PRA-9X to najnowszy przedwzmacniacz stereo ze wzmacniaczem słuchawkowym od NuPrime. W pełni zbalansowany i z ultraniskimi zniekształceniami - THD+N wynosi jedynie 0,0004%. Zaprojektowany został dla wymagających miłośników analogowego brzmienia.
Dzięki imponującej szczegółowości oraz dynamice, PRA-9X oferuje niewiarygodnie realistyczną scenę dźwiękową, zapewniając słuchaczowi emocje, jakich można doświadczyć podczas koncertu symfonicznego.
Przedwzmacniacz gramofonowy
NuPrime PRA-9X wyposażony jest w przedwzmacniacz gramofonowy, który dzięki regulacji ustawień pojemności wejściowej i impedancji, umożliwia dopasowanie wielu wkładek MM. Wejście gramofonowe ma różne ustawienia rezystorów wejściowych i kondensatorów, aby pasowały do różnych wkładek MM. Wzmacniacz gramofonowy PRA-9X to 2-stopniowy wzmacniacz RIAA, który wykorzystuje wzmacniacz operacyjny MUSES8820, aby zapewnić dokładną krzywą RIAA i niskie zniekształcenia przy wysokim wzmocnieniu i wydajności.
Wzmacniacz słuchawkowy
Kolejnym dodatkiem jest gniazdo Jack 6,3mm, dzięki któremu urządzenie pełni również funkcję wzmacniacza słuchawkowego, potrafiącego dostarczyć 560mW mocy przy 32 Ohm.
Główne cechy:
- Obwód wzmacniacza gramofonowego RIAA, z regulowaną pojemnością wejściową i impedancją dla wkładek MM.
- Wejście i wyjście przedwzmacniacza w pełni zbalansowane.
- Dźwignia na przednim panelu pozwala wyłączyć regulację siły wzmocnienia (Variable), aby dostarczyć sygnał o stałym napięciu (Fixed) na wyjściach przedwzmacniacza.
- Wykorzystując bipolarny moduł wzmacniacza operacyjnego MUSES8820 (dwukanałowy), PRA-9X pozwala poczuć obecność orkiestry w naszym pokoju odsłuchowym, jakiej doświadcza się na koncercie symfonicznym, czy też sprawić aby poczuć się jakbyśmy słuchali występu artysty na żywo.
- Obwód wzmacniający nowej generacji NuPrime, zapewniający najwyższą wydajność przy bardzo niskich THD+N (zniekształcenia + szum w sygnale) 0,0004% (7,5 Vrms) i stosunek sygnału do szumu aż 114 dB (S/N).
- Wydajny wzmacniacz słuchawkowy, potrafiący dostarczyć 560mW mocy przy 32 Ohm.
- Wejście i wyjście Trigger do sterowania włączaniem/wyłączaniem zasilania wielu urządzeń.
- Wejścia i wyjścia wykorzystują specjalne przekaźniki - dedykowane do zastosowań audio - które charakteryzują się najniższymi możliwymi zakłóceniami i najwyższą dokładnością transmisji sygnału podczas przełączania źródeł.
Ultraniskoszumowy transformator toroidalny
Zastosowanie ultraniskoszumowego, toroidalnego transformatora pozwoliło na zredukowanie szumów pochodzących z zasilania AC do minimum, a precyzyjna budowa wyklucza wibracje i tzw. "brumienia". W sekcji zasilania, za filtrowanie prądu odpowiadają wysokiej jakości kondensatory. Pozostała część obwodu zasilania jest zaprojektowana tak, aby dostarczyć jak najczystszą energię.
Wyjścia liniowe zawierają cztery nowe moduły wzmacniaczy NuPrime o ultraniskich zniekształceniach (THD=0.0004%), złożone ze wzmacniacza operacyjnego MUSES8820 w nowym obwodzie wzmacniającym. Charakteryzują się doskonałymi ultraniskimi zniekształceniami i wysoką wydajnością.
Czytelny wyświetlacz na panelu przednim informuje o wybranym źródle wejściowym i ustawionej sile głośności, którymi można sterować za pomocą dołączonego, ergonomicznie zaprojektowanego pilota.
Przedwzmacniacz gramofonowy specyfikacja:
Rezystancja wejściowa: 32 kiloomów/47 kiloomów/100 kiloomów;
Pojemność wejściowa: 100 pF / 220 pF / 320 pF
Czułość wejściowa MM: 4.0 mV @ 1 KHz
Wzmocnienie: Wejście MM do wyjścia LINE (Vol./Max.) => 50dB @ 1KHz
Przedwzmacniacz specyfikacja:
Rezystancja wejściowa: 20K ohm
Rezystancja wyjściowa: 10 omów
THD+N: 0,0004% przy 7,5 V Vrms
Stosunek sygnału do szumu >115dB przy 7,5V Vrms
Pasmo przenoszenia: od 0 Hz do 50 kHz (0,2 dB), 200 kHz (-3 dB)
GAIN: wejście LINE na wyjście LINE (Vol./Max.) => 17dB @ 1KHz
Wzmacniacz słuchawkowy specyfikacja:
Moc: 560 mW przy 32 omach / 110 mW przy 600 omach
THD+N: 0,004% przy 32 omach / 480 mW, 0,0015% przy 600 omach / 100 mW
S/N (stosunek sygnał/szum): >110dB @ 32 ohm / 450mW
Wzmocnienie: wejście LINE na wyjście LINE (Vol./Max.) => 17dB @ 1KHz
Zakres dynamiczny: > 115dB
Urządzenia marki NuPrime, w tym model STA-9X, dostępne są u autoryzowanych dealerów marki. Pełna lista sprzedawców pod linkiem >>
