Nowy M2Tech Young DSD DAC
GRADO__Fan
M2Tech Young DSD
Przyszedł czas na następcę jednego z najbardziej utytułowanych DACów w historii.
Pionier PC-Audio, firma M2Tech wprowadza Young'a DSD. Włosi nie śpieszą z wypuszczaniem nowych produktów. Od premiery Young DACa minęło już 3 lata, ale patrząc na jego młodszego brata widać, że był to czas dobrze wykorzystany.
Wbrew pozorom dodatek DSD nie oznacza li tylko dodania obsługi nowego formatu plików muzycznych. Oprócz podobnej obudowy i nazwy, niewiele zostało bez istotnych poprawek lub nawet rowolucyjnych zmian.
Przede wszystkim nowy Young jest w pełni zbalansowaną konstrukcją. Nie posiada nawet gniazd RCA, a połączenie takie realizowane jest przez dołączone solidne przejściówki XLR-RCA. Nie jest już również tylko DACiem, ale także preampem. Regulacja głośności odbywa sie przez sterowaną cyfrowo drabinkę rezystorową. Napięcie wyjściowe można również zmienić dwustopniowo.
Podobnie jak poprzednio Young DSD posiada komplet izolowanych wejść cyfrowych: Toslink, Coaxial, BNC, AES/EBU i oczywiście USB.
Wejście USB to jak zawsze największa duma konstrukcji M2Tech. Asynchroniczna konwersja aż do 32bitów i próbkowaniu 384kHz dla plików PCM (Pulse Code Modulation) oraz obsługa nowego, jednobitowego formatu DSD (Direct Stream Digital) znanego z wprowadzonego przez Sony i Philipsa - SuperAudio CD. Świetnie rozwiązane zasilanie i bardzo precyzyjne zegary dają możliwość sprawnego przetwarzania z próbowaniem aż 5.6448MHz co daje możliwość obsługi DSD 128, czyli 128-krotność próbkowania standadu CD (44.1kHz).
Young DSD jest także wyposażony w niezwykle ciekawą, a bardzo rzadko spotykaną funkcję Phase polarity. Wiele płyt nagranych jest z odwróconą fazą, co powoduje zachwianie sceny dźwiękowej i rozmycie źródeł pozornych. M2Tech po raz pierwszy wprowadził możliwość zmiany fazy w swoim flagowym DACu Vaughan. Dzięki temu jednym przyciskiem można było ten problem wyeliminować i wszystkie instrumenty wracały na swoje miejsce na scenie.
Teraz ta funkcja zagościła także i w niższym modelu.
Dla wygody obsługi, całością funkcji Younga DSD można już teraz sterować z dołączonego do zestawu pilota.
Cena pozostaje bez zmian: 5400zł
Inputs:
AES/EBU on female XLR socket
S/PDIF on female RCA socket
S/PDIF on female BNC socket
Optical on Toslink™ connector
Async USB compatible with USB Audio Device
Class 2/1 “B” type female USB connector
Outputs:
Balanced analog on gold-plated male XLR connectors
Power input:
5.5/2.1mm jack with positive on tip
Output voltage:
2.7Vrms @0dBFS (single-ended with adaptors, “normal”)
5.4Vrms @0dBFS (single-ended with adaptors, “high”)
5.4Vrms @0dBFS (balanced, “normal”)
10.8Vrms @0dBFS (balanced, “high”)
Output impedance:
100Ohm (RCA adapter)
200Ohm (XLR)
Signal-to-noise ratio:
118dB (0dBFS, balanced, “A”-weighted)
114dB (0dBFS, single-ended, “A”-weighted)
THD+N:
0.0008% (-3dBFS, balanced, 1kHz)
0.003% (-3dBFS, single-ended, 1kHz)
Sampling frequency PCM:
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4*, 192*, 352.8**, 384**kHz
DSD formats 64x, 128x**
PCM resolution:
16 to 32 bit (USB)
16 to 24 bit (other inputs)
Volume setting:
0dB to -96dB in 0.5dB steps
Muting:
-20dB
Balance setting:
+/-6dB in 1dB steps
Phase:
0°, 180°
Automatic switch-off:
10 to 240 minutes in 10 minutes steps, plus disabled
http://www.m2tech.biz/it/youngdsd.html
www.gfmod.pl
