Byłem ciekaw, czy poprawiona zostanie jedna rzecz - jak widzę, nie. Nadal każde z wejść, za wyjątkiem optycznych...trzyma się lutów. Nakrętki są od wewnątrz - nie wyciągniem złacza ze slotu...za to mając kabel z ciasnym złączem (mam taki spdif), wcisnąć je pewnie będzie można do środka - moje dac'i mają przykręcone złącza do tylnego panelu.
Mimo całej mojej sympatii i całej dobrej woli nie rozumiem tego postu.
Nieprawda
A gdzie mają być nakrętki, a drugiej części zdania nie rozumiem.
Jakim cudem?
A moje to gdzie mają......?
Nieprawda
Jakim cudem?
Odpowiem na to w ten sposób - jakieś pół roku temu widziałem na OLXie DAC'a Nostromo. Kosztował...350 zł. Tak, miał wadę, o której wspomniałem - RCA, po wpięciu kabli, prawdopodobnie przez właściciela, wpadły do środka i tak zostały - stąd wspomniana cena urządzenia.
Nie będę odpowiadać w sposób podany wyżej, to jest "zdanie, za zdanie", wystarczy, że podam to:
Przykładem niech będzie Dacmagic 100. Każde wejście sygnału przytwierdzone jest śrubą do tylnego panelu - zwłaszcza dotyczy to RCA, czy SPDIFa (kable tego typu mają często sztywne piny zewnętrzne - sam takowy posiadam, wciśnięcie tego wymaga niesamowitej siły).
Nakrętki, gdzie? Od środka i od zewnątrz, a skoro się nie da, to zastosować złączki, takie, jakich używa tańszy Dacmagic 100, czy np. Aune X1S, w podobnej cenie - tam również złącza sygnałowe, każde, przykręcone jest do tylnego panelu.
Pytał Pan, gdzie Pana mają - to również i moje pytanie - gdzie i jak są przykręcone kanały L/R złącz RCA? Nie pytam inne, a najważniejsze dla mnie, to jest RCA.
http://imgur.com/HqeFkRV
http://imgur.com/fxwuNlL
Nie znam tego przypadku, nie widziałem tego urządzenia więc nie skomentuje tego
Bez urazy, ale jeśli na tym zdjęciu nie widzi Pan nakrętki blokującej złącze na tylnym panelu to...... ja nic nie poradzę.
PS. Ma Pan do wykonania misję na tym forum, czymś Pana kiedyś uraziłem? Kolejny raz widzę że opisuje Pan tego uszkodzonego dac-a na OLX-e przekonując czytających że robię złe produkty. Czy może tak po prostu nie lubi Pan krajowych producentów?
PS2. Myślę że ten temat nie jest miejscem na tego typu dyskusję. ktoś się w końcu zdenerwuje (moderacja, administracja) proponuje ew. dalszą rozmowę przenieść tutaj:
http://www.audiostereo.pl/projekt-nostromo-qa_111273.html
Forum, a więc komentuję, zwłaszcza że to temat o nowym produkcie - produkcje, na który we wcześniejszej wersji miałem ochotę, aż do pewnego momentu.
Na marginesie - ma Pan dziwne podejście, gdy miłośnik audio, dopytuje o wykonanie, aby być pewnym wydanych ew. pieniędzy. Najzabawniejsze jest to...że posiadam Pański konwerter USB-SPDIF...więc faktycznie muszę być przeciwnikiem krajowych towarów. Mam zrobić zdjęcie aby się uwiarygodnić, czy wystarczy sama informacja?
PS - skoro Pan reaguje w podobny sposób na swobodną rozmowę, polemikę, a przede wszystkim, pytania klienta, który jest świadom ile ten sprzęt kosztuje, przy produktach konkurencji, to faktycznie, nie ma sensu dalsza rozmowa. Kolejny raz opisuję? Ciekawe, zaiste ciekawe.
Misja? Również mogę napisać - bez urazy...ale...chyba nie zrozumiał Pan tego, o czym pisałem. Nakrętka jest na tylnym panelu. Owszem. Zapobiegnie ona możliwości wyrwania złącza, przy wyciągnięciu kabla (np. poprzez szarpanie - piszę o RCA). Gdzie jest "nakrętka" z drugiej strony, tak, aby blokowała możliwość wpadnięcia do środka, gdy ktoś na "chama" wciśnie kabel? O to pytałem, o tym pisałem i dlatego wkleiłem zdjęcia DACMAGICA - śruba, która przykręca złącze do panelu, trzyma całe złącze (a te, z racji budowy "modułowej" samo przez siebie, nie wyjdzie...bo nie ma jak - wielkość). W ogóle, chciało się Panu kliknąć w drugi link z imgmura? Tam jest zdjęcie, tego samego złącza, od przodu - to samo, które Pan zamieścił wyżej, a o które pytałem od strony ZEWNĘTRZNEJ.
Z mojej strony koniec, a skoro mam misję, to bez względu na Pana odpowiedź, chyba nie będzie mnie ona interesować, prawda?
Problem polega na tym że Pan się nie dopytuje, stwierdza Pan że zostało to źle wykonane, nie tylko w tym temacie, wcześniej nie reagowałem ale gdy kolejny raz powtarza Pan nieprawdę musiałem zareagować.
Zawszę reaguję gdy ktoś mówi nieprawdę na temat moich produktów.
Specjalnie dla Pana i ew. śledzących ten temat wykonałem rysunek poglądowy jak wyglądają złącza RCA które montuje w NOSTROMO wolf 2
Może Pan powiedzieć jakim cudem można takie złącze za pomocą kabla czy nawet czegokolwiek innego wepchać do środka, jak Pan sugeruje ?
I na taką odpowiedź czekałem! Dziękuję serdecznie. Teraz wiem, że to nie będzie żaden problem.
Pozdrawiam i przepraszam jeśli źle odebrał Pan moją wcześniejszą wypowiedź.
Ps - szkoda tylko tego, że nie dał Pan tego wcześniej, zwłaszcza na swoją stronę, gdzie można oglądać zdjęcia środka.
Zapomniałbym - zadał Pan pytanie. Ja nie sugeruję - ja widziałem to na OLXie, więc chciałem wiedzieć jak zostało to wykonane. Według tego, co jest na zdjęciu, jest to praktycznie niemożliwe. Jednak...jak wspomniałem, widziałem ten sprzęt, stąd moje zaciekawienie i Pytanie do Pana.
BTW - takie złącza były we wcześniejszych wersjach, czy tylko tej nowej, z tego tematu?
Konstrukcyjnie takie same gniazda były w poprzednich wersjach, były innych producentów a zasada konstrukcyjna taka sama.
Zdarzyło się wyrwanie złącza na zewnątrz, a właściwie "wykręcenie", niektórzy ludzie mając problem w wyciągnięciem wtyczki z gniazda wyciągając równocześnie wykręcają, co może spowodować wypadnięcie gniazda, ale nigdy odwrotnie.
