W ofercie Microlab pojawił się nowy produkt - przenośny system głośników MD 312, zamknięty w kompaktowej, ciekawie zaprojektowanej obudowie. Urządzenie stworzono z myślą o posiadaczach urządzeń mobilnych - dzięki interfejsowi Bluetooth doskonale współpracuje m.in. ze smartfonami, laptopami, odtwarzaczami MP3 i DVD.
Muzyki najlepiej słucha się w zaciszu domowego ogniska, można się wtedy zrelaksować i zapomnieć o całym świecie - ale w powietrzu czuć wiosnę i powoli zaczynamy nabierać ochoty aby oderwać się od kanapy i wyjść na świeże powietrze. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby posłuchać muzyki w ogrodzie, podczas pikniku, czy w parku. Microlab MD 312 to głośnik, który umożliwia całkowitą rezygnację z plątaniny kabli, jednocześnie gwarantując dźwięk wysokiej jakości. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wykorzystującymi technologię Bluetooth, z kolei akumulator oraz uchwyt ułatwiający przenoszenie pozwalają zabrać głośnik ze sobą wszędzie tam, gdzie chcemy cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości.
Microlab MD 312 wyposażono w wydajny chipset CSR (Cambridge Silicon Radio), dzięki czemu nie wymaga instalacji sterowników, czy oprogramowania i pozwala na bezstratną transmisję danych Bluetooth zaraz po podłączeniu urządzenia. Zestaw wykorzystuje również zintegrowany procesor sygnału cyfrowego DSP, który gwarantuje nam realistyczny dźwięk z głębokimi basami, co dodatkowo podkreśla wbudowany wzmacniacz 2.1. Dzięki własnemu źródłu zasilania (bateria litowa) mamy zapewnione 6 godzin odtwarzania bez kabla.
Choć Microlab MD 312 został stworzony z myślą o współpracy bezprzewodowej, to urządzenie potrafi również odtwarzać muzykę z urządzeń nie posiadających modułu Bluetooth. Z tyłu głośnika znajduje się tradycyjne wejście 3.5 mm, a dołączony do zestawu kabel pozwala na liniowe połączenie modelu z innymi urządzeniami, dzięki czemu możemy go używać jako standardowego głośnika stereofonicznego. Z przodu urządzenia znajduje się też panel sterowania ułatwiający bezpośrednią obsługę. Dzięki Microlab MD 312 możemy mieć głęboki bas i czyste, wysokie tony w zasięgu ręki.
Microlab MD 312 będzie dostępny pod koniec drugiego kwartału br. w czterech modnych kolorach (niebieskim, czerwonym, czarnym i białym), w cenie ok 220 zł
Parametry techniczne:
Wzmacniacz
Moc całkowita: 4 Wat RMS
Dystrybucja energii: 1.25x2+1.5 Wat
Zniekształcenia harmoniczne: <5 % (1Wat, 1kHz)
Pasmo przenoszenia: 40-18 000 Hz
Stosunek sygnału do szumu 65 dB
Separacja: > 45 dB
Głośniki
Głośniki Wcz: 2x2’’, moc znamionowa: 2 Wat, 4 Ohm
Głośniki Ncz: 1x3’’, moc znamionowa: 5 Wat, 4 Ohm
Interfejsy
Wejście: 3.5 mm stereo, mini-Port USB do ładowania
Inne: Bluetooth 2.1 + EDR i A2DP
Zasilanie: bateria litowa BL5C
