Założona w 1995 roku, jako producent głośników firma Advance Acoustic od 10 lat oferuje także szeroki zakres elektroniki Hi Fi. To właśnie elektronika z charakterystycznymi panelami i montowanymi w niektórych wzmacniaczach wskaźnikami wychyłowymi uczyniła z Advance Acoustic znaną i cenioną markę.
Aluminiowo-czarne czołówki będące znakiem rozpoznawczym Advance Acoustic miały zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników. Jednak nawet najbardziej uniwersalny design z czasem powszednieje, a trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach 10 lat, szczególnie w elektronice, to cała wieczność
Rok 2013 jest dla Advance Acoustic nowym „początkiem”. Po dokładnej analizie rynku muzycznego projektanci Advance Acoustic doszli do wniosku, że muszą wykorzystać swoje doświadczenie i stworzyć nowe, znakomite technicznie wzmacniacze, odtwarzacze itd.., ale strona wizualna nie może zostać w tyle.
Dlatego Nowa seria X jest zarówno świetną „Fabryką” dźwięku, ale i piękną ozdobą pomieszczenia, w którym stoi!
PRZEDWZMACNIACZ / PRZERWORNIK Advance Acoustic X-PREAMP
Nowe obwody, poprawiona topologia, więcej muzyki, więcej nowoczesności w wyglądzie – to nowy przedwzmacniacz X-PREAMP następca MPP506DA.
- X-Preamp zawiera wszystkie funkcje i technologię przedwzmacniacza High-End
- Liczne gniazda wejściowe pozwalają na podłączenie różnych urządzeń włącznie z gramofonem (MM) czy urządzeniami z torem zbalansowanym (XLR).
- X-Preamp wyposażony jest także w przetwornik D/A z kompletem wejść optycznych, koaksjalnych czy AES/EBU oraz asynchroniczne wejście USB B akceptujące format 24bits x 192kHz. Po podłączeniu komputera umożliwia to streaming muzyki ze stron www i internetowych stacji radiowych z niezwykle wysoką jakością.
- X-Preamp posiada regulację tonów i balansu. Tor sygnału może jednak omijać regulację poprzez obwód Tone Bypass.
- Dostarczany z X-Preamp pilot czyni całą obsługę łatwą i komfortową.
WZMACNIACZ MOCY Advance Acoustic X-A160
Nowy schemat wewnętrzny, nowy układ zasilania, takie same tranzystory mocy jak we flagowym MAA1000, więcej mocy, więcej muzyki, więcej nowoczesności w wyglądzie – to nowy wzmacniacz X-A160, następca MAA 406.
- obudowa X-A160 zawiera osobne ultra sztywne chassis, zapewniające skuteczne ekranowanie konstrukcji, co eliminuje wszelkie ryzyko zakłóceń między obwodami.
- Użycie audiofilskich komponentów gwarantuje odtwarzanie ulubionej muzyki z olbrzymią detalicznością i subtelnością.
- Wysoka wydajność układu zasilania składającego się m.in. z 700-watowego transformatora i wysokoprądowych tranzystorów (NJW0281G - NJW0302G) zapewnia potężną dawkę mocy i dynamiki.
- X-A160 dostarcza 160 W mocy na każdy kanał pracując w klasie AB. Przełącznikiem na tylnym panelu można uruchomić tryb pracy w klasie A przy pierwszych 45 W. Powyżej tego limitu końcówki mocy przełączają się automatycznie w tryb AB.
Dane techniczne X-Preamp:
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-150KHz (+1/-3dB)
• Zniekształcenia THD : < 0,05%
• Poziom wejścia (1V): 250 mV RMS
• Poziom wyjściowy nominalny: 3,5 V
• Separacja kanałów : ≥ 80dB
• Stosunek sygnał/szum: > 105 dB
• Impedancja wejściowa: 14 kΩ Unbal., 38 kΩ Bal.
• Impedancja wyjściowa: 10 kΩ
• Przetwornik D/A Burr Brown PCM 1796: 16-24bit (44,1kHz, 48kHz, 96kHz et 192kHz)
• Przetwornik USB B (asynchroniczny): 24 bits x 192 kHz
• Napięcie zasilające: 115-230 V
• Pobór mocy w trybie Standby: 0,5 W
• Wymiary (wys. x szer. x gł. ): 11 x 44 x 35 cm
• Waga: 6,6 kg
• Cena: 3900 zł
Dane techniczne X-A160:
• Moc wyjściowa / 8Ohm: 2 X 160W
• Moc wyjściowa / 4Ohm: 2 X 240W
• Pasmo przenoszenia: 10Hz-80kHz
• Zniekształcenia: < 0,07%
• Stosunek S/N: > 120 dB
• Separacja kanałów: > 80 dB
• Impedancja wejściowa: 20KΩ Unbal., 38KΩ Bal.
• Napięcie zasilające: 115-230V
• Transformator: 1 (700W)
• Pobór mocy w trybie Standby: < 0,5W
• Pobór mocy max.: < 500W
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 16 x 44 x 42 cm
• Waga: 19 kg
• Cena: 4900 zł
