Spendor A7 to najnowsze kolumny legendarnej brytyjskiej marki. A7 są następcami bardzo udanych podłogówek A6R.
Model A7 zawiera kilka istotnych modyfikacji, których celem była poprawa dynamiki, jak również uzyskanie solidniejszej podstawy basowej i lepszej rozdzielczości. Wszystko bez utraty firmowego charakteru brzmienia.
Mimo że nowe modele z serii A czerpią z rozwiązań stosowanych w droższej serii D, założenia projektowe były odmienne: priorytetem jest tu łatwość wysterowania głośników, możliwość ustawienia w różnych pomieszczeniach oraz zdolność do zagrania każdego rodzaju muzyki, odtwarzanej zarówno z najlepszych źródeł analogowych i cyfrowych, a nawet mobilnych. Spendory z serii A potrafią wiele wybaczyć nagraniom, zapewniając jednocześnie „firmową” naturalność brzmienia.
Bazę głośnikową stanowią dwa przetworniki. Średnie i niskie tony odtwarza 18-cm midwoofer z polimerową membraną EP77 osadzoną na zmodyfikowanym zawieszeniu górnym i dolnym. Podobnie jak u poprzednika, głośnik ten pracuje w obudowie bas-refleks z tylnym tunelem o linearnym przepływie powietrza.
Wysokie tony obsługuje lekka, poliamidowa kopułka o średnicy 22 mm. Przy okazji zmian inżynierowie Spendora przeprojektowali zwrotnicę, poprawiając integrację obydwu przetworników oraz przejrzystość w całym pasmie.
Inżynierowie Spendora zastosowali rozwiązanie Dynamic Damping. Rozwiązanie te polega na zastosowaniu asymetrycznych wzmocnień oraz bardzo lekkich polimerowych struktur akustycznych w krytycznych punktach ścianek – tam, gdzie tłumienie naprawdę jest potrzebne.
A7 mogą być wykończone w trzech naturalnych fornirach: dębie, ciemnym orzechu lub czarnym jesionie lub zostać pomalowane na biało (lakier satynowy). Maskownice nie są standardowym elementem wyposażenia, ale można je domówić.
Zapraszamy na prezentację do naszego sklepu przy ulicy Stefana Batorego 35. Kolumny łączymy ze znakomitym wzmacniaczem Soul Note SA710 oraz różnymi lampowcami (Leben, FEZZ, Opera Consonance)
Dane techniczne
Pasmo przenoszenia: 32 Hz – 25 kHz
Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-200 W
Impedancja nominalna: 8 Ω
Impedancja minimalna: 6 Ω
Podział zwrotnicy: 3,7 kHz
Skuteczność: 88 dB/1 W/1 m
Wymiary (W x S x G): 934 180 x 305 mm
Waga: 18 kg/szt.
Cena (za parę): 12 490 zł (naturalne forniry), 13 900 zł (satynowa biel)
SKLEP AUDIOPUNKT
T.+48 22 825 30 90
M. +48 601 171 299
