System) redukujący wibracje generowane przez głośnik średnio-niskotonowy, poprawia neutralność i czystość odtwarzanego dźwięku. Na innowacyjny system DVAS składają się wzmocnienia wewnątrz obudowy wykonane z płyt MDF oraz pianka EVA.
Kolumny Triangle Borea Active BT czerpią również korzyści z najnowszej generacji przetworników Triangle. Głośnik wysokotonowy wyposażony jest w tekstylną kopułkę, a przetwornik średnio-niskotonowy w naturalną, czystą membranę z celulozy.
Moc i uniwersalność
Nowy wzmacniacz pracujący w klasie D znakomicie prowadzi i kontroluje dynamikę kolumn, dostarczając 50W na kanał w modelu BR02 BT i 60W na kanał w modelu BR03 BT. Kolumny wyposażone są w szeroki wachlarz wejść analogowych i cyfrowych (RCA/Phono, Mini-Jack 3,5 mm, optyczne-S/PDIF, koaksjalne) oraz transmisję bezprzewodową Bluetooth.
TRIANGLE_BOREA-ACTIVE_PICTURES_LIFESTYLE_OAK-GREEN_02.thumb.jpg.bbc77e64c733e91432467cd7e4dad3ef.jpg
W zestawie:
  • 1 x głośnik pasywny BOREA BR03 BT
  • 1 x głośnik aktywny BOREA BR03 BT (kontrolka z przodu)
  • 2 x maskownica
  • 1 x pilot, w tym. 2 baterie AAA
  • 8 x samoprzylepne nóżki antypoślizgowe do umieszczenia pod głośnikami
  • 1 x przewód zasilający AC
  • Kabel głośnikowy 1 x 3 metry do połączenia głośników
  • 1 x instrukcja obsługi
Funkcje pilota:
  • włączenie / wyłączenie
  • regulacja głośności
  • przełączanie  odtwarzanych utworów / pauza / play
  • zmiana źródła dźwięku
  • wyciszenie "Mute" (3-sekundowe przytrzymanie powoduje wyłączenie diody led na froncie urządzenia, która włącza się chwilowo tylko w przypadku naciśnięcia któregoś z przycisków)
  • regulacja wzmocnienia basu i wysokich tonów
Specyfikacja TRIANGLE BOREA ACTIVE BR03 BT dostępna pod linkiem >>
Specyfikacja TRIANGLE BOREA ACTIVE BR02 BT dostępna pod linkiem >>
Kolumny Triangle, w tym modele Borea Active, dostępne są u autoryzowanych dealerów marki. Pełna lista sprzedawców pod linkiem >>
http://triangle.rafko.pl/index.php
