Francuski producent Triangle, znany z doskonałej jakości dźwięku i innowacyjnych rozwiązań akustycznych, wprowadza na rynek dwa kolejne ogniwa do bestsellerowej serii Borea: kolumny efektowe surround Borea BRS1 oraz kolumnę centralną Borea BRC2.
Oba modele zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej immersji dźwiękowej, zadowalając oczekiwania zarówno audiofili, jak i miłośników kinowej jakości brzmienia. Kolumny Borea BRS1 to wszechstronne głośniki efektowe, które dzięki możliwości przełączania trybu bipolarnego i dipolarnego doskonale sprawdzą się w konfiguracjach surround. Z kolei Borea BRC2, jako centralny punkt każdego zestawu kina domowego, gwarantuje krystalicznie czyste dialogi i spójność sceny dźwiękowej, podkreślając każdy szczegół ścieżki audio.
Nowe modele z serii Borea to połączenie zaawansowanych technologii akustycznych, eleganckiego designu oraz znakomitego stosunku jakości do ceny. Dzięki nim użytkownicy mogą cieszyć się bogatym, dynamicznym dźwiękiem, który ożywia każdy seans filmowy i koncertowy.
Triangle Borea BRS1
Triangle Borea BRS1 to głośniki efektowe surround, zaprojektowane specjalnie do odtwarzania dźwięku przestrzennego w systemach kina domowego. Ich kompaktowa i elegancka konstrukcja łączy doskonałą jakość dźwięku z atrakcyjną ceną, stanowiąc świetny wybór dla miłośników filmowych wrażeń.
BRS1 wykorzystują zaawansowane rozwiązania akustyczne, będące wynikiem wieloletniego doświadczenia francuskiego producenta w dziedzinie reprodukcji dźwięku. Dzięki otaczającemu brzmieniu, które wiernie oddaje detale i efekty dźwiękowe w 360°, w pełni zanurzysz się w swoich ulubionych filmach i serialach.
Podwójny głośnik wysokotonowy EFS (Efficient Flow System) o średnicy 25 mm z jedwabną kopułką zapewnia szeroką dyspersję dźwięku i krystalicznie czyste wysokie tony. Za reprodukcję średnich i niskich częstotliwości odpowiada 16-centymetrowy przetwornik wykonany z naturalnej celulozy. Materiał ten doskonale równoważy sztywność i lekkość membrany, umożliwiając szybkie i dokładne odtwarzanie dźwięków.
Wszechstronność montażu i zastosowań
Jedną z największych zalet BRS1 jest ich elastyczność w konfiguracji systemu audio. Głośniki mogą pełnić dwie funkcje:
- Efekty pionowe – umieszczone na głównych kolumnach i skierowane ku górze, tworzą przestrzenne efekty dźwiękowe w systemach Dolby Atmos.
- Efekty poziome – zamontowane na ścianie lub ustawione na stojakach, działają jako klasyczne głośniki surround.
Z tyłu każdego głośnika znajduje się przełącznik umożliwiający wybór trybu pracy:
- Tryb bipolarny – głośniki pracują w tej samej fazie, co zapewnia równomierne i jednolite rozprzestrzenianie dźwięku. Sprawdza się w klasycznych konfiguracjach pięciokanałowych w kinie domowym.
- Tryb dipolarny – głośniki pracują w przeciwfazie, co sprawia, że efekty dźwiękowe nie są słyszane z określonych punktów, lecz tworzą rozproszone pole dźwiękowe, otaczając słuchaczy.
BRS1 korzystają z technologii stosowanych w całej serii Borea, dzięki czemu doskonale współpracują z pozostałymi modelami tej serii.
Specyfikacja techniczna
- Konstrukcja: 2-drożna
- Budowa: Pasywna (wymaga wzmacniacza)
- Przetworniki: Dynamiczne
- Głośniki wysokotonowe: 2 x 25 mm / 1’’ jedwabna kopułka
- Głośniki średnioniskotonowe: 1 x 16 cm masa celulozowa
- Impedancja: 8 Ohm, 4.6 Ohm
- Skuteczność: 91 dB
- Moc ciągła (RMS): 90 W
- Pasmo przenoszenia: 55 - 22.000Hz
- Wysokość: 27.4cm
- Szerokość: 38.1cm
- Głębokość: 15cm
- Waga: 13kg
Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 2395 zł - 2 szt.
Triangle Borea BRC2
Triangle Borea BRC02 to najmocniejsza kolumna centralna w serii Borea, stworzona z myślą o systemach kina domowego. Zapewnia wyjątkowo czystą i precyzyjną reprodukcję dialogów, co przekłada się na doskonałe wrażenia dźwiękowe. Dzięki dwóm 16-centymetrowym przetwornikom oferuje szeroką scenę dźwiękową i dynamiczne brzmienie.
Dysponuje skutecznością o wysokości 91 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średnioniskotonowym z naturalnej masy celulozowej. Kolumna bez problemu schodzi do poziomu 50Hz (-3dB).
- Głośniki wysokotonowe: 1x 1cal (254mm) membrana jedwabna z systemem EFS, korektorem fazy, napędzania wysokiej klasy cewką i magnesem neodymowym
- Głośniki średnioniskotonowe: 2x 6.3 cala (1x 16cm) dedykowany głośnik z wyprofilowanym stożkiem z masy celulozowej i z półzawiniętym zawieszeniem wykonanym z unikalnego połaczenia gumy i pianki
- Bas-refleks: Przód
- Membrana pasywna: NIE
- Impedancja: 6 Ohm, 8 Ohm
- Skuteczność: 91dB
- Moc ciągła (RMS): 120W
- Pasmo przenoszenia: 50 - 22.000Hz
- Wysokość: 20.1cm
- Szerokość: 57.9cm
- Głębokość: 25.9cm
- Waga: 10.84kg
Cena: 1695 zł - 1 szt.
Kolumny marki Triangle dostępne u autoryzowanych sprzedawców >>>
